Seite 11 von 26
#151
Verfasst: 01.12.2007 18:19:22
von seitwaerts
Hallo Deprite,
naja, da steht was von Silikat... Glas ist zwar auch ein Silikat, aber es gibt da noch andere Materialien. Früher waren das wirklich mal Gummiballons, das konnte schon ärgerlich werden, mit dem Schleifen.
Soweit ich weiss, ist die Schleifbarkeit aber gut. Ich hab jetzt nichts in Erinnerung, dass wir nach einer Reparatur erstmal tagelang gespachtelt und geschliffen hätten. Meist sind wir am nächsten Tag schon wieder eingestiegen... Ich würde sagen: testen.
Jedenfalls helfen die MB Dir erheblich, Masse einzusparen, ohne an Festigkeit zu verlieren.
Eine andere Lösung wären dünnwandige CFK-Rohre, und Alukappen... naja...
Grüsze,
Volker
#152
Verfasst: 01.12.2007 18:22:25
von Deprite
joa..testen kann ichs ja..gewicht sparen wos geht
ne die rohre mit kappen lösung sagt mir net ganz zu irgentwie...währe eine notlösung
#153
Verfasst: 02.12.2007 00:21:51
von JMalberg
irgendwo hab ich es überlesen:
Welcher Maßstab ist das denn?
Wenn es 1:8 ist, kannste Gattlin-, Waffenträger-, 4Blatt-Heckrotor gleich 2mal machen
#154
Verfasst: 02.12.2007 02:53:45
von toni1603
Hi Deprite!
Les schon seit Anfang an mit - Respekt, schaut bis jetzt ja absolut geil aus.
zu den Hellfires - hast schon mal über 2ml Eppendorftubes nachgedacht.
Ich hab für meinen Koaxheli mal Attrappen gebaut.
Kombiniert aus 0.5ml, 1,5ml und 2ml eppis kannst fast alle Raketenformen nachbauen.
Gut, ein Mikrobiologielabor hast im Mühlviertel natürlich nicht, aber ein Krankenhaus mit einem Lab ist doch in Rohrbach soweit ich weiß....
Übrigens...Greiner Bio-One baut auch schöne Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml Inhalt....gibts auch in jedem Krankenhaus....harrrr, Raketen in fast jedem Maßstab..
Ich hab da mal zwei Bilder aus meiner Diplomarbeit, die Deckel und den Rand mit einem Skalpel weggeschnitten.....lass deine Phantasie spielen....
#155
Verfasst: 02.12.2007 09:20:27
von Richard
Jöööö,
..do lebt einer
schön von dir zu lesen, hab erst gestern an dich gedacht das es wieder mal zeit gewesen wäre dich anzufrufen.. wie gehts.. musst jetzt eh stressfreier sein oder?? (ausgenommen wegen den "Mädels") ....
hats sicher verpasst guck in meiner Signatur do gibts einiges
.. aber wann z.B. sieht man sich wieder ??...
Richard
#156
Verfasst: 02.12.2007 09:44:26
von Deprite
man man JMalberg & toni1603 wann schlaft ihr?
JMalberg is leider 1:10...heist das du baust einen in 1:8?..wird auch was großes
hm joa toni wir haben schon ein großes krankenhaus im rohrbach...müst also auch ein lab haben...irgentwas in die richtung
die idee is gut, vielleicht kommt man da mal ran zum anschaun&ausprobiern
#157
Verfasst: 02.12.2007 23:14:04
von Deprite
tjoa...atm sieht er ja noch aus als währ er schonmal abgestürzt..aber morgen werden die ersten teile verspachtelt fals der spachtel was taugt...
kann man auf normalen wand spachtel (mit etwas gips) bzw holz spachtel epoxy harz auftragen?...hält das?
#158
Verfasst: 03.12.2007 06:36:05
von reinhpe
Soviel ich weiss, sind die Microballoons so klein, dass das keine Rolle spielt. Die Oberflächer ergibt sich ja auch aus der 'Güte' der Form, d.h. wenn die Form gut genug ist, brauchst du eh nix schleifen! Ich würd einmal ein Testobjekt mit und dann ohne Microballoons giessen und dann den Unterschied prüfen - obs wirklich soviel Gewichtsersparnis ist! Bei Triebwerksgondeln würde ich sowieso laminierte Hohlkörper machen, aber bei den Hellfires und Raketenträgern wärs eine Überlegung wert, die zu giessen!
Peter
#159
Verfasst: 03.12.2007 12:19:36
von JMalberg
Ja, wie? Du laminierst jetzt nur noch den Rumpf?
Lässt du dann den ganzen Schaumkram drin? Das wiegt doch zuviel oder wird es doch nur ein Standmodell
#160
Verfasst: 03.12.2007 18:39:44
von Deprite
drin lassen..hä?
irgentwann werden die negativ formen auf die schaumwaffel laminiert und in die negativ form wird der finale rumpf laminiert... (das was rausgenommen wird is dan der rumpf)
ja die triebwerke usw werden matten laminiert..sowieso nur die kleinteile die ich gießen würde
*freu der 600er rex kommt..die woche vielleicht noch
[edit] bei den microbaloons steht dabei größe 10-180 in einem 5kg eimer..aber was ...10mm oder 10 µ?
#161
Verfasst: 03.12.2007 19:26:01
von seitwaerts
10µ sind gemeint
Grüsze,
Volker
#162
Verfasst: 03.12.2007 19:27:14
von Deprite
hm..dachts mir schon
danggeschön
#163
Verfasst: 04.12.2007 08:47:22
von EagleClaw
10 mm wäre nicht mehr wirklich micro doer?
#164
Verfasst: 04.12.2007 18:53:56
von Deprite
der 450er rex zählt auch zu den micro helis und is eigentlich net grad micro
namen sind schall und rauch wies so schön heist
hmpf...schade heute is meine balsa liferung net kommen...
#165
Verfasst: 04.12.2007 20:49:18
von Deprite
naja mal ein bischen gespachtelt..einfacher multifill wandspachtel...läst sich prima glatt schleifen (nicht babypopo dafür könnt ja noch harz drüber)
