Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Welche Sonnebrille habt Ihr?
Billig Brille unter 20,- €
36
32%
Ray-Ban
12
11%
Evil Eye
5
4%
Oakley
21
19%
Modelglasses
39
35%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 113
helijonas
#151 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von helijonas »
meine sind gestern auch angekommen, wie macht sich die pol-filter bemerkbar ?
und wie der blaufilter ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Ls4
#152 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von Ls4 »
ein Pol filter macht sich dadurch bemerkbar, dass du durch verspiegelte Glasscheiben schauen kannst (im richtigen Winkel)
Manche Displays sich nicht mehr in jedem Winkel ablesen lassen (da ebenfalls polarisiert)
du durch spiegelnde Wasseroberflächen schauen kannst und dass Reflexedurch Sonne (Spiegelungen etc. vermindert sind).
Mit eben den erwähnten Nachteilen: Spannungen, Displayablesen und reduzierte Sichtbarkeit von Flugobjekten auf die du nicht fokusiert bist.
Ein Blaufilter nimmt die Bloauanteile etwas weg. in der Regel sieht man dann viel kontrasreicher, was im Endeffekt auch bedeutet dass man mehr sieht!
Gruß Tim
Depron F-18
mic1209
#153 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von mic1209 »
Ls4 hat geschrieben:Ein Blaufilter nimmt die Bloauanteile etwas weg. in der Regel sieht man dann viel kontrasreicher, was im Endeffekt auch bedeutet dass man mehr sieht!
Die Kontrastanreicherung hat man aber natürlich auch schon durch die Polarisation.
Interessieren würde mich mal, ob es dann überhaupt noch viel mehr bringt .... ??
speedy
#154 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von speedy »
Ls4 hat geschrieben:Mit eben den erwähnten Nachteilen: Spannungen, Displayablesen und reduzierte Sichtbarkeit von Flugobjekten auf die du nicht fokusiert bist.
hmm, sieht man dann die "Spannungen" im Flieger deutlicher oder wie macht sich das bemerkbar ? - und das mit der reduzierten Sichtbarkeit von Flugobjekten ? - im Heli habe ich da keine Probleme gehabt durch die gewölbte Scheibe (R22) zu gucken.
Nen polarisiertes Glas kannst du daran erkennen, daß wenn du das Glas vor einem LCD Display drehst, dann wird es dunkler oder eben wieder heller.
Ich finde eigentlich die Polarisierung von Vorteil - z.B. auch im Auto, wenn sich all mögliches Zeug vorne in der Scheibe spiegelt - mit dem polarisierten Glas sieht man die Spiegelung nicht mehr. Allerdings kann es dir dann auch passieren, daß du die LCD-Displays im Auto nicht mehr ordentlich sehen kannst.
... als ich auf dem Beifahrersitz bei halgo im Wohnmobil gesessen habe, wollt ich ab und zu mal rüberschauen und gucken wie spät es eigentlich ist - ich konnte nichts erkennen - hatte allerdings gedacht, das liegt so allgemein an der schlechteren sichtbarkeit, wenn man von der Seite guckt ... bis ich dann mal die Brille abgenommen hatte - da konnte ich die Uhr problemlos ablesen. :D ... allerdings wenn ich in meinem Auto fahre, dann kann ich ohne Probleme die LCD-Anzeigen erkennen - in der R22 konnte ich auch ohne Probleme das LCD-Display vom Funk erkennen.
Bei meiner MC12 sieht das Display dann ein wenig kaputt aus, aber ich kann trotzdem alles noch erkennen - bei anderen Sendern (mit einer anderen Brille) gibt es aber wohl größere Probleme dann noch was zu erkennen.
MFG,
speedy
mic1209
#155 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
speedy hat geschrieben:Bei meiner MC12 sieht das Display dann ein wenig kaputt aus, aber ich kann trotzdem alles noch erkennen - bei anderen Sendern (mit einer anderen Brille) gibt es aber wohl größere Probleme dann noch was zu erkennen.
Bei meiner MX16 sieht man das Display besser wie vorher :P ich habe aber keine ModellGlasses, daher weiß ich nicht wie es da ist.
bvtom
#156 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von bvtom »
ZumWaldschrat hat geschrieben:Hi,
also meine ModelGlasses habe ich bei Kolgie gekauft, das Modell Inovation.
Keines der vier Gläser stellt einen Pol-Filter dar :( Ich hatte schon gehofft, nachdem was ich hier in der Diskusion gelesen hatte.
Polarisierte Gläser hat nur die Innovation+.
Und da auch nur bei 2 Stück.
Gelb (Cat 0) und dunkel (Cat 4) sind nicht polaristiert.
Gruß Tom
der sich eben auch die Innovation+ bestellt hat und sich zuerst ebenso gefragt hat wo der Unterschied besteht
Ls4
#157 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von Ls4 »
ich habe das Phänomen mit den Spannungen von meinem Optiker und deshalb gleich zu den skylet und nicht zu den skypol gegriffen.
Die Segelfliegerhauben stehen bei Sonneneinstrahlung sehr stark unter Spnnung. Diese Spannungen sollen dann dunkel erscheinen.
Mich würde das wohl stören!
Die schlechtere Sichtbarkeit ist klar. Einen Segelflieger sieht man oft nur beim Kreisen, wenn die Sonne auf die Fläche blitzt. Das wird durch Polarisation abgeschwächt und man müsste ihn somit schlechter sehen!
Der Blaufilter bringt enorm viel ich denke sogar deutlich mehr als die Polarisation!
Haben die Modelglasses denn so einen Filter?
Gruß Tim
Depron F-18
Hat sich bedankt: 10 Mal
#158 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
speedy hat geschrieben:LCD-Displays
Sowas von Dir, speedy? :shock: :shock: :shock:
Tueftler
#159 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von Tueftler »
tracer hat geschrieben:
Das ist ein Display im Display tracer ;)
speedy
#160 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Na immerhin ist über dem Display noch ne Scheibe ... somit hat Tueftler gar nicht so unrecht. ;) :P
MFG,
speedy
Tueftler
#161 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
*rofl*
ähm speedy.... jetzt versteh ich auch warum du damals gefragt hast wo ich das Erbsenzählersmiley her hab.... du hast (lange) auf den Moment gewartet wo du es selbst einsetzen kannst :D
Doc Heli
#162 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von Doc Heli »
Ja, ich bin heute mittag auch auf Ray-Ban umgestiegen, natürlich Aviator! Die sitzt doch etwas besser als die Porsche-Brille... Bin begeistert! Habe aber die Gläser ohne Polfilter genommen, damit mit Sicherheit alle LCDs ablesbar sind.
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
silence_ghost
#163 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von silence_ghost »
Wer sich überlegt Modellglasses zuzulegen: Bei EHS gibts das Modell Nimbus mit 4 Gläsern unschlagbar günstig. klick
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
ER Corvulus
#164 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von ER Corvulus »
.. bei Tschibo gibts z.zt wieder die guten, billigen polarisierten Sport(Sonnen)brillen für <9€. Ideal für Sonne (&schneee) beim fliegen!
Timmey
#165 Re: Welche Sonnenbrille habt ihr zum fliegen?
Beitrag von Timmey »
Hab auch ne Modelglasses, geiles Teil! Besonders die gelben Gläser sind sehr nett wenn es schon dämmert.
Gruß Tim
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
