Walkera 4G3
#151 Probleme
Ich habe ebenfalls einene 4G3 und meine probleme damit!
Habt ihr auch das Problem das die origianl Akkus keine Leistung mehr haben? Könnt es am Motor liegen das dieser kaputt ist?
An die 3D-Profis: Was habt ihr am Sender noch alles eingestellt?
lg.
lg.
#152 Re: Walkera 4G3
Ich habe nun die neuen breiten Servo eingebaut. Ich konnte damit ein paar Akku-Ladungen fliegen, nun zuckt es schon wieder. Was könnte das sein?
Vielen Dank.
Gruss wima
Vielen Dank.
Gruss wima
#153 Re: Probleme
die Motoren des 4G3 sollen noch kurzlebiger sein,Yak 55m hat geschrieben: Habt ihr auch das Problem das die origianl Akkus keine Leistung mehr haben? Könnt es am Motor liegen das dieser kaputt ist?
als die des 4#3B ... deshalb würde ich den mal wechseln...
wenn du "3D" fliegen willst, wirst du über kurz oder lang nicht um BL Motoren rum kommen..
dieser arbeit schon seit langen in vielen 4#3Blern ...bencho hat geschrieben: habt ihr schon gesehen, jetzt gibts bei Terence auch einen BL-Heckmotor.
http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
Hat schon jemand Erfahrung damit, bzw. welchen Regler braucht man dazu?
Berthold von Nanoheli vertreibt ihn in DLand...
schau mal bei RCL vorbei
#154 Re: Walkera 4G3
ich habe heute meine neue Blattlagerwelle bekommen und jetzt passen die Schrauben nicht! Gibt es zwei Versionen der Blattlagerwelle oder hab ich die falsche erwischt?
Bezeichnung ist die HM-4G3-Z-13.
Soll ich die mit Gewalt reindrehen?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#155 Re: Walkera 4G3
es gibt verschiedene Versionen von BLW ...
die bei dir verbaute ist eine Airy...
wußte aber bis grad auch noch nicht, dass die ein anderes Gewinde hat !?
mit Gewalt ist immer so ne Sache...
rein gehts... aber nachher beim rausbauen wirds schwerer...
bei den BLW immer drauf achten welche mit Schrauben zu kaufen,
da selbige beim Crash oft mit vernichtet werden (oder beim rausschrauben der schiefen Welle)...
mit Schrauben gibts von Airy ... RC711 ...
oder auch bei Terence (chinesejade.com)
hier in D habe ich noch keinen Vertrieb solcher gefunden ...
hast du evtl. noch andere Schrauben in der Größe !? [4#3 zB]
dann teste mal
ansonsten muss ich mal schauen, evtl. habe ich noch passende, wäre dann aber auch auf verdacht...
dann teste mal
#156 Re: Walkera 4G3
Danke!
Schrauben vom 4#3 hab ich leider keine da.
Ich hab die Welle in Ö bestellt, hatte woanders keine gefunden.
Und BLW mit Schrauben auch nicht
So'n Mist, das Wetter soll ab morgen schlecht werden, da wäre der Wohnzimmer Heli die ideale Ablenkung gewesen...
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#157 Re: Walkera 4G3
Keine passenden Schrauben...
Wo könnte man passende Schrauben finden?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#158 Re: Walkera 4G3
Ich habe meine beim Uhrmacher gefunden !Hatte da mal nett gefragt und dann hatte der ein wenig gesucht und auch welche gefunden
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
#159 Re: Walkera 4G3
Uhrmacher! Da wär ich nie draufgekommen!
Gleich heute mal vorbeischauen!
DAnke
DAnke
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#160 Re: Walkera 4G3
Hallo Ihr da !
Hat einer von Euch eine Idee wo man alternativ das Kabel ( oder sowas ) für´n Heckmotor was durch das Heckrohr geht und wirklich sau
dünn ist herbekommt ????
Vorgeschichte ist die, das ich mal einen Riß im Heckrohr hatte und diesen mit Sekundenkleber
mal ebend schnell geklebt hatte, nur das ich die Kabel dabei auch mit eingeklebt hatte und nun beim wechseln die Kabel jetzt im Ars..... sind
Zuletzt geändert von borstel am 23.06.2009 23:56:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Logo 800XXtreme 14S
#161 Re: Walkera 4G3
Übrigens: ich habe die Schrauben tatsächlich beim Uhrmacher gefunden! In der Kramkiste und es hat nichts gekostet!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#162 Re: Walkera 4G3
@Daniel freut mich .. nu aber von den Stühlen fernhalten
@Borstel 0,3er Kupfer Lack Draht ... oder Ersatz bei deinem Lieferanten des Vertrauens
#163 Re: Walkera 4G3
Zu spätphiluba hat geschrieben:@Daniel freut mich .. nu aber von den Stühlen fernhalten
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#164 Re: Walkera 4G3
Hi !
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden !Hatte noch eine alte PiccoZ Fernbedienung da und die Ladekabel passen saugend
und nur mit Zugdraht ins Heckrohr , man war das eine Fummelei
aber egal jetzt geht´s .
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Logo 800XXtreme 14S
