Zeigt her eure Multikopter!!!!
yacco
#151 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von yacco »
JollyJoker hat geschrieben:Alle Motoren schwenkbar.
Wie das? Geht das auch im Flug? Wow, der sieht echt hammermässig aus.
Bin ja mal gespannt, ob die Anzahl von Ufo-Sichtungen in den nächsten Monaten stark ansteigt. :)
Ciao, Arnd
Maik262
#152 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Maik262 »
yacco hat geschrieben:Bin ja mal gespannt, ob die Anzahl von Ufo-Sichtungen in den nächsten Monaten stark ansteigt.
Bei uns gabs letztens in Freiberg eine Ufo-Meldung, stellt sich aber als Modellfugzeug mit LEDs raus :lol:
JollyJoker
#153 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von JollyJoker »
yacco hat geschrieben:Wie das? ... :)
Mittels je eines Servos pro Arm - ganz einfach. Hab noch mal ein Bild von "innen" angehängt.
Warum das?
Weil ich es kann - nein.
Weil mir die Einsicht kam, daß der Heckmotor immer die meiste Arbeit verrichten muß, da er ja zusätzlich zum Schub noch das Giermoment ausgleichen muß. Dazu hatte ich dann erst die Idee die beiden vorderen Motoren etwas im Winkel anzustellen, damit sich der Momentausgleich über alle Motoren verteilt. Da mir aber dieses "schwanzlastige" Drehen nicht gefallen hat, dann die Umsetzung mit drei parallel arbeitenden Servos. Und nun dreht es schön in der Schwerpunktachse.
yacco hat geschrieben:Geht das auch im Flug?
Ja sicha das!
yacco hat geschrieben:Wow, der sieht ja echt hammermäßig aus.
DANKE! :bom:
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
Agrumi
#154 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Agrumi »
cooles gehäuse, find ich toll! :P :thumbright: :thumbright:
Evo2racer
#155 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Evo2racer »
Cool....vielleicht sollte ich mir nen fliegenden Mercedes-Stern bauen! :mrgreen:
trailblazer
#156 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von trailblazer »
Magst du was dazu schreiben, wie du den Rumpf gebaust hast? hast du einen Styroporpositivkern genommen und dann rauflaminiert?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
el-dentiste
#157 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Yapp find ich auch nen schicken Rumpf!
Hast gut gemacht!!! Peer
...Zahnfee....
JollyJoker
#158 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Jep, so in etwa.
Als erstes habe ich mir einen coolen Rahmen in der CAD gezeichnet, um dann festzustellen, daß meine Schüler und Studentenversion von Megacad ausschließlich im *prt Format ausgeben kann, die von keinem mir bekanntem CNC-Fräseneigner umgesetzt werden konnte - Pech gehabt.
TriWii.pdf
Das ganze mal als CAD Entwurf für einen gefrästen Rahmen.
(55.94 KiB) 149-mal heruntergeladen
Also damit dann die ganze konstruiererei nicht umsont war habe ich mir eine Methode gesucht, bei der ich alles aelbst in der Hand habe.
Statt Styropor habe ich Styrodur genommen, ist homogen vom Material, und läßt sich mit einem frischen Cutter auch gut schneiden und auch ordentlich schleifen.
Nachdem die Maße ja grundsätzlich aus der CAD bekannt waren, habe ich den Zettel oben auf den Styro-Klotz geklebt und dann die Messer gewetzt.
Stunden, und eine üble Schleimbeutelentzündung in der Schulter später hatte ich dann den Kern vor mir liegen.
Die Kugellager an den Armenden sitzen in Alulagersitzen, die ich mir gedreht habe, um diese genau auszurichten, einfach den Copter-Kern je auf ein Armende Stellen und dann peilen ob Der grade steht. Dann mit einem Tropfen nicht aggressiven Zacki sichern und weiter zum nächsten Arm. Ist alles vorbereitet kann es dann zur Harzorgie gehen. Wie man sieht hat das nicht so ganz gut geklappt, ist etwas wellig und dellig geworden, aber ist gerade und fliegt ordentlich. Und da achtet im Vorbeifliegen eh keiner drauf.
Gruß Peer
Zuletzt geändert von JollyJoker am 14.02.2011 18:35:35, insgesamt 1-mal geändert.
Tuxedo
#159 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Tuxedo »
So der Anfang ist gemacht. Mechanik ist zusammen gebaut.
Elektronik unter der Haube. Jetzt noch die Regler und es kann losgehen.
Ach ja die Orangenen LED ´s müssen noch gegen Grüne getauscht werden.
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
JollyJoker
#160 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Tuxedo hat geschrieben:So der Anfang ist gemacht. Mechanik ist zusammen gebaut.
Göfällt miä auch wohl :D
Aber wofür schleppst Du denn den weißen Ringkerntrafo mit? :mrgreen: :wink:
Gruß Peer
Tuxedo
#161 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Gruß Peer
Ist doch kein Ringkerntrafo sondern der Deckel von der Gebissdose meier Frau.
Habe schon bemerkt das sie immer etwas sucht. Hat den WiiCopter noch nicht endeckt.
Ich gehe dann schon mal stiften oder muss ihn noch schnell anmalen.
Gruß Harald
marix
#162 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von marix »
Fliegst Du mit den Zähnen oder ohne, wird der Copter dann bissiger vom Flugverhalten?
Bitte um Info, denn je nach Ergebnis, werde ich entsprechend nachrüsten. :mrgreen:
Marco
GRUß
Marco
Tuxedo
#163 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
marix hat geschrieben:Fliegst Du mit den Zähnen oder ohne, wird der Copter dann bissiger vom Flugverhalten?
Marco
Ja ich fliege noch mit Zähne aber eine gewisse Bissigkeit erhoffe ich mir. :mrgreen:
Erstflug steht noch aus.
Gruß Harald
Tuxedo
#164 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
So es ist Vollbracht. WiiCopter ist fertig.
Testpilot Jürgen gab sein OK zum Freilandflug. Abfluggewicht mit 3S 1000mAh Akku - 523 g
Der WiiCopter lag sofort mit den Standartwerten stabil in der Luft.
Gruß Harald
marix
#165 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von marix »
Guten Morgen Harald,
Glückwunsch, und ab damit in den Zählthread: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 3&start=30
Marco
EDIT: Hattingen, ich habe lange Zeit in Wetter und Witten gelebt (die Jugend verbracht), jetzt bin ich Kölner. :(
GRUß
Marco
Zurück zu „Allgemeines“
