LED-Steuerung MWCLightRGB
VoBo
#151 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
Hi Carsten,
... ich heisse VoBo ! ;-)
zu a: pro LED ca. 60mA wenn sie voll leuchtet, also ca. 3,6 Ampere (Weiß, volle Helligkeit)
zu b: Es ist ja ein Bus, d.h. wenn Du z.B. 8 LED´s pro Arm machst, zählen die letzten beiden schon zum nächsten Arm
zu c: nein, den Source wird momentan nicht weitergegeben. Bringt auch noch nichts, denn die Kommunikation ist noch gar nicht enthalten, ebenso wie die Einstellmöglichkeiten.
Wenn das soweit ist, schliessen wir uns beide natürlich eben "kurz" ;-)
aber das wird noch ein wenig dauern ! Ich muss noch so einiges am Code machen !
zu d: nur zu :-)
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
#152 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Es sei denn man greift das Data-Signal ab und speist es an einem anderen Segment wieder ein ( Allerdings nur Einspeisen, keine Rückführung von D-Out ! ). Dann werden die LEDs am zusätzlichen Segment so angesteuert wie die ab dem Punkt, wo das Signal abgegriffen wurde. Man könnte also z.b. einfach vorne und hinten noch je eine zusätzliche anbringen die gewissermaßen parallel zur ersten und letzten des Stripes sitzt.
Oder man vergrößert die Abstände indem man 3x 2 LEDs draus machtz, ist ja an jeder Stelle trennbar - macht halt bisl mehr Verdrahtrungsaufwand, aber für die Verlängerung könnte man bereits mit einfachen 2.54er Stiftleisten arbeiten anstatt mit Litzen, das bringt jeweils ca. 10 mm Abstand.
Oder man wartet bis VoBo das ganze so weit ausgebaut hat, das man eine gewisse ANzahl auhc noch frei einstellen kann, aber da liegt noch viel Arbeit auf dem Weg dahin
r0sewhite
#153 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von r0sewhite »
Ne GUI dafür ist eine echt coole Idee. Dann könnte man ja auch verschieden lange Strips verwenden und die Anzahl der LEDs pro Strip einfach über die GUI eingeben. Bei mir hätten durchaus 8 oder sogar 9 LEDs pro Strip Platz gehabt. Sämtliche Lauflichter usw. werden ja eh in einer Schleife abgearbeitet, oder?
Und nochmal hier öffentlich, was ich Volker eh schon gesagt hatte: Ich fände es cooler, den Controller mit dem Verteiler zusammen auf ein 50x50mm Board zu setzen, idealerweise gleich mit Spannungsregler. Auch wenn ich keine Probleme mit den Kabeln hatte, ist es doch schon mächtig viel und ich denke, dass der Aufwand so manchem Interessenten zu viel wäre. Alles auf einem Board, das nur noch an den Lipo angeklemmt werden muss, würde den Aufwand schon extrem mindern und man hätte überdies sichtbar weniger Kabelei.
