Seite 2 von 2
#16 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 02.01.2015 12:40:26
von TeaRex
Blandroide hat geschrieben:Beim Initialisieren bewegen sich alle Servos. Ich sehe ja auch anhand Punkt "D", dass alle Servos super funktionieren und sich justieren lassen.
Ist das ein Schreibfehler? Punkt "D" ist die "Heckservo-Ansteuerfrequenz"
#17 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 02.01.2015 12:46:43
von TeaRex
Bitte poste doch mal ALLE Einstellungen die Du bisher im "SETUP" Menü und im Sender gemacht hast.
Gib bitte zu jedem Menüpunkt die Farbe oder den Wert an, sonst ist es uns unmöglich Dir konkrete Vorschläge zu machen.
Gruss & Danke
#18 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 02.01.2015 14:35:36
von Blandroide
Problem gelöst!
Es war nur ein Missverständnis. Bei Punkt "I" wollen die nur, dass die TS sauber hoch und runter geht. Ich dachte man soll auch ELEV und AILE einzeln richtig einstellen.
Für war's aber auch ein bisschen missverständlich erklärt.
Ich bedanke mich bei allen hier, die mir geholfen haben!
Nikolas
#19 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 02.01.2015 21:06:20
von Blandroide
Ich habe ein neues Problem:
Im Einstellpunkt J im Setupmenü des Microbeast komme ich nicht weiter. Die TS steht gerade, Rotorblätter sind genau über dem Heckrohr, Pitchlehre draufgemacht, aber egal, was ich an der Funke steuere, die TS rührt sich nicht von der Stelle.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Mit Besten Grüßen
Nikolas
#20 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 10:17:20
von ICE63
Blandroide hat geschrieben:Problem gelöst!
Dies hatte ich dir auch geschrieben !
Du mußt auch nicht jedesmal einen neuen Fred aufmachen !
Halte dich genau an die Anleitung und zwar von Anfang an !
Die Anleitung ist sehr ordentlich verfasst worden, damit komme sogar ich klar !
Hast du die Verkabelung auch richtig gemacht ?
Für mich ist der Punkt I nicht geklärt, denn du schreibst nicht ob nun die Rollservos sich bewegen !!
Warum gehst du nicht auf TeaRex ein und postest die Daten ???
Wunder dich dann nicht, wenn hier keiner Antwortet, das Thema ist sehr komplex !
#21 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 10:35:37
von Blandroide
was ist TeaREX?
Ja, die Verkabelung ist korrekt.
Zu Punkt I: Bei Punkt I bewegen sich alle Servos gleichmäßig hoch und runter, sodass die TS gleichmäßig hoch und runter läuft (Pitch). Ich dachte jedoch, dass man auch separat NICK & ROLL bewegen sollen kann, was nicht der Fall war.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein ROLL nicht ordentlich funktioniert, weil wenn ich beim MB im Flugzustand bin, läuft die TS schön hoch und runter (Pitch), Nick funktioniert, Heck funktioniert, aber bei ROLL passiert garnichts.
PS: Ich habe übrigens die Anleitung sehr gründlich gelesen, komme aber trotzdem nicht auf eine Lösung!
Nikolas
#22 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 10:37:43
von TeaRex
Blandroide hat geschrieben:Hallo,
was ist TeaREX?
...ICH!
#23 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 10:41:06
von ICE63
Nochmal. Alle Servos müssen sich bewegen, auch Roll rechts und links. Wenn nicht, hast du ein Problem.
#24 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 10:52:52
von Blandroide
dann habe ich wohl ein Problem.
@TeaREX Ich habe das Setup-Menü korrekt eingestellt und im Sender vorgenommen, was an der MB-Anleitung gefordert wurde. Ich denke, bei mir stimmt irgendwas mit den Anschlüssen nicht.
Nikolas
#25 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 11:13:56
von ICE63
Check die Anschlüsse, mach ein Werksreset und fang noch einmal an.
Achte auch darauf, dass die TS bei Pitch Null genau in der Mitte steht, somit die Verfahrwege ausreichend sind !
#26 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 03.01.2015 21:18:42
von Blandroide
Hallo ,
also das Problem hat sich jetzt erledigt, da ich nun ein neues Microbeast von meinem Verkäufer erhalte. (Das Alte wahr höchstwahrscheinlich defekt.)
Vielen Dank an euch für die Hilfsbereitschaft. Besonders hervorheben will ich TeaRex und Ingo
Nikolas
#27 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 04.01.2015 10:31:08
von ICE63
Gern, kein Problem, meld dich einfach, wenn es weiter geht.
#28 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 04.01.2015 21:32:58
von Blandroide
ich bekomme jetzt von meinem Verkäufer des Microbeasts ein Neues zugeschickt, um zu testen, ob es wirklich am FBL-System liegt oder ob es ein anderes Problem ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Empfänger Probleme macht ode rmeine Funke.
Nikolas
#29 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 04.01.2015 21:52:17
von echo.zulu
Hast du mal darüber nachgedacht, dass der Fehler auch bei dir selbst liegen könnte? Ich kann dir nur empfehlen, dass du dir Hilfe vor Ort suchst.
#30 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Verfasst: 05.01.2015 09:12:39
von TeaRex
Blandroide hat geschrieben:Hallo ,
Mann soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich denke Dein Problem ist erst erledigt, wenn Deine Kiste "airborn" geht
