Peter F.
#16111 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Peter F. »
TREX65 hat geschrieben:nur der Heli ist so klein....
Stimmt ! :D :wink:
frankyfly
#16112 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von frankyfly »
Peter F. hat geschrieben: Soll ich mehr als 30% Expo auf die Taumelscheibe machen ? :shock:
Nö, schweeb mal an, dann siehst du was los ist und dann kannst du ja immernoch mit dem Expo hoch
Wie war das noch, bei futaba - expo damit es ruihger wird?
#16113 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Peter F. hat geschrieben:Soll ich mehr als 30% Expo auf die Taumelscheibe machen ? :shock:
musst selber Testen Peter, flieg erst mal und dann eventuell noch was Expo mehr........ ICh musste sogar auf den 600er 25% auf die TS mischen, war mir einfach zu direkt um die Mitte, mit PCM hatte ich da null.
Peter F.
#16114 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
frankyfly hat geschrieben:- expo damit es ruihger wird?
Hat mir Micha auch so gesagt, und das war auch gut so ! Bei Graupner heißt es zusätzliches Expo (+),
aber bei Futaba übersetzt man es mit weniger Ausschlag (-) ! Verschiedene Logiken eben...
Zuletzt geändert von Peter F. am 10.11.2008 09:41:47, insgesamt 1-mal geändert.
#16115 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Basti 205 hat geschrieben::shock: Was hast du denn da für lange Antennen dran? Bist dir sicher das das nicht doch ein 35Mhz Empfänger ist :wink:
Ich hatte die 2,4G Antennen immer kürzer in Erinnerung :roll:
LOL..demnächst wird die "Männlichkeit" an der Antennen länge gemessen .... :lol:
Peter F.
#16116 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beim Wettbewerb "wer hat die längste Leitung", könnte ich gute Chancen haben... :oops: :drunken:
So, ich geh dann mal testen, bevor es hier regnet. Bis gleich.
#16117 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Daumendrück!!
#16118 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Peter F. hat geschrieben:So, ich geh dann mal testen, bevor es hier regnet. Bis gleich.
Viel Erfolg.
Ich "gammel" dann mal so vor mich hin, und warte, dass die Spedition kommt.
Das nervt, und kostet nur unnötig Zeit :(
XFX-XXX
#16119 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von XFX-XXX »
Wenn jemand Intresse an ner MX16S mit Schulze Empfänger hat mal in den Basar schauen.
Ebenfalls steht der 450s wieder zum Verkauf.
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
#16120 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Man muss nur laut genug meckern :)
LowBoard ist da, ich werde mal Staubsaugen, und dann etwas basteln, bis später.
Tueftler
#16121 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Tueftler »
moin und tschüss'n :)
#16122 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Hi Daniel
Peter F.
#16123 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
So, zwei Akkus reichen für den Anfang. Aaalso...
►Den Pitchknüppel muß ich deutlich leichtgängiger machen, und mal schauen, wie ich den Rest der Rasterung eliminiere.
►Die 50% Expo aufs Heck sind entschieden zu viel, und die 30% auf die Taumelscheibe sind etwas zu viel, also ->20TS+30H.
►Am Heck gibt es Vibrationen, aber die liegen an zu festgezogenen Blättern rundum. HRB U-Scheiben weg, HeBl lösen.
►Den rechten Knüppel muß ich noch deutlich leichtgängiger machen, da ich dort noch regelrecht Kraft brauche zum steuern.
►Reichweitentest mit Power down war mit > 50 Metern sehr erfolgreich
·Das Feld vor mir war frisch gejaucht, was mir die aufkommenden Windböen auch ganz schnell klar machten. *örks*
·Mehr als Achten, und weiter weg als 30 Meter hab ich mich noch nicht getraut. Alles futsch / trau ich mich nichtmehr.
·Aber, der Heli ist noch ganz !
8)
Edit: Layout
Zuletzt geändert von Peter F. am 10.11.2008 11:08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Peter F.
#16124 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Hi Daniel !
#16125 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Saubär :wink: Peter!!!!!!!!! Der Rest ist ja nen Klacks..... bekomme erstmal Vertrauen ohne diese "lange Antenne" vor der Nase zu haben......ist nen komisches Gefühl .....mit ohne Antenne. Ich wollte den Stummel bei den ersten Flügen immer wieder raus ziehen :oops: :drunken:
