Mit den 6s 30C Akkus kommen die im German Warehouse auch nicht wirklich hinterher... pro neuer Lieferung sind immer nur ca 10-20 Akkus da. Das reduziert nur den negativen Bestand.
Keine Helis Umland Hamburg?
#16186 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Auch von mir an Stefan : Alles Gute zum Burzeltag ! Hoffe er ist bald mal freigeschaltet...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#16187 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achso... Wochenende sieht bei mir auch gut aus zeitmäßig. Würd ja gern nochmal fliegen gehen.
Dann sollte das mit Joschi denke ich auch klappen.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#16188 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan Malte und Andre, ich habe in der Tat die Turnigy 2650 3S 30C gekauft. Und bei denen habe ich in der Tat Probleme mit der Haube. Die sind zu den 20C 2 mm tiefer. Ist die Frage, ob es wirklich diese 4mm sind, die das Problem der Haube verursachen. Morgen kriege ich die Ersatzteile, um die Haubenhalterung einen weiter nach vorne zu setzen. Ich schaue mal wie es dann mit dem Platz aussieht. Hoffe ja, dass es dann alles besser paßt.
Jedenfalls ist es eine gute Idee, dann doch wieder 3S im DE Warehouse zu bestellen. Geht einfach schneller.
Bleibt immer noch der Adapter offen, um 2 mal 3S als 6S zu laden. Die kriegt man ja anscheinend nicth im DE Warehouse. Kriegt man die vielleicht noch irgendwo anders her? Denn dann hätte ich alles zu meinem Glück.
Und noch mal eine Verständnisfrage. Die 30C Akkus können mehr belastet werden, oder? Brauche ich dieses mehr an Power überhaupt beim Protos? Denn dann bestelle ich die 20C. Die sind billiger und kleiner...
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#16189 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Matze !
Also 2x3s kannst ja wie beim Fliegen einfach zu 6s zusammenstecken und dann an den Lader und als 6s laden.
Als Balancer nutz ich den hier : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _System_6S
Kannst dann einfach 2 Stück (1x pro Akku) seperat beim Laden anklemmen und die balancen dann vor sich hin.
Wäre eine Möglichkeit. Sind zudem sehr praktisch, um die Zellspannung beim Laden oder nach dem Flug mal zu checken.
30C statt 20C brauchst meiner Meinung nach erstmal nicht. Bei mir hats ne Weile gedauert, bis ich den Unterschied im Flug bemerkt hab
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#16190 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nein du brauchst die 30C im Protos definitv nicht. Ich fliege selber mit den 20C Lipos und die bleiben bei meinem Kunstflug/leichten 3D Stil kalt, bzw. werden sie nur lauwarm. Deswegen empfehle ich sie auch.
Es ist auch ganz einfach, die beiden 3s Lipos dauerhaft (obwohl man sie nachher immer noch auseinandertüdeln kann) als 6s zusammenzulöten. Damit sparst du dir den elendig grossen Adapter und kannst den Lipo direkt an den Lader anschliessen. Den Balanceranschluss für 6s (gibt es z.b. bei Conrad für 1-2€) kann man auch zurechlöten. Wenn dir die Sache etwas zu "heiss" ist, kann ich dir dabei auch helfen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#16191 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin André !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#16192 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann sehe ich zu, das ich die 20C im DE Warehouse bestelle heute Abend.
Andre, wegen dem Adapter fürs Laden komme ich noch mal auf Dich zu. Kannst mir ja vielleicht als PN kurz umreissen was ich dafür brauche und was gemacht werden muss, um so ein Ding mit Teilen von Conrad selbst zu bauen. Bei Conrad kriege ich doch bestimmt auch großen Schrumpfschlauch, um die Akkus ohne Klett zu verbinden. Damit spare ich ja sicher wieder etwas an Tiefe.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#16193 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
du spinnertrailblazer hat geschrieben:die bleiben bei meinem Kunstflug/leichten 3D Stil k
ja nee is klar, leider 3D
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#16194 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja klar dieses WE hab ich auf jeden Fall Zeit !!Kalle75 hat geschrieben:Achso... Wochenende sieht bei mir auch gut aus zeitmäßig. Würd ja gern nochmal fliegen gehen.
Kommt ja bei mir nicht so oft vor das ich keine Zeit am WE habe ist nur dieses mal dumm gelaufen .
Bin auf alle Fälle wieder dabei wenn das Wetter einiger maßen mit macht!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#16195 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ganz leicht 3d... ist klar...
ich hab gerade wlan im keller getestet... gaht natürlich nicht. da ist nix zu merken von funkwellen... ich glaube ich bin in einem atombunker da unten.
also, alle schaltungen etc die man löten will auf nen stick ziehen bevor man in den keller geht. ich sehe mich schon am fluchen
aber die 100 euro die nen lan über powerline kostet ist das wenige was man beim basteln an netz nutzt gleube ich auch nicht wert... wobei, ich mit meinem nachbarn sonst lan machen könnte.
WE muss klappen. sonst werde ich depressiv. kein freundin, kein fussi, kein fliegen... das geht nicht!
#16196 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
sonst schmeiss doch nen cat5 oder cat7 durch die gegen. die kosten heutzutage auch nix mehr....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#16197 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Zuletzt geändert von Sundog am 14.12.2009 19:36:22, insgesamt 2-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#16198 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ja, nen netzwerk kabel wäre nicht das ding. wenn ich nicht im 2og wohnen würde und glaube das die nachbarn kein verständnis haben wenn ich denen erzähle das das so sein muss...
#16199 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kay23 hat geschrieben:ja, nen netzwerk kabel wäre nicht das ding. wenn ich nicht im 2og wohnen würde und glaube das die nachbarn kein verständnis haben wenn ich denen erzähle das das so sein muss...
da müssen die durch
noch 7 minuten
oder Sofortkauf unter 50 Euro
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#16200 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden ob jive oder roxxy!
Logo 600 3D
