Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog
#15991 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
Fabi 37v2 hat geschrieben:
Sundog hat geschrieben:der feritring ist bei 2,4 ghz überflüssig
:mrgreen: Da streiten sich die Geister :mrgreen:
selbst bei meinen 35mhz fliegerei, habe ich die feritringe immer gleich entsorgt und noch nie probleme gehabt.
allerdings habe ich da bisher immer hochwertige komponenten bei 35 mhz verbaut, die nicht so störanfällig waren.
bei 2,4 ghz ist es mMn völlig überflüssig.... sind aber halt meinungen ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Matoz
#15992 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
So, der Anschluss vom Regler zum Mini V-Stabi kommt im Stabi an welchen anschluss?
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15993 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
rx b
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#15994 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Regler = RX b
Heck = RD
Servo vorne = CH1
Servo rechts = CH2
Servo links = CH3
Von vorne gesehen.....
Zuletzt geändert von Sundog am 11.12.2009 21:54:34, insgesamt 2-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Matoz
#15995 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
OK
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
kirchi
#15996 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Man man man...da hetzt man Seite für Seite hinterher, um wieder irgendwie auf Ballhöhe zu kommen...
...und dann liesst man sowas
kay23 hat geschrieben:aber ich denke wenn fabi seine frau morgen glücklich macht
ts ts ts ....Kay Kay Kay....über was Du Dir so Gedanken machst :mrgreen: :mrgreen:
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Fabi-1980
#15997 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Kay will halt nur das Beste für meine Frau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :drunken: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
seijoscha
#15998 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Fabi 37v2 hat geschrieben:Kay will halt nur das Beste für meine Frau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :drunken: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JA GENAU!?!? :idea:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Fabi-1980
#15999 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So werde mal ins Bett gehen..
Ich wünsche euch morgen schönes Wetter und wenig bis kein Wind :wink:
Macht nichts was ich nicht auch machen würde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vieleicht bis morgen
Matoz
#16000 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Hilfe!!!
Ich bin jetzt gerade dabei den sender zu kalibrieren (DX6i). Ich habe jetzt überall 0% stehen durch subtrim. Aber wie kriege ich jetzt auf beiden seiten 100%? Durch Travel Adj kriege ich nur eine Seite hin...
Jan-Malte, zufällig noch wach?
Habs schon...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#16001 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
über die anlage machst du nix !!!!!!! das macht alles das Stabi.....
nur die Servos auf die 0-stellung trimmen. lass uns das morgen zusammen machen ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Matoz
#16002 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Laut dem Video für die Senderkalibrierung wird das so gemacht. Naja, ihr könnt es ja morgen kontrollieren. Das mit dem Heck einstellen habe ich jedenfalls nicht gepeilt...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
trailblazer
#16003 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
MAtze, zumindest bei der DX7 muss man den Knüppel auch in die entsprechende Richtung drücken (leicht), damit man auf den anderen Wert im travel adjust kommt. Ansonsten ist das schon genau richtig, im Vstabi Menü müssen die Wege genau passen und das stellt man über subtrim und travel adjust ein.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Sundog
#16004 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
stabiprogramm steht auf setup (button rechts oben).
du musst dann das TS-Programm in Stabi laden..... Voreinstellungen -> die helis oben links --> die erste TS die so aussieht wie das bild was ich hier gerade gepostet habe.
dann stellst du an der anlage per subtrim alle servos auf 0.
dann gehst du in das menü travel adj und dort stellst du die wege auf 100%/-100%.
im reverse menü stellst du die 3 rechten servos alle auf R (AILE, RUDR, PITC).
wenn das alles auf 100% steht, dann wird die TS eingestellt.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#16005 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
andre, wann fährst du los????
Jan-Malte
i'm using an :a:
