Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
666yeti666
#151 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
ich glaube "der countdown has begun" , morgen wird es hoffentlich auf nurnberg sein ?!
sebastien
sebastien
Compass field rep.
Compass 6HV V-stabi 5.0, Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
#152 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Wo bleiben die BILDER ....
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#153 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
hier sind Bilder:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0#p1188733
666yeti666
#154 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
und dann war es leise ....
Compass field rep.
- mariokober
#155 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Ja ich denke auch, so langsam müsste man mal die ersten Testberichte bekommen. Bilder vom Aufbau wären auch schön.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#156 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Die Ruhe vor dem Sturm666yeti666 hat geschrieben:und dann war es leise ....
Aber Vorfreude ist doch die schönste Freude.
Gruß Holger
#157 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Jetzt hab ich noch mal ne Frage zum 7HV.
Wie viel Platz hat man vorne auf der Platte wo der Regler sitzt und hinten wo der Empfänger und das MB sitzen ?
Bin schon dabei mir Gedanken zu machen wo und wie ich am besten die Elektronik unter bringe und welcher Empfänger noch hinten neben das MB passt (hab da verschiedene zur Auswahl)
Gruß Holger
Gruß Holger
#158 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Wie jetzt....
Gibts jetzt tatsächlich keine Infos mehr ?
Gruß Holger
Gruß Holger
#159 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Ich denke mal Sebastian konzentriert sich gerade darauf den Prototypen serienreif zu bekommen.
Dementsprechend ist er wohl gerade fleißig am fliegen.
Sebastian Zajonz
#160 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Ich hab die Antwort einfach nur übersehen. Die Radioplatte hat 80 x 60mm und die Reglerplatte 115 x 60mm. Du brauchst dir um Platz kaum sorgen machen.
Ich bevorzuge den 6008HS Empfänger, wegen der kompakten Abmessungen und den Anschlüssen an der Stirnseite. Auf der Reglerplatte habe ich neben den 120er Jive noch einen 4N Eneloop 800mah.
PS.: Ich wünschte ich könnte bei diesen Wetterbedingungen richtig testen. Ich habs jetzt auf 16 Flüge geschafft, aber ich hoffe fürs WE auf mindestens die selbe Anzahl. Bei -6°C und 30kmh Wind machts einfach keinen Spaß.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#161 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Sind eigendlich schon die Hauben eingetroffen ???
Wäre mal interessant, wie sie endgültig ausschaut
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
Sebastian Zajonz
#162 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Leider noch nicht, war aber auch chinesisch Neujahr. Da ist jetzt noch keine Normalität vorhanden. Gerade sind die Mitarbeiter Messen, auf denen die Firmen ihre Mitarbeiter einkaufen.
Sponsored by:
#163 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
So mit Gebiss-zeigen wie früher zur Baumwoll-Hochkonjunktur?Sebastian Zajonz hat geschrieben:Gerade sind die Mitarbeiter Messen, auf denen die Firmen ihre Mitarbeiter einkaufen.
#164 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Hallo SebastianSebastian Zajonz hat geschrieben:Ich hab die Antwort einfach nur übersehen. Die Radioplatte hat 80 x 60mm und die Reglerplatte 115 x 60mm. Du brauchst dir um Platz kaum sorgen machen.
Sebastian
Super, Danke für deine Antwort.
Aber soo viel Platz hab ich da gar nicht.
Mein Regler z.B. hat hat die Maße 56mm x 74mm. Das passt so gerade eben. Das CC-BEC kriege ich vorne jedenfalls nicht mehr unter.
Und hinten wirds mit dem AR9000 auch ganz schön eng. Aber wahrscheinlich werde ich den hochkant an das Kreuz der aufrechten RW. kleben und dann eine Sat rechts außen und einen links außen anbringen.
Und fürs BEC werd ich auch noch ne Ecke finden. Notfalls wirds halt außen angebracht, so wie im 6HV. Da kriegts dann auch genug Luft.
Mal schauen... irgendwie werde ich die Klamotten schon unter kriegen. Ist ja kein kleiner Heli.
Dann hoffe ich mal das du noch ausgiebig zum testen kommst.
Bei dem engen Zeitrahmen bleibt dir ja auch nicht mehr viel, nächste Woche ist ja schon März.
Gruß Holger
- mariokober
#165 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Genau, macht dem Buben mal ein wenig DruckIdefix hat geschrieben:...nächste Woche ist ja schon März....
