Seite 110 von 1010
#1636 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 00:44:00
von dynai
hi speedy
der Wii Motion Plus ist ein 3-Achsen Kreisel der ADXL345 ein Beschleunigungs-Sensor
Vorteil des ADXL gegenüber dem Nunchcuck.. er muss sich nicht die adresse mit dem WMP teilen -> kürzere Zykluszeit
-> http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-BMA180 hat sich in tests auf rcgroups als gewinner gezeigt
günstiger gehts mit dem
-> http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
der hat auch gute werte erzielt (zumindest besser als nunchcuck)
gruß Chris
p.s. geil wär ja der ITG-3200 3-Achs Kreisel der schon auf rcgroups im gespräch ist aber doch etwas teurer als ein WMP ;) http://www.watterott.com/de/Gyro-ITG-3200-Breakout
#1637 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 06:16:42
von Tombson
dynai hat geschrieben:Hi Jungs,
btw. welche keda motoren sind das? (wenn ich nach dem kontrollieren aller wellen und nochmaligem wuchten aller props immer noch zucker hab sind die jetztigen motoren an der reihe)
gruß Chris
Die gibt es auch unter dem Namen Ka20-28M 1050KV oder auch KDA20-28M.
Z.B. hier:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4701
Sind zwar momentan Backorder, sollten aber bald wieder lieferbar sein.
mfg
tom
#1638 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 06:26:48
von Tombson
Crizz hat geschrieben:Nachdem ich gestern ja den X-Quad eingedübelt hatte ( Prop nach Rolle verloren ) hab ich heute die Kleinigkeiten gerichtet.
He he, gestern hab ich meinen Quad-X auch mal eingedübelt (wegen schlechter Lageerkennung) . Ein Motor war richtig fett im Acker gesteckt. Nach 10 Minuten war ich wieder in der Luft.
Die Gaui-Props sind ja brutal stabil. Musste nur den Motor von der feuchten Erde befreien :)
Weil hier schon mal die Frage aufkam, ob Flips bzw. Rollen wirklich einfach zu fliegen sind. Das kann ich bestätigen.
Man muss sich nur trauen. Das ist der Knackpunkt.
Mir mach am meisten Spass, wenn ich auf Sicherheitshöhe bin und das Gas kurz wegnehme, dann rollt der copter schön nach unten weg und man kann ihn sehr leicht wieder abfangen. Aber auch im Vorwärtsflug kann man supertolle Loopings machen.
Mfg
tom
#1639 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 07:42:42
von -Didi-
Tombson hat geschrieben:Die Gaui-Props sind ja brutal stabil.
Wo du gerade Props erwähnst...wo bekomme ich passende (links und rechts) Props für die CF2822 her??
#1640 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 07:51:04
von Crizz
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... LLERS.html
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... s_id=99721
Ansonsten einfach mal bei deinen sonstigen Lieferanten für GWS-Props nachschaun. Rechtsdrehend = CW, Linksdrehend = CCW
Entweder als 10x4.0" bis 10x4.7" oder als 8x4.0" bis 8x4.5". Gibt´s von GWS auch als Dreiblatt, hab ich auf dem Tri aktuell drauf.
#1641 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 07:54:55
von -Didi-
Eigentlich suche ich eine passende Größe für einen 6Y oder so....meine, da wurden die 8x4,5 erwähnt?!???
#1642 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 07:58:55
von Crizz
na dann such doch einfach nach GWS 8045
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 1ef6d776d0
http://www.cadmicopter.de/index.php/pro ... htsdrehend ( Linksdrehend haben die auch )
#1643 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 08:34:48
von detlef
Kann denn hier jemand was zu sagen?
detlef hat geschrieben:Hi,
mein "Heck" beim 4+ dreht langsam weg, irgendwo im Fred stand man sollte das im Sketch anpassen.
Hab ich mich da verlesen oder das nicht richtig verstanden? Kann da mal jemand genauer werden?
Detlef
#1644 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 08:50:48
von calli
detlef hat geschrieben:Kann denn hier jemand was zu sagen?
Sollte nicht I erhöhen dagegen helfen?
Carsten
#1645 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 08:52:32
von calli
-Didi- hat geschrieben:Gut zu wissen, da das mit 8€ der günstiger Clone war! (Mataschkes Ebaylink) :P
Wann da gekauft? Und wie war der Link nochmal? Ich möchte meine Chancen in der Clone-Lotterie etwas erhöhen ;-)
DAS http://cgi.ebay.com/New-Wii-Remote-Moti ... 06000#shId wird ja wohl nicht echt eine originale sein oder? ;-)
C
#1646 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 09:00:11
von sandmen
@calli
den habe ich, wesentlich besser als der Originale, mit dem Orignalen hatte ich nur Probleme.
http://cgi.ebay.de/Wii-Motion-Plus-inkl ... 2251259477
#1647 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 09:01:12
von el-dentiste
Moin
Ne carsten ich denk auch nicht das er original ist.
Aber ich hatte schon mal einen Link gesetzt ( musst mal suchen) da war er etwas teurer aber kam aus D an und hatte auch den Sensor verbaut wie vorhin rechts auf dem Foto !!
#1648 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 09:03:15
von -Didi-
calli hat geschrieben:Wann da gekauft?
Letzte Woche (glaube Mittwoch)!
#1649 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 09:04:02
von -Didi-
Wie verwertet Ihr eigentlich die ganzen Silikonhüllen?? :P :mrgreen:
#1650 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.01.2011 09:11:46
von -Didi-
Heute scheint mein Frage-Morgen zu sein..Sorry! :oops:
Öööhm, sehe ich das richtig, dass ich für einen 6Y 4xrechts und 2x links benötige?? *am kopf kratz*
