Sanftanlauf funktioniert nicht ?
#16 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Na ganz toll , dachte die haben so tolle allwissende Profis da , jedenfalls , wenn man deren Werbung glauben konnte .
Davon aber mal abgesehen , meistens scheints mit deren Teilen wohl problemlos zu funktionieren , aber würde den Regler so oder so gegen was bekannteres
tauschen , wie Robbe Roxxy , YGE usw
Übrigens:
#17 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
... Du meinst, Service, der nicht mal die Frage beantwortet, ob es eine Bedienungsanleitung zum Regler gibt ?
Da gebe ich Dir voll und ganz Recht.
#18 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Eine Frage: wie kompliziert ist den ein solcher Tausch überhaupt, gibt es da Probleme mit dem Beast X, müssen da Parameter anders eingestellt werden, als beim Originalregler ?
Bin in der Materie noch nicht so erfahren...
- the-fallen
#19 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Nein, das Beast weiß ja nichts davon dass es einen Regler hat.
Du wirst nur den neuen Regler ein mal einlernen und programmieren müssen. Ist also in etwa so aufwendig wie das ei deinem aktuellen Regler war.
Manche Regler kann man am PC einstellen, manche per Programmierkarte, Andere wiederum kann man (nur / auch) per Piepscodes programmieren.
Wenn es gut und günstig sein soll würde ich selbst zu CastleCreations - Regler greifen (ich höre schon die schlauen Unkenrufe
), oder RobbeRoxxy.
Wenn es sehr gut und teuer und aus Deutschland sein soll, dann YGE.
Wenn Geld keine Rolle spielt wäre auch Kontronik denkbar.
(alles nur meine Persönliche Meinung)
#20 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Roxxy und YGE sind sehr bekannt , man braucht zwar ne Progbox beim Roxxy und beim YGE ne Progcard , aber das Einstellen ist recht einfach und man bekommt auch in Foren mehr hilfe , weil ist ja was bekannteres . Hab selbst 3 Roxxy im Betrieb und keinerlei Probleme damit , ist halt die Kostengünstigere Variante . Überleg Dir , ob Dir die Sache noch etwas mehr wert ist , oder es bleibt nur das Leben mit dem eingebauten Regler
Übrigens:
#21 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, das lasse ich mal auf einen Versuch Aromen und informiere mich zu YGE, Robbe, ...
Der OriginalReger hat 35A, wieviel sollte der Ersatz haben ?
#22 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
YGE 40 ( 40A) , oder 40A Roxxy , das reicht locker aus
Übrigens:
#23 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Mit einem CastleCreations Regler hatte ich ähnl. Probleme. Er behielt die Prog einen Tag, dann drehte er voll auf. Umtausch.
Nimm den YGE mit Karte, der geht echt gut. Falls du Hilfe brauchst, dann melde dich mal.
- RennTom226
#25 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Hey Mathis,
nur noch mal ein Gedanke hinterher... wenn ich mir das Verhalten bei meinem 450 vorstelle, würde ich darauf tippen, dass er nicht bei tatsächlich "0" angelaufen ist.
Ist es möglich, dass durch durch eine andere Stellung des Gashebel am Sender vielleicht der Regler schon "voreingestellt" war und tatsächlich vielleicht aus dem AuRo Bereich angelaufen ist? Wenn ich den 450er abschalte und vor Stillstand wieder einschalte, knallt er auch gleich auf volle Drehzahl.
Nur so ein Gedanke.
VG
Tom
Nur so ein Gedanke.
VG
Tom
#26 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Guter Gedanke ! Denke, dass ich da aufgepasst habe, könnte es aber nicht 100% sicher sagen...
