Helifliegen in München-Süd
hubibastler
#1591 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von hubibastler »
jo, jo, tschasdl, host guat lacha! :wink:
...ab sofort werd ich nur noch basteln und nix mehr erfinden. Erfunden hatte ich ein 2-lagiges Gyro-Pad, mit dem ich frühere Gyro-Dämpfungsprobleme voll im Griff hatte. Und heute hat sich dieses sch... Sandwich grad im allerschönsten Fliegen aufgelöst. 500-er Rex ist wild gekreiselt, getaumelt und nächste Sekunde schon im Dreck :( .
Fingerprobe ergab, daß die Klebefläche kaum noch pappig war, ein beigeeilter Profi klärte mich auf, daß die Klebfähigkeit mancher dieser Supertapes bei Kälte schwindet. So wie die Kohle, für die ich mir erst gestern neue Blätter gekauft hatte, die jetzt nach nur 1 1/2 Flügen in dem selbigen sind :cry: . Und es ist noch etliches mehr kaputt - ich mag gar nicht genau hinschauen :shock: .
Jetzt ist erstmal wieder Kleinrexfliegen angesagt.
Grüße vom traurigen Wilhelm
atman_b
#1592 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von atman_b »
Hallo Wilhelm
Mann so ein Pech, erst gestern ungekippt und heute das.
Hoffentlich ist nicht soviel kaputt.
Werde gleich mal prüfen ob mein Gyro noch fest sitzt, habe ihn aber noch mit Kabelbinder gesichert.
@ Gerd
wie ist es heute für Dich gelaufen?
Grüße Bernhard
ROXXTER 11, FF-7, Jazz 55-6-18, HS 65 HB, Gyro GY401 + Graupner DS3781
Lama V4 Xtreme
randygerd
#1593 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von randygerd »
Hallo Wilhelm,
Servus Bernhard,
der Crash von Wilhelm ging mir durch Mark und Bein.
Wegen einem Pfennigartikel diesen schönen Heli im Dreck zu sehen
ist eine Sch.... und unnötig wie ein Kropf.
Kopf hoch Wilhelm - ich hoffe, der Schaden hält sich in Grenzen.
So, nun zu mir:
Nach anfänglichem Knieschwammerl habe ich den Pitch erhöht und das Teil schwebte dank der Basis-Einstellung
von Daniel. Nochmals Danke dafür.
Morgen bekomme ich Flugunterricht mittels L/S und ohne Deppengestell.
Da ich momentan nur einen Akku habe, werden wir den 3D Teil auslassen.
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
wicky
#1594 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von wicky »
atman_b hat geschrieben:Werde gleich mal prüfen ob mein Gyro noch fest sitzt, habe ihn aber noch mit Kabelbinder gesichert.
Wenn du einen Kabelbinder nutzt um den Gyro zu sichern, kannst du das Dämpfungspad gleich durch Patex ersetzen.
Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
atman_b
#1595 Re: Helifliegen in München-Süd
wicky hat geschrieben:
Wicky
Also der Kabelbinder sitzt recht locker eben genauso wie in der Bauanleitung beschrieben...
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
tschasdl
#1596 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von tschasdl »
servus gerd
fliegst morgen auch wieder an der blumenauerstr ???
würde auch gerne hinzukommen, werde dich auch nicht stören.
Wann wirst den vorraussichtlich pitschn
gruß tschasdl
randygerd
#1597 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo tschasdl,
wir sind gegen 14:30 an der Siemensallee
Gerd
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
wicky
#1598 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von wicky »
atman_b hat geschrieben:Also der Kabelbinder sitzt recht locker eben genauso wie in der Bauanleitung beschrieben...
Ich welcher Bauanleitung?
atman_b
#1599 Re: Helifliegen in München-Süd
Der Anleitung vom Roxxter 11
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
atman_b
#1600 Re: Helifliegen in München-Süd
Hoffe das ist keine Copyrightverletzung sonst bitte Bild löschen.
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
wicky
#1601 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von wicky »
Was man nicht alles in Bauanleitungen findet... kaum zu glauben.
Fakt ist, das du dem Kreisel das Leben mit dem Kabelbinder nicht einfacher machst.
Durch den Kabelbinder kannst du dir zusätzliche Vibrationen auf dem Kreiselgehäuse einfangen als direkte Übertragung vom Chassis oder wenn er zu Locker ist, weil der Kabelbinder zum schwingen anfängt.
Just my 2 Cents...
Wicky
atman_b
#1602 Re: Helifliegen in München-Süd
wicky hat geschrieben:Was man nicht alles in Bauanleitungen findet... kaum zu glauben.
Just my 2 Cents...
Wicky
Na funktioniert ganz gut soweit ich das beurteilen kann, und bevor er mal wegfliegt wie bei Wilhelm scheint es mir doch Sinn zu machen.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
atman_b
#1603 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo Gerd, Hi Daniel
wie war das L/S fliegen?
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
Theslayer
#1604 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Theslayer »
Statt kabelbinder, nimm was weiches dehnbares, ein gummiband, klettband, sowas. das überträgt die vibs nicht so stark wie ein kabelbinder...
Oder schaum unter den kabelbinder
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
randygerd
#1605 Re: Helifliegen in München-Süd
Servus Bernhard,
L/S lief sehr gut. Leider habe ich momentan nur einen Akku, daher war die Gesamtflugzeit dank
erzwungenem Nachladen zu wenig.
Mein Zippy ist immer noch in "Guten Händen"
Gerd
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
