Seite 2 von 4
#16 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 08.10.2014 11:40:45
von Pavel
Husi hat geschrieben:Moin Pavel,
warum hattest du nicht gleich den Motor aus gemacht?
Mirko
Warum?? Ich habe mit so was überhaupt nicht gerechnet. Es hisst doch das Microbeast ist das beste und zu verlässlichste und,und .Es war auch perfekt eingestellt und auch zwei problemlose Flüge gemacht.
Es war richtige schock zu sehen , wie die Heli abschmiert.
#17 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 08.10.2014 21:55:05
von Blandroide
Hallo Helifreunde,
ich habe den Blade mal auseinander gebaut, Elektronik entnommen und festgestellt, dass kein KEIN Servo kaputt ist.
ich vermute mal, dass die Ursache ein Empfangsproblem war, da die beiden Empfängerantennen ungünstig angebracht wurden, wie Mikro schon meinte.
Nikolas
#18 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 08.10.2014 23:07:54
von F1ow
ich persönlich glaube auf keinen Fall, dass es an der Antennenausrichtung gelegen haben kann. Auf die, ja doch recht kurze Distanz kann das eher nicht passieren. Die richtige Ausrichtung macht sich bei großen Entfernungen erst bemerkbar, wenn das Modell einen "Funkschatten" wirft, oder wenn die Funkwellen ungünstig am Modell ankommen, also in Grenzfällen. Ich bin schon mehrfach mit Modellen mit nur einem einzelnen Satelliten als Empfänger wesentlich weiter weg geflogen, auch mit Carbon-Chassis, was sicherlich auch ZWISCHEN Sender und Empfänger mal positioniert war. Es gab nie Probleme.
Bist du dir sicher, dass es eine technische Ursache haben muss? Fehler zwischen den Ohren hat jeder mal
LG
Florian
#19 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 08.10.2014 23:17:40
von Blandroide
Moin Florian,
100% kann ich nicht ausschließen, dass es ein Steuerfehler war. Das wundert mich allerdings sehr, denn im Video sieht es aus, als hätte man den Heli ganz rasant zu einer Seite gerollt und das habe ich nicht! ( Rundflug habe ich normalerweise sicher drauf)
Kann ein Smartphone eigtl. den Empfang behindern? (WLAN etc..)
Nikolas
#20 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 00:10:08
von Husi
Moin Nikolas,
Blandroide hat geschrieben:Kann ein Smartphone eigtl. den Empfang behindern? (WLAN etc..)
ich habe zwar kein Elektrotechnik studiert, aber schon von verschiedenen Seiten gehört, das ein Handy durchaus stören kann.
Nicht so wie man zuerst denkt, denn (angeblich) wird nicht auf dem WLAN = 2,4 GHz Band die Funkverbindung gestört, sondern via Induktion? Fehlerströme auf den Leiterbahnen im Sender erzeugt. Diese Fehlerströme erzeugen "Rechenfehler" im Sender und auf Grund dessen wird angeblich ein falsches Signal vom HF-Teil des Senders in Richtung Modell geschickt.
Das ist jedenfalls meine laienhafte Zusammenfassung von dem, was Experten? versucht haben mir zu erklären.
Einmal hatte ich ein Zucken am Heli gemerkt, als bei mir am Handy ein Anruf einging. Darum habe ich beim Fliegen entweder das Handy wirklich aus (nicht stumm) geschaltet, oder noch besser weit weg in der Werkzeugkiste liegen.
Mirko
#21 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 07:20:40
von Tyno
Blandroide hat geschrieben:Hallo Helifreunde,
Wenn du mit Microbeast fliegst, könnte dieses den plötzlichen Vibrationstod erlitten haben. Temporär natürlich nur, denn nach dem Crash tut es, als ob nichts gewesen wäre.
Die neuere Version vom Microbeast ist viel weniger vibrationsanfällig. Das Microbeast rollt gewöhnlich nach rechts, wenn es aussteigt.
Zu deiner Frage mit dem Handy: Ich würde es nicht grad 10 Zentimeter (Hosentasche) neben einem Spektrumsender platzieren. Wenn da grad jemand anruft... aua.
#22 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 10:25:44
von acanthurus
Thema Störung durch Handy...
Direkteinstrahlung heißt das Zauberwort.
So ziemlich jeder kennt den Geräuschbrei, den Handys in irgendwelchen Aktivlautsprechern, Autoradios oder sogar der eigenen Freisprecheinrichtung usw. erzeugen. Und die zugehörigen Leitungen und Gehäuse sind dort meist wenigstens ansatzweise geschirmt - ganz im Gegensatz zu den meisten RC-Sendern.
Jetzt kann man sich vorstellen, was derselbe Störsignalpegel zum Beispiel in den ungeschirmten Zuleitungen zu den Knüppelpotis im Sender anrichten kann. Es ist also, wie Mirko schreibt, keine Störung der Übertragung zwischen Sender und Empfänger, sondern eine Störung der Signalaufbereitung IM Sender VOR Übertragung möglich.
