Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
#151 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
KOmmt ja drauf was man unter Hitze versteht und wie man fährt. Aber 80°C an den Motoren habe ich schon öfters gehabt. Da du aber den neuen Maxx hast ohne Getriebe kann es eventuell sein das er kürzer übersetzt ist. Dann werden die Motoren natürlich nicht so war. Und zum Thema keine Probleme mit der Hitze kannst unseren Carsten Bayernheli01 fragen. Der hat nämlich gerade 2 Motoren durchs Schneefahren gegrillt.
Mach mal deinen Regler voll auf. Und gib dem Teil mal richtig "Fett" Und schau selber wie warm die Motroren werden.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#153 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Baue ja nicht umsonst sowas in meinen Maxx rein. Siehe Bild.
- Emaxx Lüfter4.JPG (1003.92 KiB) 673 mal betrachtet
#154 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Wird auch noch gemacht...das glaub man!TimoHipp hat geschrieben:Mach mal deinen Regler voll auf. Und gib dem Teil mal richtig "Fett" Und schau selber wie warm die Motroren werden.
Aber erst wenn der Tiefenentladungsschutz da ist, da die Lipos doch ein paar Euro gekostet haben.
80 Grad finde ich auch ganz schön heftig!!
#155 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Mein Haubenproblem hat sich erledigt, da meine Frau noch ein Dreierpack für 0,75€ in einer Drogerie gefunden hat.
Rauf mit der Haube und 25Minuten fett durch den Schnee gebretzelt...ich liebe meine Haube und bei den Minusgraden ist die Motortemp absolut kein Problem!!!!!!
Also ich fahre im Schnee nicht mehr "ohne"!
- DSC04492.JPG (604.47 KiB) 712 mal betrachtet
- DSC04493.JPG (598.92 KiB) 678 mal betrachtet
- DSC04494.JPG (594.76 KiB) 672 mal betrachtet
#156 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Hallo Didi !!!
Na das freut mich zu hören. Waren die 25min gestoppt oder eher geschätz ??? Bei mir ist nach max 15 min ende. Und das mit 4200 lipos. Ich hatte mal einen Datenlogger in den Maxx gepackt um mal zu sehen was er so maximal an Strom braucht. Bin dann nur im 2 gang gefahren. Digital. Vollgas Bremse ...etc und das auf 20m. Also Extrembelastung. Hier habe ich es geschaft das er 50A zieht!!!
Mal noch ne andere Frage. WIe hoch ist die maximale Geschwindigkeit die angegeben wird ??? Ich denke immer noch das der neue eine andere Übersetzung haben muss.
Timo
Timo
#157 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Irgendwie reizt mich die Kiste immer wieder
Ma sehn was bis Warburg möglich ist
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#158 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Reine Schätzung. Habe dafür extra die Eieruhr der Frau aus der Küche missbraucht!TimoHipp hat geschrieben:Na das freut mich zu hören. Waren die 25min gestoppt oder eher geschätz
Ich bin gerade am Aufladen, denke aber, dass da noch mehr Fahrzeit geht.
Aber wie gesagt, dass teste ich erst, wenn der Tiefenentladeschutz da ist.
Wobei, gestern waren meine Finger nach den 25 Minuten so kalt, dass ich kaum den Ausschalter betätigen konnte.
Dank Glühwein hörte der Schmerz in den Fingern aber nach 5 Minuten auf.
Angegeben wird der neuere E-Maxx mit knapp unter 50km/h mit der originalen Übersetzung.
Nicht unbedingt der Racer, aber dafür hat der echt Kraft.
Und dafür, das 5cm Schnee mit Eis lagen, macht der Emaxx sich echt gut.
Auch auf der relativ glatten Strasse kommt der gut in fahrt!
#159 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Kann mir jemand sagen, wie gross die Batterieschächte beim e-Revo sind? Ich möchte herausfinden, welche Lipo's beim
brushless dann Platz hätten.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#160 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Hmmmm, dass könnte ich ja auch mal machen. Ein Eagletree ist vorhanden.TimoHipp hat geschrieben:Ich hatte mal einen Datenlogger in den Maxx gepackt um mal zu sehen was er so maximal an Strom braucht
Müsste mir mal Gedanken machen, was ich da genau messe, da ich den Eagletree ja nur an einen Lipo anschliessen kann.
Wobei, bis auf die Spannung (eben nur von einem Lipo), müsste das problemlos gehen.
Aber auch hier...warten auf Tiefenentladeschutzschaltung...weil besser iss!
- TheManFromMoon
#161 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Moin,Kann mir jemand sagen, wie gross die Batterieschächte beim e-Revo sind? Ich möchte herausfinden, welche Lipo's beim
kann ich machen. Schreibe mir mal eine email an heli-chris@gmx.de Dann kriegste heute abend noch ne Antwort!
DIDI, lass uns mal Treffen, ich krieg grad richtig Bock mal ne Runde mit dir, deinem Maxx und meinem Revo zu drehen
#162 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
danke! mail ist unterwegs.kann ich machen. Schreibe mir mal eine email an heli-chris@gmx.de Dann kriegste heute abend noch ne Antwort!
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#163 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Das hört sich gut an und sollte mal gemacht werden.TheManFromMoon hat geschrieben:DIDI, lass uns mal Treffen, ich krieg grad richtig Bock mal ne Runde mit dir, deinem Maxx und meinem Revo zu drehen
Hast Du inzwischen einen Entladeschutz???
Didi, der doch in 25 Minuten die Lipos "fast" leer gemacht hat....
#164 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Die Amis haben es echt drauf!!-Didi- hat geschrieben:Aber auch hier...warten auf Tiefenentladeschutzschaltung...weil besser iss!
Nach fünf Werktagen hat das Warten ein Ende! *freu*
- 09012009(002).jpg (207.87 KiB) 674 mal betrachtet
- seitwaerts
#165 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Thema Löcher in die Reifen: ich hab am MTA welche. Einfach mit einem 2mm-Bohrer, geht ganz leicht. 2-3 Stück reichen völlig aus.
Und: doch, bei nem MonsterTruck kann man sich bei Tiefwasserfahrten durchaus Wasser in die Reifen holen... mit den Löchern bekommt man das stressfrei wieder raus. Die Löcher sollten halt klein bleiben, nicht, dass das Wasser eher von aussen nach innen läuft
Thema Duschhaube: ich hab das noch nie gebracht& für nötig befunden... Die Elektronik kann das Wasser ab, und soo viel kommt da eh nicht hin.
Wir haben es letztes Jahr auf unserer teilweise überfluteten Bahn derbe übertrieben, und selbst die Truggys hatten keine Ausfälle dadurch.
Der originale Regler ist eh komplett vergossen, da kann kein Wasser rein, die RC-Box ist gut gedichtet. In die Lenkservos kann Wasser aufgrund der EInbaulage nur schwerlich eindringen.
Bislang hatte ich noch kein einziges Schnee-/ Wasserbedingtes Problem, lediglich hat der BL-Regler(Steller) im Crawler einmal bei Tauchfahrt etwas gezickt, was mit einer Dosis WD40 sofort zu beheben war...
- E-Zilla nach Schlammschlacht
- DSCN1181.JPG (2.37 MiB) 673 mal betrachtet
- Crawler auf Tauchfahrt
- DSCN1140.JPG (2.13 MiB) 673 mal betrachtet
- TL-01 im Schnee
- DSC01601.JPG (540.71 KiB) 673 mal betrachtet
- MonsterBeetle im Schnee
- DSC01600.JPG (537.85 KiB) 673 mal betrachtet
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
