Was m.M. nach einfach Essentiell ist , sind und bleiben Rudder Pedale. Das G940 ist insofern fein, da man mit dem Throttle 2 Engines steuern kann . Im Falle eines Helis ist das allerdings relativ unerheblich
X-Plane
#16 Re: X-Plane
Also ich hab den X52 und finde es okay.
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
#17 Re: X-Plane
Wieso? Fliegst Du nur die Huey?Mataschke hat geschrieben:Im Falle eines Helis ist das allerdings relativ unerheblich
#18 Re: X-Plane
Meistens EC135 oder JetRanger ...tracer hat geschrieben:Wieso? Fliegst Du nur die Huey?
Beide haben nen GOV ... und wenn überhaupt dann stellt man die Leistung am Pitchhebel ein und nicht am Throttlequadrant.
Also ist sowohl der Throttle in der X52 wie auch G940 beim Heli oboslet. Bei nem Airliner siehts dann schon anders aus.
grüße Michael
CubaLibreee
#19 Re: X-Plane
Mal schaun. Wird wohl das Logitech werden. Gefaellt mir ganz gut auch mit dem getrennten Schubhebel...
Heute ist mein MSI 990 Gaming gekommen. Und muss feststellen, das mein 550W Netzteil nur einen 4 Pin CPU Stecker besitzt statt dem erforderlichen 8 Pin.
Hab mal noch Adapter-Stecker bestellt, mal sehen ob die Kiste auch so läuft. Bei der MSI 970 Graka mit 4GB habe ich dann das Selbe Problem noch einmal. Die benoetigen heute einen 6- zzgl. einen 8 Pin Stecker.
Gott sei dank ist mein RAM und CPU noch nicht versendet sonst muesst ich mich jetzt wieder einmal aufregen.
So jetzt auf auf auf ne Alm zum essen und trinken...
CubaLibreee
#20 Re: X-Plane
Noch an Tracer: x Plane lief ohne Addons sogar auf meinem ollen Rechner. Nur mit Ladezeiten und ner nicht ganz so dollen Grafik.
AMD6000+, 4GB RAM, Nvidia 8800GTS.
Ich denke du solltest es versuchen.
#21 Re: X-Plane
Hmm.CubaLibreee hat geschrieben:Nur mit Ladezeiten und ner nicht ganz so dollen Grafik.
Hmm nö, ich stelle mir nicht einen AiO für einen stolzen Preis hin, um dann was "halbes" zu benutzen.CubaLibreee hat geschrieben:Ich denke du solltest es versuchen.
GraKa-Performance war für mich immer zweitrangig, und jetzt plötzlich alles umstossen, für ein "Experiment", von dem ich nicht mal weiß ob ich mich mehr als 2 Stunden damit beschäftige?
- thrillhouse
#22 Re: X-Plane
gibt es denn vernünftige und bezahlbare Sticks und Pedale zu kaufen? Ich habe soviel Baustellen, da will ich ned auch noch Sticks und Pedale bauen müssen, nur um nach Feierabend rumzueiern.
CubaLibreee
#23 Re: X-Plane
Aus genau diesen Gründen lass ich das mit dem 3D Druck. Dazu bin ich viel zu ungeduldig.tracer hat geschrieben: GraKa-Performance war für mich immer zweitrangig, und jetzt plötzlich alles umstossen, für ein "Experiment", von dem ich nicht mal weiß ob ich mich mehr als 2 Stunden damit beschäftige?
#24 Re: X-Plane
thrustmaster hotas warthog.
beste sticks ever zum fliegen.
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
CubaLibreee
#25 Re: X-Plane
Hab gerade n komplettes Logitech G940 Set für 100,- Münzen incl. Versand geschossen.
GEIZ ist GEIL
GEIZ ist GEIL
#26 Re: X-Plane
So, mit meiner neuen Maschine bin ich jetzt auch Novize in Kreis der X-Plane-isten.
Leider muss ich noch über RX2SIM mit der DX8 fliegen oder die KI fliegen lassen. Die fährt die 747-400 in Köln-Bonn dann mal gleich auf dem Weg zur Runway durch den Terminal. Bzw. hovert mit dem Jet-Ranger hindurch. Aber nach dem Start die Lichter vun Kölle und Mond und Sterne darüber aus der Höhe zu sehen: einfach nur der Hammer!
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
CubaLibreee
#27 Re: X-Plane
Neues Mainboard, CPU, riesen CPU Lüfter, Netzteil. Jetzt mag das neue Gelumpe die Graka nicht (PCI Express zu PCI 3,0...
) und ich kann den Ganzen Käse nicht installieren. Wenns blöd läuft häng ich am Heilig Abend im Setup rum...
Und wenns noch blöder läuft ist das 600W Netzteil für den 200W Stromfresser AMD FX9590 auch noch zu klein... Und die Graka will wohl auch nochmal 200W unter Last...
Jetzt weiss ich auch wieder warum ich seit fast 10 Jahr keine Hardware mehr nachgerüstet habe...
ISt doch wieder bissi teurer geworden für die paar mal Sim fliegen...
Und das G940 hat man auch nicht fix eingestellt. Aber cool ist das schon vor allem für das Geld...
Das richtige Gelumpe um den lange Winter im Allgäu ohne Hubi-fliegen durch zu stehen.
Wer hat denn noch das G940 und mag mir seine FSX und X-Plane Konfig posten???
Und noch eine Frage zum Ruder Setup eines Helis oder Flugzeug. Wenn ich das Pedal links trete und der Flieger nach links dreht ist das nur für mich extrem Gewöhnungsbedürftig??? Ich würde mich schneller daran gewöhnen wenn man links tretet und der Heli nach rechts dreht??? Warum ist das nur so??? Voll Komisch ist das!!!
#28 Re: X-Plane
amd und simmen schliesst sich für mich aus.
meine gtx 970 kommt mit einem 450w nt aus....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#29 Re: X-Plane
Dachte ich auch eben... hoffentlich ist es keine AMD GraKA , sonst...Sundog hat geschrieben:amd und simmen schliesst sich für mich aus.
Also wenn ich Gier nach Links steuere geht die Nase meines Modellheli auch nach links... oder meinst die die Fußbewegung die Quasi bei Linkem Pedal nach Rechts geht ...CubaLibreee hat geschrieben:Wenn ich das Pedal links trete und der Flieger nach links dreht ist das nur für mich extrem Gewöhnungsbedürftig??? Ich würde mich schneller daran gewöhnen wenn man links tretet und der Heli nach rechts dreht??? Warum ist das nur so??? Voll Komisch ist das!!!
grüße Michael
CubaLibreee
#30 Re: X-Plane
Ne ich hol auch die MSI 970. Was passt am AMD nicht? Fuer die Intel war ich einfach zu geizig... Dazu kommt das ich wohl nicht wirklich oft vor dem PC sitzen werden...
Ich wuerde es rein vom Gefühl besser finden das wenn das linke Bein drückt der Heli nach Rechts statt nach links giert. Sprich wie bei einem Bagger. Drueckst links nach vorn dreht er ja auch nach rechts da die linken Ketten vorraus laufen...