Ich habe das bei einigen (älteren) Sendern getestet, und die meisten zeigten wenigstens ein Servobrummen - und einer meinte sogar, ein Servo mal kurz in den Endausschlag schicken zu müssen.
Insofern, Handy weg vom Sender (>4m Abstand) sollte eigentlich eine fast schon selbstverständliche Grundregel sein - sowohl wegen Direkteinstrahlung als auch wegen Ablenkung des Piloten.
Ich lass´das Handy grundsätzlich im Auto, wenn ich fliege.
gruß
andi
#23 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 12:04:25
von Blandroide
Hi Andi,
So, dann hab ich hoffentlich damit die Lösung der Crash-Ursache gefunden. Übrigens ist bei dem iPhone, mit dem das Video gefilmt worden ist, immer das WLAN aktiv! (auch nicht gerade gut denke ich oder
Total ärgerlich, falls das wirklich die Ursache gewesen ist
Tritt dieses Problem nur bei der Dx6i auf oder ist das bei jeder Funke so?
Vor 2 Jahren habe ich übrigens den Heli ebenfalls filmen lassen mit einem Smartphone(
https://www.youtube.com/watch?v=QP9_j10dRHw) und es ist nichts passiert bezüglich Verbindungsproblemen etc...
Nikolas
#24 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 13:51:12
von satsepp
Das Problem mit sehr Anfälligen Sendern betrifft in erster Linie Spektrum, wobei die alte DX7 hier unempfindlicher war.
Ich hatte mit meiner DX10T viele Modelle verniochtet, seit ich auf FrSky Taranis gewechselt habe ist das vorbei. Die Reichweite ist ein vielfaches und Programmierung und Funktionsumfang ebenfalls.
Aber die DX6i ist normal auch recht brauchbar, ich würde die Batterien aber unbedingt durch fest gesteckte Zellen ersetzen. Da gibt es Mods im Iternet, und bei Spektrum wirklich Abstand zu Handys und anderen Sendern halten udn nur auf Sicht damit fliegen!
Sepp
#25 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 14:35:55
von BerndFfm
Hallo Mirko,
dass ein Handy zu Funkstörungen führen kann hast Du doch schon selbst erlebt
Beim Fliegen sollte das Handy IMMER vom Sender entfernt liegen, so 1 m oder mehr.
Wenn jemand mit dem Handy filmt ist es zu weit weg vom Sender um Funkstörungen zu produzieren.
Problem ist nicht das WLAN des Handys sondern das GSM.
Anfällig sind neben Spektrum nachweislich auch Futaba und Multiplex.
Grüße Bernd
#26 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 09.10.2014 14:43:00
von acanthurus
Ich meine mich düster zu erinnern dass vor etlichen Jahren bei der Aufarbeitung eines ernsten Unfalls das Verwenden von Einzelbatterien in einem Batteriehalter (zugegeben, bei einer Empfängerstromversuchung) als grob fahrlässig eingestuft wurde und der Verantwortliche ziemlich in SChwierigkeiten geriet. Leider finde ich den Artikel grad nicht mehr.
Alles andere ist in Deutschland sowieso nicht erlaubt.
gruß
andi
#27 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 10.10.2014 08:32:42
von ICE63
Hallo, ich tippe auch auf eine Störung. Wie schon beschrieben, ist der Sender nicht optimal für Helis.
Handys können, so wie auch WLan Router, böse stören. Vor allem wenn noch das Bluetooth eingeschaltet ist.
Selbst das Frequenz Hopping kann auch erst zu spät wirksam werden, wenn ein Fremdsignal mit großer Stärke einstreut.
Wie oben schon gesagt : Handys - Netz aus und weg von der Funke damit !!
Ein Potentialausgleich sollte auch an jedem Heli angebracht sein !!
#28 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 10.10.2014 08:37:59
von pmo
Ich schmeiss mich wech!! die Freundin sagt.." lass in schön da oben" kaum ausgesprochen liegt der Heli schon im Dreck...
DER fehler war!!!!:
Du hättest Sie zoomen lassen sollen dann wäre er jetzt noch ganz!! so!!
Sorry aber ich habe auch so eine..wärend sie filmt wird sie gefragt:wie lang fliegt der...sie:viertel stunde ...wäre ja machbar aber mit nem 450Nitro eher nicht.
Gruß Paul
#29 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 10.10.2014 11:20:01
von ICE63
Ich hab da mal etwas gesucht und gefunden. Man beachte, dass die Drehzahl gar nicht so hoch ist.
Weiterhin werden positive Teilchen über alle Rotorblätter aus der Luft aufgenommen und irgendwo müssen sie auch entladen werden !!
http://www.youtube.com/watch?v=O2rrN2OMv1U
In diesem Fall wird nur positive Auladung durch den Riemen erzeugt.
#30 Re: Blade 400 - Crash mit Video!
Verfasst: 10.10.2014 15:13:12
von Yaku79
Wobei dieses Problem seitens MSH schon lange beseitigt ist.
