Elektronik defekt?
				predator_77
#16 Re: Elektronik defekt?
Mhh wie hab ich ihn noch genannt..hurendreck
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
				predator_77
#17 Re: Elektronik defekt?
Ich gebs auf
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#18 Re: Elektronik defekt?
Alles gut ohne alu ist nicht... Nur unter Stunt ohne ist alles gut
 (bis auf akku
						#19 Re: Elektronik defekt?
Muss mich noch mal zu Worte melden. Entweder schickst du den Heli nach Horizon, oder nimmst deinen immerfliegenden Heli und baust dir den schön auf, bindest mit der DX 6 und alles ist gut. Kannst ja sowieso nur immer einen Fliegen. So würde ich das machen, alles andere als Ersatz verwenden. Nicht das man dich bald einliefern muss, wegen Helimord.
Michael aus Rastatt
						Michael aus Rastatt
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
						#20 Re: Elektronik defekt?
Nix da.
Ich hab den, dann soll der auch anständig tun
(ACHTUNG: Fieser Machospruch, passt aber gut
 ) Wie mit den Frauen: Eine zum spielen, eine als Ersatz, wenn die andere nicht mehr tut
 Kleiner Scherz am Rande
Ne, im Ernst: der muss einfach tun. Und wenns später auch nur ist: einer zum Fliegen, einer zum Üben.
übrigens: direkter Vergleich eines nagelneuen Akkus: mit dem alten: 6 Minuten Schwebe. Mit dem Alu (der im Übrigen nur 6 Gramm schwerer war, jetzt nur noch ca 2 Gramm schwerer ist) knappe 2 Minuten, dann wird geblinkt.
				predator_77
#21 Re: Elektronik defekt?
Check de B O A R D
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#22 Re: Elektronik defekt?
Motor problem.... Sind die 2 vorhandenen Motoren neu gewesen?  Board schließe ich fast aus nach den jetzigen wirren Beschreibungen
Sent from Teufelsapparätle
grüße  Michael
#23 Re: Elektronik defekt?
Also, ich konnte nicht mehr anders und hab nun doch meinen eigenen auseinander genommen.
Es Scheinen tatsächlich alle vier Motoren de gleichen defekt zu haben. Nach genauer ewiger Analyse scheint es so zu sein, dass bei viel pitch die Kraft des Motors geringer ist. (In der Hand zieht der heli bei 3/4 noch hoch... Bei Vollgas irgendwie weniger) mit meinem Motor gings.
D.h. Jetzt muss ich neue Motoren kaufen
Allerdings scheint tatsächlich auch die Platine nicht ganz ohne ne Meise zu sein. Also. Die beiden Teile anschaffen und dann tut der Mistkerl endlich.
				predator_77
#24 Re: Elektronik defekt?
Mein altes board kannste haben..brauch ich nit..und wenn es hilft..isses deins
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#25 Re: Elektronik defekt?
Vielen Dank schonmal dafür.
 Wir bekommen das hin
Vll. findet sich ja aber auch noch ne Lösung für die andere Platine: evtl ja nur ein Kontaktproblem?
Zur Info: Platine die Probleme macht: V2. Platine von meinem. V1
Nachdem ich gestern Abend ja, wie geschrieben, "Reise nach Jerusalem" gespielt habe, mit so beinahe allen Einzelteilen, die ich habe, kann ich folgendes Problem noch beschreiben:
Mit der V2 Platine, aber NEUEM Motor ist zwar mehr Kraft da, aber 1. dreht sich der Heli beim Pitch relativ stark, 2. ist der Akku schnell leer (bekanntes Problem). Also ein Akku z.B. blinkt nach 1 Minute
Pack ich jetzt meine Platine dran kann ich nochmal 4 !!! Minuten fliegen.
Also irgendwie kommunizieren Platine und Akku nicht vernünftig miteinander.
#26 Re: Elektronik defekt?
So. Und falls wer anders ähnliche Probleme hat und hierauf stößt, hier die Analyse:
- aussetzter -> Motor
-Aussetzer bei pitch -> Servos
-Verlust der Bindung -> Platine.
-akkuverlust -> Motor + Servos.
Also ein ziemliches Durcheinander
#27 Re: Elektronik defekt?
ich schlage mich gerade auch mit meinen 2 MCPX rum.
Bei beiden verliert das Modell die Bindung. Oft nur für 1-2 sek.
Meine DX6i hat neue Batterien bekommen, um die Funke auszuschließen. Ich fliege mit der DX6 auch noch einen Shocky, dort gibt es keine Probleme.
Also werden es wohl beide MCPX sein. Komischerweise beide die gleichen Fehler.
Nr. 1 hat schon einiges aushalten müssen.
Nr. 2 ist noch fast absturzfrei
Wenn ich das Board ohne Motoren und Servos betreibe tritt der Fehler nicht auf.
Steckt der Heckmotor auf dem Anschluss vom Hauptmotor, tritt der Fehler auch nicht auf.
Steckt jedoch der Hauptmotor, kommt es zu dem Problem.
Ich habe noch einen neuen Hauptmotor gehabt. Auch mit diesem tritt der Fehler auf.
Und zwar wenn der Motor anlaufen will. Der Motor hat einen sehr hohen Rastmoment, kurz vor dem Anlaufen ist die Bindung weg.
Wenn er mal läuft ist alles kein Problem.
Die Reaktion des Boards kommt oft etwas verzögert, so das er ab und zu anläuft um dann wieder stehen zu bleiben.
Da das Board ausgebaut ist habe ich an allen möglichen Stellen gedrückt, ohne das ich den Fehler provozieren konnte.
Im Moment bin ich etwas ratlos.
Werde mal weiter schauen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
 auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#28 Re: Elektronik defekt?
Eventuell sind die Akkus defekt. Schon mal neue Akkus probiert?
lg
Tom
						lg
Tom
lg
Thomas
						Thomas
 - Has thanked: 5 times
 - Been thanked: 4 times
#29 Re: Elektronik defekt?
Ne P e n n e r.predator_77 hat geschrieben:Mhh wie hab ich ihn noch genannt..hurendreck
Das mag die Soft nicht. Spinner haben wir wieder gestrichen, hat sich gezeigt, dass das in einem Forum, in dem auch über Flächen geschrieben wird, etwas ungünstig ist
#30 Re: Elektronik defekt?
ich tippe langsam auch auf die Akkus.
Ich habe hierzu mehrere Akkus getestet. Vor dem Anlaufen des Motors bricht die Spannung um 0,2-0,3V ein. Dann verliert er die Bindung.
Bei einer Strommessung vom Board nur mit dem Hauptmotor ergaben sich Ströme bei "Vollgas" von etwa 550mAh.
Der noch vom Rastmoment blockierte Motor zog bei mir kurz vor dem Anlaufen Ströme bis 1,75A.
Daher vermute ich das bei etwas laschen Akkus der Spannungsabfall zu groß wird und dann die Elektronik abschaltet.
Allerdings glaube ich auch, das dies nur die halbe Wahrheit ist. Am Anfang hat er dieses Problem eigentlich nie gehabt.
Daher vermute ich das auf dem Board auch noch etwas ist. Beim Abziehen des Akkus war die Spannung nicht schlagartig weg,
sondern ist langsam gefallen. Denke das dafür ein Kondensator verantwortlich ist.
Und gerade Kondensatoren werden oft verwendet um bei Elektronik eine bewusste Alterung hervorzurufen.
Ist aber an dieser Stelle natürlich nur Spekulation.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
