Keine Helis Umland Hamburg?
- Markus21xxx
#16306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Falls meine Frage untergegangen ist... Wie werden LiPos genau geladen? Mit dem Ladeadapter 2x3S=6S werden nur die Balancerstecker der beiden Akkus angeschlossen, aber nicht die dicken Hauptleitungen. Es gehen aber zwei dicke Leitungen vom Adapter zum Ladegerät. Funktionieren tut es mit 4,4A und soll auch mit 15A gehen.
TwinStar II
TwinStar II
#16307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kommt auf deinen lader an. von der sache her musst du nicht über die dicken kabel laden sondern kannst über den balancer laden. steht nix in der anleitung?
#16308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich bezweifel aber das bei der Ladeleistung von 15Amp. die Balancerkabel das mit machenMarkus21xxx hat geschrieben:Falls meine Frage untergegangen ist... Wie werden LiPos genau geladen? Mit dem Ladeadapter 2x3S=6S werden nur die Balancerstecker der beiden Akkus angeschlossen, aber nicht die dicken Hauptleitungen. Es gehen aber zwei dicke Leitungen vom Adapter zum Ladegerät. Funktionieren tut es mit 4,4A und soll auch mit 15A gehen.
Ich irre mich zwar auch mal aber bei mir und den meisten anderen auch denke ich ist es so das über den Balanceranschluss nur Balanciert wird, sicherlich fliessen auch Lade/entlade ströme aber eben nur sehr gering...Glaube ich...
#16309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also 15A über den Balancer ist wirklich viel. Aber ohne die Anleitung von deiner Lade-Amatur wird das schwer eine gute Aussage zu treffen...
#16310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich mache mal den Anfang damit wir mal einen Termin haben.
Oder einen anderen Termin nennen....
Sonst einfach mal dazu tragen
Weihnachtsmarkt am Di. den 22.12.09 ab 18:30-19:00 Uhr ???
Fabian
Mit oder ohne unsere Ladys?????
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#16311 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die spinnen bei der Bahn... Wollen 80Euro one way von HH nach Köln haben...
Mit Nahverkehr dann "nur noch" 56. Denke mal ich werde Mittwoch nen paar mal umsteigen...
#16312 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gute Frage jeder wir er mag würde ich sagenSundog hat geschrieben:Mit oder ohne unsere Ladys?????
- Markus21xxx
#16313 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, da bin ich auch am Zweifeln. Den einizigen Verdacht den ich habe: Laut Akkubeschaltung werden sie vielleicht die letzte und erste Leitung mit dem Plus- und Minuspol vom Lader verbunden haben. Da geht dann auch nicht alles an Strom durch, was benötigt wird, wenn... ich denke, das sie darauf spekulieren, das die Zellen nahezu identische Ladezustände haben, dann würde sich der Ladestrom auf die Zellen aufteilen lassen, je nach dem, was über die balancerports geht. Also im Idealfall von ausgeglichenen Zellen und Extremladestrom von 15A auf 6 Zellen würde dann ein Ladestrom von 2,5A anliegen. Dann würde eine Leitung mit 0,25mm² ausreichen.
Gute Frage.
Der Adapter ist ja nicht mit dem Lader zusammen gewesen. Der Adapter ist von einem anderen Hersteller.
So soll ein LiPo verschaltet sein: http://www.verticalhobby.com/kauppa/ima ... config.gif
Gute Frage.
TwinStar II
TwinStar II
#16314 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hääää?
Also ich sehe das so das da noch ne + und ne - Leitung sind...
- Markus21xxx
#16315 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Es geht um diesen Adapter:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... oduct=6569
beim Laden werden die Kabel bei 4,4A kein bischen warm.
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 16.12.2009 13:02:14, insgesamt 1-mal geändert.
TwinStar II
TwinStar II
#16316 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fick die Henne is dat schö....
Is doch ganz einfach... Du klingelst ma eben durch ob die einzelnen Balancer kabel vom eingang an den ausgang gehen. wann ja dann schneidest die dicken dinger ab und lädst mit nem normalen y kabel
- Markus21xxx
#16317 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Warum sollte ich das machen? Ich suche ja gerade danach.. ob es überhaupt ein Problem geben könnte. Es funzt ja... nur eben anders und vor allem wie als überall beschrieben.kay23 hat geschrieben:Fick die Henne is dat schö....
TwinStar II
TwinStar II
- trailblazer
#16318 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Praktisch wird das so funktionieren, also nur über den Balancer. Denn Akkuintern sind die Kabel wie im Bild angegeben angeschlossen. Aus messtechnischer Sicht wäre es aber trotzdem sinnvoll, den Ladestrom über die "dicken" Kabel zu leiten, damit am Balanceranschluss stromlos die Einzelspannungen gemessen werden können (wie gesagt, wenn es der Lader sinnvoll umsetzt!). Ansonsten kann es zu Spannungsabfällen an den Kontakten/Kabeln (gerade bei höheren Ladeströmen) kommen, d.h. der Lader misst eine andere Zellenspannung als die, die die Zellen tatsächlich schon haben!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#16319 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Man weiss es nicht... Ich würde das glaube ich nicht über die kleinen Drähte machen wollen.
xjr_dragonfly
#16320 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin moin, vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine Freundin will auch einen 500er Heli haben und da jetzt Weihnachten ist möcht ich ihr einen schenken. Jetzt weiß ich nur nicht welchen?????
Alien 500
t-rex 500
sjm usw.
HILFE
Alien 500
t-rex 500
sjm usw.
HILFE
MfG Dominik
Eflite MSR
T-Rex 250 : GY520 + Hitec 8054 MG
T-Rex 500GF TS Servos Hitec HS225, Heckservo Align DS 520, GY 520
Spektrum DX6i
In Planung
: Raptor E620
Eflite MSR
Spektrum DX6i
In Planung
