Seite 1034 von 4088
#15496 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:36:19
von Sundog
egal bei welcher drehzahl. hatte 2400 upm da wars stärker als bei 2700 ump.
hab das 15er ritzel drauf mit dem stock motor und dem yge60 regler...
achja die sens im stabi ist auf 100
#15497 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:37:53
von trailblazer
Um die Ursachen besser eingrenzen zu können, würde ich vllt. erstmal den Regler im Stellermodus betreiben, mit ner einfachen V-Kurve. Wenn dann das Heck immer noch pendelt, kannst du zumindest den Regler ausschliessen.
#15498 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:40:38
von Sundog
in der anlage die throttle curve auf 100-90-80-90-100 setzen und die pitch curve auf 0-25-50-75-100 lassen?
den regler auf nur auf gov. off stellen und den rest lassen????
#15499 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:44:40
von kay23
Frohen Nikolaus!
Um den YGE auf ohne Gov. zu bekommen einfach nur mit der Karte aus stellen, ja.
Ohne das ich den Rest gelesen habe...
#15500 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:51:43
von trailblazer
Ja, an der Pitchkurve nichts ändern, das macht ja alles das Vstabi. Die Gaskurve kannst du zum testen ja auch erstmal etwas niedriger ansetzen - ich bin da aber auch nicht der Profi. Hauptsache man deaktiviert zum Testen erstmal kurzfristig den Reglermodus, der evtl. für die leichten Drehzahlschwankungen verantwortlich ist.
#15501 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:53:07
von trailblazer
und keine Ahnung ob da etwas erhellendes drinsteht, aber du kannst ja mal diesen thread durchgehen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=55719
#15502 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 12:54:41
von Sundog
schon gemacht, aber nichts gefunden. evtl poste ich da nachher nochmal das problem....
#15503 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 13:12:39
von Sundog
ich glaube der heckumlenkhebel passt nicht. ich hab gerade hinterm haus einen schwebeflug gemacht und mir den hebel angeschaut,
der ist ordentlich am wackeln, wenn man das heck dreht. evtl. werd ich gleich mal das alte heckgehäuse montieren und schauen, ob
es damit auch so ist....
#15504 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 13:57:54
von Sundog
#15505 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:01:47
von AndiYen
Ich war eben am Bogen und das Wetter war deutlich besser als gestern. Doch allein ist es sooo langweilig. Ich habe meine 4 Akkus durch geheittz und bin wieder zu hause!
Der neue Motor ist geil. der hat sooo viel power, die ich erst mal unter kontrolle bekommen muss.
#15506 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:03:54
von Kalle75
AndiYen hat geschrieben:Der neue Motor ist geil. der hat sooo viel power, die ich erst mal unter kontrolle bekommen muss.
Na meinen Glückwunsch ! Hoffe der fängt nicht an zu kreischen
Bin gespannt, wie der Scorpi von Stefan sich im 700er macht !
#15507 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:10:55
von Matoz
So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen.
Werde
hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
#15508 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:18:46
von Kalle75
Matoz hat geschrieben:So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen. Werde hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
Cool ! Wünsch Dir viel Spaß dabei !
Welche JVA ist das ?
#15509 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:25:01
von Sundog
#15510 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.12.2009 14:28:26
von Jonas_Bln
Kalle75 hat geschrieben:Matoz hat geschrieben:So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen. Werde hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
Habt ihr sowas denn in Hamburg...
