phönix 3.0 beta
#151 Re: phönix 3.0 beta
Hey... mein Phoenix macht wieder stress .. er erkennt mal wieder mein sender nicht.. ich brauche hilfe.. ich weiß einfach net mehr weiter..
Meine Modelle : Vibe Sg E12 FBL BK117 Vibe E8
#152 Re: phönix 3.0 beta
steckergehäuse feilen
Gruß, Flo
#154 Re: phönix 3.0 beta
hab ich doch schonmal geschrieben...
wenn dich die pins angucken, bist auf der richtigen seite.
du mußt das steckergehäuse so verändern, daß die pins weiter in die funke kommen.
da braucht´s nicht viel, höchstens n mm!
Gruß, Flo
#155 Re: phönix 3.0 beta
Hallo zusammen,
habe bei mir auch von Version 2.5 auf 3.0i Beta upgedatet. Läuft alles super. Nur kann mir mal einer sagen wo ich da den Idle up einstelle? Bei der Version 2.5 konnte ich den Idle Up auf die Tastatur legen, was ich bei dieser Version noch nicht gefunden habe. Denn an meiner Funke funzt das nicht. Da läuft zwar der Rotor richtig, aber wenn ich halt auf dem Kopf stehe, dann geht der Heli auch runter, als hätte ich kein Idle Up an. Und ich weiß nicht wie ich das ändern kann. Hat da jemand irgend eine Idee?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#156 Re: phönix 3.0 beta
doch, den habe ich. Aber wenn ich im Simu Konfigurationsmenue den Punkt im Leerlauf Hochfahren aktiviere, dann macht er das auch nicht. Der Rotor läuft zwar schon im Start an, aber wenn ich den Idle Up schalter an der Funke betätige und den Knüppel unten habe, hebt er genau so ab als wenn ich den Knüppel nach oben bewege. Also irgend etwas passt da noch nicht.
Ps: Hat sich erledigt. Ich habe in der Funke den Gaskanal auf Rev gestellt und dann im Simu die Einstellung "Drehzahl im Leerlauf erhöhen" gewä
h . Somit läßt sich die Idle UP Funktion über den Hold Schalter schalten. Also funzt es jetzt alles wie es soll
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#157 Re: phönix 3.0 beta
die gesternheute (15.12.2010) erschienene 3.0m scheint die final zu sein.
Edit: ooups
Edit: ooups
Zuletzt geändert von yogi149 am 15.12.2010 20:57:29, insgesamt 1-mal geändert.
#158 Re: phönix 3.0 beta
bei mir ist der 15.12.2010 immer noch heute...
Und: ja, die Version 3.0.m ist online!
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#159 Re: phönix 3.0 beta
wenn man im sim auf "updates suchen" klickt, kommen n paar anleitungen.
hab die deutsche gezogen, aber wo installiert der die hin???
Gruß, Flo
#160 Re: phönix 3.0 beta
System -> Programmsetup -> Sprache (Im Phoenixprogramm selbst)
Gruß, Peter
(Im Phoenix "Drehflügler", wenn ich mal dazu komme...)
Gruß, Peter
#161 Re: phönix 3.0 beta
ich will nicht die sprache umstellen, sondern wissen, WO die deutsche anleitung hingespeichert wurde...
Gruß, Flo
#163 Re: phönix 3.0 beta
ok
danke!
danke!
Gruß, Flo
#164 Re: phönix 3.0 beta
Gerne doch!
Jetzt muss ich aber Geschenke verpacken, sonst "erwischen" mich die Kinder noch dabei...
Gruß, Peter
Gruß, Peter
#165 Re: phönix 3.0 beta
Hab mir eben die Version "n" geladen.
Keine Ahnung was neu ist.
Gruß, Peter
P.S.: Ich frag mich nur wieso?
Ich simme doch eh kaum mehr...
Gruß, Peter
