Servo Umbau
#16
der slim geht nur in eine Richtung, ist ein normaler Regler eben hatte ich in nen Slow-Flyer mal drinnen.
Richard
Richard
Zuletzt geändert von Richard am 26.12.2004 16:39:59, insgesamt 1-mal geändert.
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
#17
ja aber ich brauch das ja für ein mini fahrzeug
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#18
also wenn du den beschriebenen Umbau machst mit den 2 Widerständen, dann kannst du einen kleinen Motor sowohl vorwärts als auch rückwärts regeln.
Ich habe mit sowas mal ein kleines Modellschiff bauen wollen.
Das hat zwar funktioniert, aber die Servoelektronik ist damals recht schnell abgeraucht
Auf jeden Fall kann man das ja mal probieren, wenn man ein Servo mit defekter Mechanik sowieso rumliegen hat.
Die normalen kleinen Regler/Steller können meistens nur eine Richtung.
Es gibt auch Steller für Autos und Boote, die beide Richtungen können, die sind aber normalerweise recht groß.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
#19
danke christopher werd ich mal versuchen
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#21
hi,
hab damit auch experimentiert (auch an nem Boot^^) , hab jedoch motoren mit etwa 3 A genommen , sodass nach 30 sek die elektronik net mehr wollte. 45sek gings mit nem kleinen PC-lüfter.
Hast du dir den Umbau selbst ausgedacht oder aus der FMT? Du kannst auch ganze servos ohne Poti (halt mit wiederständen) , eine kleine tromel als horn, als Minisegelwinde nehmen. Ich denke die Elektronik von Standardservos ist am besten geignet, weil die macht so locker 0,4A mit.
Im panzer könntest du am servo auch das getriebe weiternutzen und nur das Poti durch wiederstände ersetzen. Musst aber auch schauen das du innen an dem Zahnrad wo das Ruderhorn angeschraubt wird die Zacken gegen überdrehen entfenst.
Ich konnte die Motoren in beide Richtungen laufen lassen, am Anfang langsam und dannn aber schnell. Mit viel expo kann man den kurzen langsam -bereich vieleicht vergrössern.
bis denn
Johannes
bis denn
Johannes
Zuletzt geändert von johann am 27.12.2004 17:31:34, insgesamt 2-mal geändert.
#22
@sico
Weiss jetzt nicht, meinst du mich !?!?
Meine, an dem Servo, war nix um- oder abgelötet !?!?
Glaube da war son "Anschlgzapfen" an einem der Zahnräder entfernt !?!?
Verwendet in nen RC-Panzer, zum Turmdrehen !
Gruß Dieter
#23
@ dieter
ne des war eigentlich an alle. wenn man aber den Anschlagzapfen entfernt kann das poti doch überdreht werden und dann ist's kaputt. machst du das poti weg, dann sollte sich der Turm unendlich drehen lassen. also du kannst stopp, links, rechts. finde das reicht.
wenn du das poti drin lässt is das ja nichts besonderes. der turm kann maximal 180° , aber fährt immer an die gleiche Position je nach knüppelstellung. Is dann ein ganz "normales" servo
mfg
mfg
#24
Also weiis jetzt net genau mehr wies war/ist !
Auf jeden Fall, hat der Servo sich endlos gedreht, halt so lange
bis man den Knüppel loslies !
Sah auch noch aus ,wie ein Servo mit dem ganzen Getriebe !
Gruß Dieter
#25
Abend Tom!
Wenn das Fahrzeug klein genug ist, dann kannst du Steller von hier bekommen: www.mikroantriebe.de
Die habe auch winzige Schalter!
#26
soo bin grad auch dabei nen Servo umzulöten. hab allerdings die 2,5k Ohm Widerstände nicht da. hab hier einen 3740 Ohm und einen 150 Ohm Widestand da.
was bewirken die Widerstände überhaupt ?
komm ich nicht auch mit einem Widerstand zurande?
//EDIT
hab jetzt noch zwei LEDs gefunden, die gleich sind
mal sehen ob die als widerstand taugen. ohne Widerstand leuchtet die led durchgehend und flakert nur ein wenig wenn ich auf vollgas gehe. wenn ich die kabel ohne widerstand zusammenlege leuchtet sie nicht. muss es unbedingt dieser eine 2,5k Ohm widerstand sein?
//EDIT
Ich bin beim dmfv versichert.
#27
Die Widerstände ersetzen das Poti, der gleiche Wert von beiden ist dafür da damit die "Trimmung" auf "0" ist. wenns weniger ist sollte es nichts ausmachen.
Richard
Richard
derzeit: Sim
#28
gut dann probier ich noch n bissel rum
