Seite 11 von 12
#151 Probleme
Verfasst: 07.04.2009 20:05:05
von Yak 55m
Ich habe ebenfalls einene 4G3 und meine probleme damit!
Habt ihr auch das Problem das die origianl Akkus keine Leistung mehr haben? Könnt es am Motor liegen das dieser kaputt ist?
An die 3D-Profis: Was habt ihr am Sender noch alles eingestellt?
lg.
#152 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 11.04.2009 17:37:38
von wima
Ich habe nun die neuen breiten Servo eingebaut. Ich konnte damit ein paar Akku-Ladungen fliegen, nun zuckt es schon wieder. Was könnte das sein?
Vielen Dank.
Gruss wima
#153 Re: Probleme
Verfasst: 15.04.2009 09:22:10
von philuba
Yak 55m hat geschrieben:
die Motoren des 4G3 sollen noch kurzlebiger sein,
als die des 4#3B ... deshalb würde ich den mal wechseln...
wenn du "3D" fliegen willst, wirst du über kurz oder lang nicht um BL Motoren rum kommen..
bencho hat geschrieben:
habt ihr schon gesehen, jetzt gibts bei Terence auch einen BL-Heckmotor.
http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
Hat schon jemand Erfahrung damit, bzw. welchen Regler braucht man dazu?
dieser arbeit schon seit langen in vielen 4#3Blern ...
Berthold von Nanoheli vertreibt ihn in DLand...
schau mal bei RCL vorbei
#154 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 18.06.2009 18:57:16
von neverminded
ich habe heute meine neue Blattlagerwelle bekommen und jetzt passen die Schrauben nicht! Gibt es zwei Versionen der Blattlagerwelle oder hab ich die falsche erwischt?
Bezeichnung ist die HM-4G3-Z-13.
Soll ich die mit Gewalt reindrehen?
#155 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 18.06.2009 19:06:06
von philuba
es gibt verschiedene Versionen von BLW ...
die bei dir verbaute ist eine Airy...
wußte aber bis grad auch noch nicht, dass die ein anderes Gewinde hat !?
mit Gewalt ist immer so ne Sache...
rein gehts... aber nachher beim rausbauen wirds schwerer...
bei den BLW immer drauf achten welche mit Schrauben zu kaufen,
da selbige beim Crash oft mit vernichtet werden (oder beim rausschrauben der schiefen Welle)...
mit Schrauben gibts von Airy ... RC711 ...
oder auch bei Terence (chinesejade.com)
hier in D habe ich noch keinen Vertrieb solcher gefunden ...
hast du evtl. noch andere Schrauben in der Größe !? [4#3 zB]
dann teste mal
ansonsten muss ich mal schauen, evtl. habe ich noch passende, wäre dann aber auch auf verdacht...
#156 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 18.06.2009 19:13:00
von neverminded
Danke!
Schrauben vom 4#3 hab ich leider keine da.
Ich hab die Welle in Ö bestellt, hatte woanders keine gefunden.
Und BLW mit Schrauben auch nicht
So'n Mist, das Wetter soll ab morgen schlecht werden, da wäre der Wohnzimmer Heli die ideale Ablenkung gewesen...
#157 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 18.06.2009 21:33:35
von neverminded
Keine passenden Schrauben...
Wo könnte man passende Schrauben finden?
#158 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 19.06.2009 00:04:35
von borstel
Ich habe meine beim Uhrmacher gefunden !Hatte da mal nett gefragt und dann hatte der ein wenig gesucht und auch welche gefunden
#159 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 19.06.2009 07:33:37
von neverminded
Uhrmacher! Da wär ich nie draufgekommen!
Gleich heute mal vorbeischauen!
DAnke
#160 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 23.06.2009 18:28:45
von borstel
Hallo Ihr da !
Hat einer von Euch eine Idee wo man
alternativ das Kabel ( oder sowas ) für´n Heckmotor was durch das Heckrohr geht und wirklich sau
dünn ist herbekommt ????
Vorgeschichte ist die, das ich mal einen Riß im Heckrohr hatte und diesen mit Sekundenkleber
mal ebend schnell geklebt hatte, nur das ich die Kabel dabei auch mit eingeklebt hatte und nun beim wechseln die Kabel jetzt im Ars..... sind
#161 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 23.06.2009 21:16:46
von neverminded
Übrigens: ich habe die Schrauben tatsächlich beim Uhrmacher gefunden! In der Kramkiste und es hat nichts gekostet!
#162 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 24.06.2009 00:43:10
von philuba
@Daniel freut mich .. nu aber von den Stühlen fernhalten
@Borstel 0,3er Kupfer Lack Draht ... oder Ersatz bei deinem Lieferanten des Vertrauens
#163 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 24.06.2009 07:25:14
von neverminded
philuba hat geschrieben:@Daniel freut mich .. nu aber von den Stühlen fernhalten
Zu spät
#164 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 24.06.2009 19:21:26
von borstel
Hi !
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden !Hatte noch eine alte PiccoZ Fernbedienung da und die Ladekabel passen saugend
und nur mit Zugdraht ins Heckrohr , man war das eine Fummelei
aber egal jetzt geht´s .
#165 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 25.06.2009 19:16:55
von luftkraft
edit: gelöscht.
Gruß - Lennart
