Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
RpiCopter
#16 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Beitrag von RpiCopter »
Ich dachte eigentlich an so etwas, damit kann man doch auch waypoints machen?
https://www.youtube.com/watch?v=qpoPanmVa9Y
https://www.youtube.com/watch?v=X36U9xVFKNY
Sorry das ich so viel frage ich möchte halt wenn möglich alle Sensoren auf dem Board, Waypoints, Android App und das für ca. 100 € ( Nur das FC)
acanthurus
#17 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Beitrag von acanthurus »
Hi..
der Regler ist in dieser Form, d.h. mit seiner Original-Firmware, nicht optimal, da zu langsam.
Schau dich mal nach speziellen Multicopter-Reglern um, in diesem Zusammenhang ist dann auch die SimonK Firmware zu nennen - die gibt es auch für den von dir verlinkten Regler.
Wenn du dir also den Aufwand machst, die Reglerfirmware umzuflashen, dann ist der soweit ok.
gruß
andi
RpiCopter
#18 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Was meinst du jetzt?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#19 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
RpiCopter hat geschrieben:Was meinst du jetzt?
Es gibt spezielle Firmware für solche Regler, SimonK ist eine der bekanntesten.
Wenn es unbedingt vom König sein muss, auch der hat solche Regler, die sie Firmware ab Werk haben.
RpiCopter
#20 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Hier ist noch ein Thread von mir in einem anderen Forum. Da wird mir ein anderer FC empfohlen APM.
Ich denke ich nehme den.
http://fpv-community.de/showthread.php? ... i&p=752732
http://m.banggood.com/APM-Flight-Contro ... 60341.html
Mataschke
#22 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Beitrag von Mataschke »
nimm auf jeden Fall nicht das HK Board aus dem youtube Video das ist Schrott und taugt nix , leider . Dann lieber das APM mit eben Arducopter original. Da gabs aber ein Problem mit dem Spannungsregler ...Sind Reihenweise welche runtergekommen...
ok ich sehe gerade das APM 2.8 ist auch nur ein Clone.... :/
scheinbar ist die APM 2.6 die aktuelle oder das Pixhawk. Inzwischen ist die Flut der Clone unüberschaubar geworden :(
Unter den Bedingungen würde ich immer noch das Crius bevorzugen ... das hat wenigstens Anständige und auch Brauchbare Sensoren.
grüße Michael
RpiCopter
#23 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Okay aber das wo ich ein Post über deinem gewählt habe ist gut oder?
Mataschke
#24 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Das original ja der Clone ka
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
RpiCopter
#25 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Könnt ihr mir noch bitte bei der Auswahl des Ladegerät helfen?
insider
#26 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Beitrag von insider »
RpiCopter hat geschrieben:Könnt ihr mir noch bitte bei der Auswahl des Ladegerät helfen?
Wieviel Geld ist noch übrig? Bild
Da kommt ja auch noch das Netzteil dazu!
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
RpiCopter
#27 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Kommt drauf an sollte halt ein eingermaßen gutes Ladegerät sein.
Wie wäre es mit dem oder was kannst du mir empfehlen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Wie lange hält das Akku mit meinem Setup ungefähr? Soll ich einen größeren holen?
insider
#28 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
RpiCopter hat geschrieben: Wie wäre es mit dem oder was kannst du mir empfehlen?
Dann lieber so etwas:
Sieht nach einem Nachbau von einem Junsi 206B (das habe z.B. ich) aus. Nach einem Blick in die Bedienungsanleitung, scheint es eine 1 zu 1 Kopie zu sein. Zum halben Preis.
Welches du dir kaufst, bleibt dir überlassen. Aber das funktioniert bei mir schon drei Jahre. Damit kannst du sogar (Zubehör vorausgesetzt) Styropor schneiden.
Und dazu dann noch das, und du wirst lange klarkommen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0amp_.html
Zu deiner Flugzeit kann ich dir noch nicht viel sagen. Bau Ihn erstmal zusammen, dann reden wir weiter. Aber ich denke, zwischen 7 und 10 min.
Alex
RpiCopter
#29 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Okay danke ich denke mir ich werde mir das bestellen.
Hier ist nun meine aktuelle Auswahl:
FC:
1x http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 60341.html Model 6MGPS 433Mhz
Propeller:
9"x4,7
1x http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_7
1x http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_10
Akku-Alarm:
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Motor:
4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html
ESC:
4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Akku:
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Ladegerät mit Netzteil:
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0amp_.html
Ich bestelle mir das morgen, ich hoffe alles passt gut zusammen.
Eine letzte Frage habe ich noch sollte ich ein größeres Akku nehmen?
Ich danke euch allen für eure großartige Unterstützung und eure Geduld bei meiner Unetschiedenheit.
Ich hoffe auf ein erfolgreiches Vorhaben mit eurer Hilfe.
Vielen Dank.
insider
#30 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Passt soweit!
Außer die Propeller, da würde ich bei diesen Motoren nicht über 9" gehen. Also lasse die 10" weg und bestelle dir stattdessen lieber 8" und probiere. Kosten ja nicht die Welt.
Alex
Zurück zu „Allgemeines“
