Keine Helis Umland Hamburg?
- trailblazer
#15766 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matze, der MFC ist hier http://maps.google.de/?ie=UTF8&ll=53.43 ... 7&t=h&z=17
aber ist das denn jetzt in Ordnung, wenn wir da mit der ganzen Rasselbande aufschlagen?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15767 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Matze, der MFC ist hier http://maps.google.de/?ie=UTF8&ll=53.43 ... 7&t=h&z=17
wie Kurti schon sagte, das Wetter wird nicht so pralle sein und dann kommen wenige bis keiner vom MFC...
wenn allerdings die kollegen vom MFC hier mitlesen, dann könnte ich mir schon vorstellen, das dort 1-2
auftauchen und das ganze dann nichts wird
Wetter am Samstag: um die 4° warm
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#15768 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stefan kann leider nicht mit zum MFC oder zum Bogen...
Er ist mit seiner Frau unterwegs...
Jan ich glaube hier sind keine vom MFC im Forum,
ich weiß das Nils ab und zu mal hier rein schaut aber das war's dann schon von den Leuten aus dem Verein.
Und Nils ist in Ordnung, wenn alle so drauf wären dann dürften wir wohl auch öfters da Fliegen
Und sonst fahren wir zum Bogen...
Wir sind ja Flexibel
#15769 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich werd wohl klein Fabi mittachs mal an ruf en und gucken wo ihr seid.
#15770 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich will zum MFC, weil ich meine Flächen mal wieder ausführen will.... Am Bogen wird das nichts....
Evtl. krieg ich meine OV-10 Bronco zu Samstag fertig, dann kann ich damit meinen Maiden machen
Wird aber schon werden mit Samstag beim MFC. Lad meine Akkus am Freitag alle voll und mach
mich dann am Samstag nach der Arbeita uf den Weg, so dass ich dann gegen 12 Uhr beim MFC
aufschlagen werde, (wenn Kurti und Andi dann auch schon da sind
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15771 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kay Du kannst auch einfach mal so Anrufen
Weißt Du ja
Jan ich muss noch Adapter Löten für die 3S Akkus, die Stecker haste ja an den Akkus dran richtig???
Weißt Du ja
#15772 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Jan ich muss noch Adapter Löten für die 3S Akkus, die Stecker haste ja an den Akkus dran richtig???
nee, Buchse am Akku, so wie sich das gehört
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15773 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
weiß einer von euch die Maße der DX6i? Also Höhe, Breite, Tiefe inklusive Antenne zur Seite abgeklappt? Will mal gucken, ob ich nicht eine passende Box kriege, in der ich alles was man so braucht verstauen kann.
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
- Markus21xxx
#15774 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wie schon geschrieben...
ich werde Samstag wieder Schlitze und Löcher stemmen für die Küche....
Modellbau Küche.
nachdem ich gerade den Treat gelesen habe, was so bei einer "vielleicht" defekten Taumelscheibe passieren kann (bei mit habe ich bis zu 0,5mm Spiel), werde ich mir das fliegen doch verkneifen bis meine Taumelscheibe da ist... Den Alukopf werde ich noch nicht drauf schrauben... vermutlich kommt noch ein Absturz beim Nasenschweben.
Ich warte nur noch auf die Teile.
Modellbau Küche.
TwinStar II
TwinStar II
#15775 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich werd Samstag morgen schön in die Schule. Elektrisches Feld und Kondensator lernen. Hoffentlich kann ich nach so viel Wissen überhaupt noch fliegen.
#15776 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
bei staufi gibt, gab es einen schicken koffer für nen rex250. da passt die dx6i wunderbar rein.Matoz hat geschrieben:weiß einer von euch die Maße der DX6i? Also Höhe, Breite, Tiefe inklusive Antenne zur Seite abgeklappt? Will mal gucken, ob ich nicht eine passende Box kriege, in der ich alles was man so braucht verstauen kann.
sonst mit einen koffen auf dem baumarkt und schneid dir schaumstoff zurecht, dann hast du
was individuelles für die funke, das auf jeden fall passt....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15777 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das mit dem Koffer aus dem Baumarkt ist mein Plan. Aber um den jetzt gleich zu holen brauche ich die Maße der Funke. Finde die nämlich nirgends im Netz...Sundog hat geschrieben:bei staufi gibt, gab es einen schicken koffer für nen rex250. da passt die dx6i wunderbar rein.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15778 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan die meinte ich ja auch...
#15779 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nimm einen koffer für bohrmaschinen, der passt (sonst hast du schon einen koffer fürs werkzeugMatoz hat geschrieben:Das mit dem Koffer aus dem Baumarkt ist mein Plan. Aber um den jetzt gleich zu holen brauche ich die Maße der Funke. Finde die nämlich nirgends im Netz...Sundog hat geschrieben:bei staufi gibt, gab es einen schicken koffer für nen rex250. da passt die dx6i wunderbar rein.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- trailblazer
#15780 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Es gibt im Bauhaus eine schöne grosse Werkzeugkiste, in die alles perfekt reinpasst. Ich glaube so ein Ding haben inzwischen Stefan, Andi, Kurt und Fabi. Die hat an der Seite Schubladen und oben ein Fach mit Deckel, wo ein Sender und Lader usw. reinpasst.
Diese üblichen Alukoffer ausm Baumarkt gehen auch, sind aber eher suboptimal, weil die Sachen recht ungeschützt drin rumschlackern.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
