Seite 11 von 11
				#151 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 19:45:44
				von Redfelix
				mike100s hat geschrieben:Hi Chris,
was meinst du mit 75% und 85%?
Sind das die Werte deiner Gasgeraden?
Was sagt der Servomonitor? Wo bist du da?
Hallo Mike noch mal
Bin heut zum erstem mal richtig mit meinem 700er geflogen.Für meinen Geschmack könnten aber noch mehr Drehzahl sein.Er bricht zwar nie ein,weder Tic Tocs oder sonst wo aber geht ein bisschen träge.Bin halt auch nur 500er gewohnt.Hängt auch am Pitch mächtig.Wie gesagt ein paar Umdrehungen könntens mehr sein.
Mein Setup: Motor Pyro 700-45
                  Regler:Jive 80HV
                  TS:DS 620
                  Heck :Savöx
Ist allerdins nur ein derweil.Sollte ab nächster Woche das Beast rein und am Heck hab ich ein BLS 251
Was meinst du bei der Servomonitoreinstellung?Servo am Gaskanal?
lg Chris
				#152 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 20:20:44
				von mike100s
				Hi Chris,
welche Funke hast du denn?
Bei Futaba ist es so, da siehst du im Servomonitor was ein Servo machen tät wenn man z.B. einen Flugphasenschalter
betätigt. In deinem Fall wäre dann bei Gasvorgabe 75% (Gaskurve bzw Gasgerade) schon ein Vollausschlag beim Gaskanal
im Servomonitor zu sehen wo normalerweise ein anderer Wert hätte stehen müssen.
Oder wenn du eine Lineare Gaskurve hättest würdest du bemerken das du schon Vollausschlag im Servomonitor hast obwohl du noch
gar nicht den Knüppel auf Vollgas hast. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Der 700er ist nicht so wendig wie ein 500er. Das macht einfach die Größe und Masse aus.
Dennoch finde ich macht ein 700er einfach viel mehr Spaß beim fliegen.
Welche Drehzahl hast du denn jetzt geflogen?
				#153 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 20:33:40
				von Redfelix
Ja das mit dem Servomonitor hab ich verstanden,hast dich sehr verständlich ausgedrückt-Danke.Hab eine Spectrum DX7.Kann man da auch genau so am Monitor ansehen.
Das fliegen mit dem 700er is die reine freude.Sowas von präzise zu steuern und dann liegt er noch so satt in der luft.Dabei wollt ich noch 3-4 flüge pro Akku nur mal leichten Rundflug.Habs aber nicht ausgehalten.
Man muss die Masse aber wirklich erst mal gewohnt werden.
Hab aber nach einer Minute fliegen gewusst,mein 500er kommt auf den Markt.Besorg mir im noch einen 600er.Unter 1Meter35 brauch ich nix mehr.Is einfach ganz was anderes.
				#154 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 20:56:59
				von Redfelix
				Hi noch mal
Bezüglich Drehzahlen.Rein Rechnerisch komm ich nur auf 1650 Umdrehungen:Ergibt sich aus: HZ164Z,Motorritzel 15Z,Motor Pyro 700-45,und das bei 88% Regleröffnung.
Wie kommen denn da alle auf 1850 und mehr Drehzahl?
lg Chris
				#155 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 21:01:21
				von easy_1
				womit hast du gerechnet? 50,4 v ???
				#156 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 21:05:28
				von Redfelix
				Nein mit 44,4V-12s macht 1645 bei 90% wenn mans ganz genau nimmt...
				#157 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 13.04.2010 22:36:27
				von mike100s
				Redfelix hat geschrieben:Hi noch mal
lg Chris
bei dem Motor (440U/V) müsstest du ein 16Z Motorritzel fliegen.
Besser gesagt ich würde ein 16Z wählen.
Mein Scorpion macht 500 U/V und ich habe auch ein 15Z. Bei 60% Regleröffnung
habe ich etwa 1680-1780 je nach Akku. Gemessen!
Also nicht rechnen sondern messen. Der Regler regelt ja nicht linear.
				#158 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 14.04.2010 06:29:15
				von Redfelix
				mike100s hat geschrieben:bei dem Motor (440U/V) müsstest du ein 16Z Motorritzel fliegen.
Ja das mit dem 16er Ritzel hab ich schon in erwägung gezogen und auch schon Bestellt.Werd am WE mal richtige messungen vornehmen.Dann weiß ich mehr.....
				#159 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 14.04.2010 08:07:15
				von TheManFromMoon
				Moin Chris,
Auf welche Drehzahl willste denn kommen?
15er Ritzel: 12x3,3x450x15/164= 1630 rpm
16er Ritzel: 12x3,3x450x16/164= 1740 rpm
17er Ritzel: 12x3,3x450x17/164= 1850 rpm
Ich würde dir ein 17er empfehlen!
Soll ich deine Bestellung noch schnell vor unserem Urlaub in Tobago ändern?
				#160 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 14.04.2010 08:46:35
				von Redfelix
				TheManFromMoon hat geschrieben:Moin Chris,
Danke noch mal für alles....
Schönen Urlaub
				#161 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 14.04.2010 09:01:39
				von mike100s
				Chris hat Recht. Ein 17Z Ritzel passt besser.
Hatte gestern nicht gerechnet sondern eher überschlagen. Sorry.
				#162 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 14.04.2010 12:42:52
				von Redfelix
				mike100s hat geschrieben:Chris hat Recht. Ein 17Z Ritzel passt besser.
Das 17er ist schon unterwechs.Wie gesagt die Drehzahl die ich zur zeit hab is viel zu wenig.Da ist alles wie in Zeitlupe....
Viellicht geht sichs bis zum WE aus das ichs einbauen kann....
