Schwäbischer Stammtisch am 11.04.2008
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
toper hat geschrieben:Kann ich eigentlich Axiallager in meinen Rex einbauen? Die Radiallager der Blatthalter sind doch breiter als entsprechende Axiallager. Da mraucht man doch einen Distanzring der so gemacht ist (Innendurchmesser), dass die Fliehkrafte nur vom äusseren Käfig des Radiallagers auf das Axiallager übertragen werden. Seh ich das richtig? Gibt es so einen Distanzring für den 450S? Oder geht der vom SEv2 ?
Ja, das ist richtig. Der SE V2 hat so einen Ring, bei meinem CopterX lässt sich durch Unterlegen mehrer Ringe auch die Vorspannung auf die Dämpfungsgummis einstellen. Allerdings muss auch die Welle im Bereich des Axiallagers verjüngt sein, da diese ja den inneren Bund des Lagers nicht berühren darf, aber in dem Radiallager laufen muss...
Ich weiss nicht ob die Blatthalter des V1 dafür gehen, ist denn da noch genug Platz für das zusätzliche Axiallager? Nicht, dass nachher die Blätter daran anstoßen...
Ich habe heute auch mal etwas nach Lagern gestöbert, die Lager des Rex entsprechen nicht der DIN 625 (allgemeine Norm für Rillenkugellager), das sind Sondermaße. Diese Lager gibt es nur bei SKF oder fernöstlichen Herstellern... ich werde mich morgen mal erkundigen, wo man diese SKF-Lager beziehen kann... interessant zu erfahren wäre, von welchem Hersteller die CNC-Modellsport-Lager sind... von chinesischer Ware habe ich momentan durch meine Probleme mit dem CopterX genug...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
bvtom
#152
Beitrag von bvtom »
Ich wollte letzt Lager die ich als E-Teile für den Solaris da liegen hatte woanders einbauen. Statt sie aber einzubauen hab ich sie ohne den Umweg über das Modell im Mülleimer verbaut...........
Mir sind nach der Erfahrung auch andere Lager lieber.
@Alex
So wie ich mitbekommen hab hast du morgen einen Termin beim Fachmann gebucht :wink:
Hoffe mal dass ihr dann das Schwein totkriegt.
Tom
Heck- und Seitenschweben
toper
#153
Beitrag von toper »
Alex K hat geschrieben: Ich habe heute auch mal etwas nach Lagern gestöbert, die Lager des Rex entsprechen nicht der DIN 625 (allgemeine Norm für Rillenkugellager), das sind Sondermaße. Diese Lager gibt es nur bei SKF oder fernöstlichen Herstellern...
Gruß, Alex
Hoppla
@Schöli
Wenn das so ist müsste ich meine Bestellung bei Dir ja zurücknehmen. Ich brauch die Lager ja alle für meinen Rex. :cry:
Mataschke
#154
Beitrag von Mataschke »
zurücknehmen
Nö musst einfach den Heli zu den Lagern dazubestellen ;-)
grüße Michael
Alex K.
toper hat geschrieben:Wenn das so ist müsste ich meine Bestellung bei Dir ja zurücknehmen. Ich brauch die Lager ja alle für meinen Rex. :cry:
Langsam, es muss nicht sein dass die CNC-Modellsport-Lager mangelhafte China-Qualität haben, erst mal muss der Hersteller geklärt werden... außerdem lassen heute sehr viele Hersteller in China produzieren, selbst INA... Selbst da ist die Qualität nicht immer die Beste...
Gruß, Alex
Alex K.
Mataschke hat geschrieben:Nö musst einfach den Heli zu den Lagern dazubestellen ;-)
Lieber nicht, falls das wirklich billige China-Lager sind kommt da dann am Ende noch ein CopterX mit wackelndem Heck raus... :?
bvtom hat geschrieben:@Alex
Hallo Tom,
ja, ich hoffe dass der Heli endlich mal richtig fliegt... Bin jetzt schon lange genug am Fehler suchen...
Gruß, Alex
Mataschke
#157
Bekommen wir schon hin!
Btw. was für Heckblätter hast du drauf :roll: Hab ich am Freitag gar nicht drauf geachtet!
grüße Michael
schöli
Beitrag von schöli »
Also, mir ists eigentlich egal, ob ich bestell oder nicht.
Bisher hab ich auch noch keine Antwort von dem Laden. Mal seh, ob sich da heute noch was ergibt.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
toper
#159
Beitrag von toper »
Alex K. hat geschrieben:
Gruß, Alex
Mir gings jetzt gar nicht drum ob Chinalager oder nicht. Ich hab das so verstanden, dass die Lager von dem Shop auf jedenfall nicht auf meinen Rex passen.
Zuletzt geändert von toper am 15.04.2008 10:45:32, insgesamt 1-mal geändert.
toper
#160
Beitrag von toper »
zurücknehmen
Die mit ihren Gewittertiegern müssen auch immer sticheln :lol:
Alex K.
toper hat geschrieben:Mir gings jetzt gar nicht drum ob Chinalager oder nicht. Ich hab das so verstanden, dass die Lager von dem Shop auf jedenfall nicht auf meinen Rex passen.
Ach so, da kann ich Dich beruhigen, die haben die Größen :wink:
Das Lager für die Hauptrotorwelle z.B. hat die Abmessungen 5x11x5 (SKF-Bezeichnung 638/5-2Z, bei CNC-Modellsport heisst das wie bei Align 685ZZ), das Lager für die HeRoWelle 3x8x3 (SKF W618/3-2Z, bei CNC-Modellsport ebenfalls wie bei Align MR83ZZ).
Mataschke hat geschrieben:Btw. was für Heckblätter hast du drauf Hab ich am Freitag gar nicht drauf geachtet!
Ich hatte anfangs die originalen CopterX Blätter drauf, jetzt sind's welche aus der BZ - die sehen sich aber zum verwechseln ähnlich... vielleicht hätte ich mal ein paar ganz andere nehmen sollen? Vielleicht CFK-Blätter...?
Gruß, Alex
Mataschke
#162
Nein blos nicht! Wenn was am Heck nicht stimmt wird sichs noch mehr aufschaukeln, das kann bis zum Exlpodierenden Heck gehn ;-)
Bekommst heute Abend ein Paar Dreamblades verpasst ;-)
grüße Michael
toper
#163
Beitrag von toper »
[Gruß, Alex
Sehr gut
@schöli
Dann nehme ich meine Bestellung natürlich nicht zurück. Mit der Qualität würde ich es mal riskieren.
Zuletzt geändert von toper am 15.04.2008 12:54:24, insgesamt 1-mal geändert.
schöli
Ok, dann wart ich noch bis zum 24.4. auf weitere Interessenten.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
toper
#165
Beitrag von toper »
Alex K hat geschrieben:Ich weiss nicht ob die Blatthalter des V1 dafür gehen, ist denn da noch genug Platz für das zusätzliche Axiallager? Nicht, dass nachher die Blätter daran anstoßen...
Gruß, Alex
Das müsste man sich mal in der Realität anschauen. Im Forum hab ich nichts gefunden. Man müsste wahrscheinlich ein Radiallager wegfallen lassen. Beim V2 ist doch auch bloss eins drin. Die Welle kann man nicht verjüngen. Ich hab ja schon ne 3mm Welle. Momenten fliege ich eh nur mit 2300u/min. Interessieren würds mich aber trotzdem.
Zurück zu „Events“
