3. Warburger Fly-by-night
Wann soll die 3. Warburger Fly-By-Night stattfinden ?
Umfrage endete am 05.07.2005 17:33:15
16.09.2005 bis 18.09.2005
14
29%
14.10.2005 bis 16.10.2005
34
71%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 48
Chris_D
#151
Beitrag von Chris_D »
helihopper hat geschrieben:Öhmmm,
kann mal jemand ein 16er Ritzel für den Rex mitbringen (3,19mm). Möchte gerne was probieren.
Thx
Könnte sein, daß keiner sowas hat :oops:
Eventuell Agrumi, der fliegt auch so Exoten Motoren :D
15 ist wohl so das Höchste der gängigen Grössen im Rex.
Sag doch Rainer Bescheid, der hat bestimmt ein passendes Eco8 Ritzel.
Beitrag von helihopper »
Reimann hat geschrieben:hi
habe leider nur ein 15er aber wenn das schon hilft bringe ich das mit!!!
Hi Dirk,
danke für das Angebot. Aber so etwas habe ich selber in mehrfacher Ausführung.
Ich will nur mal testen, was der Standard Rex bei 2300 u/min am Kopf so bringt. Insbesondere im Hinblick auf Flug-Stabilität, Heckrotorwirkung und Beanspruchung der Antriebskomponenten.
@Chris Mir dafür eins zu kaufen halte ich für überzogen.
Agrumi
#153
Beitrag von Agrumi »
moin hopper,
in meiner ritzelkiste ist ein 18er,die kiste bringe ich eh mit.
Bosti
#154
Beitrag von Bosti »
Hi hopper,
das vom Li müsste doch passen, oder? Hab grad mal innen gemessen, sieht gut aus... Wenn es das selbe Modul(?) ist hab ich eines für dich...
Gruss Bosti
Hmm,
18er dürfte im Vergleich zum 15er etwa 20% mehr Drehzahl bedeuten. Dann wäre ich ja bei 2400 - 2500 U/min :shock: .
Na mal schauen und probieren.
Modul beim Rex ist 0,5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bosti
#156
Beitrag von Bosti »
Li hat glaube ich Modul 0.7 kenn mich da aber noch nicht so aus, werden es in WB sehen
Gruss Bosti
Mataschke
#157
Beitrag von Mataschke »
Hallo Harald,
wenn das Modul 0,5 ist dann könnte ich dir von meinem Tamyia TL-01 ein 19er und 23er :shock: Ritzel mitbringen, dann kannst du testen! Naja ich denke das 23er verkraftet er nicht :wink:
grüße Michael
lasst mal die dicken Brummerritzel weg. Vom Gefühl her müsste der eine Zahn mehr beim 16er genau richtig sein um die Kopfdrehzahl an die von mir angepeilten 2200 U/min ranzubringen. 18er werde ich einfach mal testen, verspreche mir aber davon nicht so viel. Ich fliege, wie bekannt, am liebsten mit mechanisch sauberer Konfiguration, ohne grosse Regelreserve und den ganzen Mist. Soll die Kopfdrehzahl doch etwas einbrechen. Na und? Hauptsache die Steigleistung, Heckrotorwirkung und der Vortrieb stimmen noch :) .
Hi, weiß einer ob Reiner, hehe ein Reim, Hauben für nen REX mit nach Warburg nimmt??
Michael Oleschkewitz hat geschrieben:Hauben für nen REX mit nach Warburg nimmt??
Hmm, schreib einfach ne email oder PN an RaKo, oder wenn Du schon weisst, was Du haben willst, bestell im Shop, und schreibe, dass Du es in Warburg abholen willst. Habe ich auch so gemacht.
Was für ne Haube brauchst Du denn?
Eine von Align habe ich hier noch liegen, orginalverpackt.
tracer hat geschrieben:
Farbe und aussehen ist schei... egal habe noch die Haube von mdfx in Froschf...grün :oops: hat auch Risse. Würde die nehmen hoffe das ich bald Nachricht von DMO bekomme sonst wirds wohl nichts mit Warburg :cry:
Dann sehe ich zu, dass ich die einpacke.
Jou super was wollste den haben?
Bosti
#164
Beitrag von Bosti »
Ruf bei DMO an und mach Druck!!! Die waren sau schnell bei mir. Gefaxt und nen Tag später war der Versicherungsschein da....
Gruss Bosti
Bosti hat geschrieben:Ruf bei DMO an und mach Druck!!! Die waren sau schnell bei mir. Gefaxt und nen Tag später war der Versicherungsschein da....
Wo haste den angerufen, bei dem Typen der bei DMO unter Service steht??
Zurück zu „Events“
