Seite 2 von 3
#16 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:28:38
von CMaxX
ICE63 hat geschrieben:Hallo Chris, wenn die Motorwelle eingelaufen war, machst die die neuen Lager wieder zu Sau. Dumm, dass du die nicht mit gewechselt hast.
Jetzt reibt die Welle im Innenring des Domlagers,bzw. Gegenlagers und macht logischerweise Geräusche.
Nein das tun sie nicht.
Wir ich weiter oben bereits geschrieben habe, habe ich die Lager mit dem Lagersitz und der Welle verklebt.
Und neue welle bringt da auch nicht viel, da die eh nach kürzester Zeit wieder einläuft. Das hat bei der die jetzt drin ist keine 10 Flüge gedauert.
#17 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:36:05
von ICE63
Darf ich mal fragen, mit welchen Kleber sie verbunden ist ?
#18 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:41:20
von CMaxX
LOCTITE Lager Kleber. Ich glaube das ist der 648.
Wieso fragst du?
#19 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:46:08
von ICE63
Weil ich dass früher auch mal gemacht habe. Allerdings in Verbindung mit billigen Chinalagern.
Resultat war : Das Geräusch kam wieder und danach hats das Domlager zerlegt. Falls das Geräusch sich wie Klingeln und scherbeln anhört, ist es zu 90 % der Motor.
Gut, ich schließe mal hier.
#20 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:47:18
von CMaxX
Sofapilot hat geschrieben:Nach kurzer Zeit fing er wieder das singen an.
Wenn ich es nicht weg bekommen habe, wird der Antrieb geprüft. Wir werden sehen.
yogi149 hat geschrieben:Spannrolle
Habe ich auch erst vor kurzem gemacht. War das eine Lager durch.
#21 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:48:49
von CMaxX
ICE63 hat geschrieben:Weil ich dass früher auch mal gemacht habe. Allerdings in Verbindung mit billigen Chinalagern.
Ich mache davon da nächste mal nen Video. Ich glaube dann wissen wir mehr.
Ich hoffe nicht das es wieder der Motor ist. Sind gute skf drin.
#22 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 11:49:30
von ICE63
Eben, wäre doch schade drum.
#23 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 15:31:02
von dilg
CMaxX hat geschrieben:Ja gut die Welle ist natürlich ein wenig eingelaufen.
Aber habe die Lager auch auf der Welle geklebt. Da sollte also kein Spiel sein. Mache ich schon länger so....
Die Einlauf Spuren sind also alt.
Bonusfrage: ist der Kleber noch da?
Warum ich das frage, ähnliches habe ich auch hier mit einem HK4035. Da ist die Welle eingelaufen und ich habs mit (wenig) 648 verklebt. Nach a paar Flügen ist das so warm geworden das sich der Kleber gelöst hat.
#24 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 16.10.2014 23:16:40
von CMaxX
ICE63 hat geschrieben:Eben, wäre doch schade drum.
dilg hat geschrieben:Bonusfrage: ist der Kleber noch da?
So, es ist die TRAURIGE Wahrheit ...!!! Der Motor ist schuld.
Habe eben alle Antriebslager geprüft. Wenn dann liefen die wirklich nur Minimal rau. Wenn überhaupt.
Zum Schluß blieb ja nur noch der Motor über. Und Die Welle war wirklich gut fest. Muste ein Meinungsverstärker her.
Ich sags euch. Mich kotzt das ganze an. Die teuren Lager und die viele Mühe ...!!!
#25 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 17.10.2014 09:07:23
von ICE63
Moin Chris. Ich habe mir generell angewöhnt, wenn ich einmal was ausbaue ( Motor, Blattwellen, HR-Wellen ) wird nur neues Material verbaut, es sei denn,
ich habe grad vor paar Flügen was gewechselt und muß wegen einem anderen Grund zerlegen.
Bei den BL-Motoren wirken sehr hohe Kräfte, besonders an unseren Helis, von daher gehören die Teile wie Wellen und Lager zu den Verschleißteilen.
Und ich habe echt keinen Bock den ganzen Froms 2 mal zu zerlegen. Viel Glück.
#26 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 20.10.2014 17:38:00
von CMaxX
So gerade Testflug mit neu gemachten Motor gemacht. Ist immernoch das gleiche Problem vorhanden.
Als nächstes mache ich nen Video....
#27 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 20.10.2014 17:53:33
von CMaxX
Meiner Nachtrag : Ich habe mal bei YouTube geschaut ob man da vielleicht darf Problem sieht.
http://m.youtube.com/watch?v=GezGkw08Bz ... e=youtu.be
Bei min 1.15 wo er kurz im flairen ist hört man da was. Zumindest Bild ich mir das ein.
Im gesamten Video ist sich immer wieder solch ein recht hohes Geräusch zu hören.
Klingt wie bei mir....
Vielleicht doch normal...?!
#28 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 20.10.2014 18:44:46
von CMaxX
hier noch ein besseres Beispiel:
bei min 0.57, 1.57 und 3.24
#29 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 20.10.2014 19:16:40
von dilg
zuerst, bei den Videos hör ich garnix; bitte mach ein eigenes, meinetwegen lass auch nur das Telefon mitfliegen;
Dann, was hast du jetzt schon alles gewechselt und überprüft? Bitte Detailiert auflisten
#30 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Verfasst: 20.10.2014 19:58:49
von CMaxX
dilg hat geschrieben:zuerst, bei den Videos hör ich garnix; bitte mach ein eigenes, meinetwegen lass auch nur das Telefon mitfliegen;
da gibt's nur 2 Möglichkeiten. Entweder das Geräusch ist normal und alles ist gut oder du hörst nicht richtig.
Im Video von Daniel gonzales hört man das echt gut.
Das Handy mit fliegen zu lassen ist ne ganz gute Idee.
Ja was habe ich gewechselt:
- Motorlager 2 Flüge
- Freilauf Lager 4 Flüge
- restlichen AntriebsLager ca 25 Flüge, aber vor 2 Flügen geprüft und für gut befunden.
