Endlich ist er da ! MEIN T-Rex ! ;-)
#166
Stelle den Motorabstand neu ein und es wird gut sein. Der Riemen dehnt sich sicherlich auch etwas, mach ihn aber nicht zu fest.
Gruß Doc Tom
#167
also zahnspiel eingestellt und immer noch ziter.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#168
wo zittert es ? Am Heck ? Dann nimm die Empfindlichkeit auf 60 runter.
Gruß Doc Tom
#169
hab ich schon heute beim fliegen probiert ,
so habe jetzt trainigs gestell abgemacht und gyro auf normal mode umgestellt und siehe ruhig.
dann wieder auf HH und und habe gesehen das er irgend wie probleme bei koriegieren hat. also bei starten dreht er sich leicht weg und ich korigiere es und dann flater flater
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#170
Hi Rexer.
Mach den Riemen lieber zu locker als zu fest. Ein zu stark gespannter Riemen kostet unnötig Leistung und außerdem verschleißt er wesentlich schneller. Ich hab ihn so eingestellt, dass man ihn ohne Kraft bis zur gegenüberliegenden Seite drücken kann.
Ein weiterer Vorteil von der Zahnrad-Lösung vom Steffen ist, dass der Heckrotor bei einer AR nicht mehr mitdreht. So kostet er keine Energie und man hat durchaus ne Chance den Heli zu Autorotieren. Aber das wirst Du wohl erst nächste Woche probieren wollen.
#171
wie jetzt??????????? Mit meiner Einstellung auf Normalmode
Wie hast Du das gemacht ?
Gruß Doc Tom
#172
Nimm die Kreiselempfindlichkeit weiter runter. Das Heck muss ruhig stehen. Am besten von unten an den Punkt rantasten, wo es anfängt zu flattern und dann wieder ein paar Punkte runter. Ein 401 reagiert schon auf einzelne Prozentpunkte recht deutlich. Mit PMGs kann man die Kreiselempfindlichkeit meist höher einstellen.
#173
na vielleicht hat er den Heckrotor im Nomal-Mode getrimmt. Dann würde es auch mit Deiner Einstellung gehen. Aber besser ist es den Normal-Mode gar nicht zu benutzen.
#174
@Egbert
PMG´s in allen Ehren, mich würde jetzt erst einmal interessieren, wie Adam im Normalmode geflogen ist
Gruß Doc Tom
#175
wenn ich doch den eine schalter umstelle da wo der gyro programier ist dann komme ich doch aus dem 0- +100 bereicht in den 0- -100 bereich. ist das nicht der normalbereicht, den da steht dann der heckrotor immer pitch 0TomTomFly hat geschrieben:wie jetzt??????????? Mit meiner Einstellung auf NormalmodeWie hast Du das gemacht ?
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#176
Die Antwort vor der Frage, sind wir Seelenverwandecho.zulu hat geschrieben:na vielleicht hat er den Heckrotor im Nomal-Mode getrimmt. Dann würde es auch mit Deiner Einstellung gehen. Aber besser ist es den Normal-Mode gar nicht zu benutzen.
Gruß Doc Tom
#177
Naja doch (hmm) aber dafür müsste er eine Vorspur haben??? Kauf Dir als nächstes einen Sender, den ich auch versteheadnelas hat geschrieben:wenn ich doch den eine schalter umstelle da wo der gyro programier ist dann komme ich doch aus dem 0- +100 bereicht in den 0- -100 bereich. ist das nicht der normalbereicht, den da steht dann der heckrotor immer pitch 0TomTomFly hat geschrieben:wie jetzt??????????? Mit meiner Einstellung auf NormalmodeWie hast Du das gemacht ?
Gruß Doc Tom
#178
sorry bin nicht geflogen sondern nur auf dem boden umgeschaltet auf normal und anlaufenlassen , nicht abheben
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#180
geh mal wieder in den AVCS und nimm die Sense (Empfindlichkeit) noch etwas runter. Bitte auch in dem Mode initialisieren.
Gruß Doc Tom