Nichtsdestotrotz, damit mich keiner falsch versteht: Das ist der geilste Nachtflugquad, den ich je hatte. So, und jetzt geh ich Lipos laden. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
#154 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Nö, den Verteiler find ich unpraktisch, mag in Einzelfällen sinnvoll sein, aber ist längt nicht überall verbaubar. Sowas optional mag okay sein, aber wer will shcon Material bezahlen das er nicht braucht ? Die Platine kostet auch Geld, und treibt dann en Endpreis unnötig in die Höhe. Wie gesagt, als Zubehör okay. Vor allem ist der jetzige Controller insbesondere bei kleineren Quads viel einfacher unterzubringen als wenn man den auf ne 5x5 cm Platte nagelt die man dann unterbringen muß ;)
Wäre aber ne Überlegung wert, die Verteilerplatte so zu gestalten, das man den COntroller mit ner Stiftleiste drauflöten kann - das wäre dann im ein oder anderen Fall sogar zweckmäßig und würe trotzdem nicht die Verwendbarkeit einschränken :)
adrock
#155 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von adrock »
Crizz hat geschrieben: Wäre aber ne Überlegung wert, die Verteilerplatte so zu gestalten, das man den COntroller mit ner Stiftleiste drauflöten kann - das wäre dann im ein oder anderen Fall sogar zweckmäßig und würe trotzdem nicht die Verwendbarkeit einschränken :)
Yep, das geisterte auch gerade durch mein Hirn :) Ich glaube das wäre ein guter Mittelweg.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
VoBo
#156 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... ist doch schon längst in Planung :wink:
Eine GUI wird auch kommen (war ja immer schon geplant). Macht im Moment aber noch keinen Sinn, da die Möglichkeit in der Firmware noch gar nicht vorgesehen ist
div. MultiWiiCopter
r0sewhite
#157 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Crizz hat geschrieben:Vor allem ist der jetzige Controller insbesondere bei kleineren Quads viel einfacher unterzubringen als wenn man den auf ne 5x5 cm Platte nagelt die man dann unterbringen muß.
Bei aller Liebe, wie willst Du denn die Kabeltrommel überhaupt auf einem kleinen Quad unterbringen? Das will ich sehen.
Und bei allen Quads, die eine 45x45mm FC-Aufnahme haben, spart man sich sogar Gewurschtel und somit Platz, wenn alles sauber auf einem Board ist. Bei der jetzigen Lösung muss man ja auch ein Trägerboard in den Turm setzen, auf das man alle Komponenten aufklebt. Oder klebst Du den Krempel einfach irgendwo wildwestmäßig auf die Centerplates?
Tilman
www.microcopters.de
#158 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Der verschwindet ganz elegant mit den Reglern zwischen den Centerplates, garkein Thema. Einmal programmiert muß ich da nichtmehr dran, dort ist er geschützt verstaut und baut nicht zusätzlich in der Höhe auf. Finde ich bei nem 400 / 450 Size die elegantere Lösung. Wird im EInzelfall vielleicht dort schlechter gehen oder nicht gewünscht sein, aber ich denke man sollte da einfach etwas flexibler bleiben als einfach sturr und starr das ganze auf übermäßg großeem PCB zu verstauen, wenn es ein nicht unerheblicher Teil gar nicht gebrauchen kann. Und wozu das Produkt unnötig verteuern ? Wäre doch auch nicht sinnvoll, oder ?
VoBo
#159 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... :mrgreen:
div. MultiWiiCopter
#160 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
schick :D
r0sewhite
#161 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Womit wir wieder einer Meung sind: Das sieht echt klasse aus. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
#162 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Black is beautiful, ich weiß :)
Hätte bei meinem PowerMeter auch schwarz genommen, aber für die Prototyping.-Reihe war mir das unnötig viel Geld für die paar Platinen - soll ja trotz geringer Stückzahl bezahlbar bleiben. Dafür hab ne neue v120 Extension für die Heatbox aufgelegt, die ab Montag dann auch in Schwarz daherkommt ( und SMD-Vorbestückt ist ), dann ist die HeatBox wenigstens schonmal komplett black-paint :)
Dafür hab ich heute aber auhc die passenden Stripes in Schwarz als 10cm Variante bekommen - werden noch in en Shop eingepflegt :D
Und in ca. 14 Tagen sollen die dann auch in der 20cm Version verfügbar sein :)
r0sewhite
#163 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Jup, die schwarzen Strips haben mich ganz schön Nerven gekostet. Dafür ist mein Copter nun as stealth as possible. Soll ja außer den LEDs möglichst nix zu sehen sein. ;)
Tilman
www.microcopters.de
#164 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Am wenigsten der EInschlag, der muß dafür gut beleuchtet sein :D *undduckundwech*
r0sewhite
#165 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Ich werd mir Mühe geben, vor dem Einschlag noch schnell auf Landelicht umzuschalten. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
