#166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das Verhalten ist gleich, egal ob mit oder ohne read.
Modell ist Heli H1, Fläche habe ich schon probiert, ändert nur nix an der
Zuckerei.
Habe jetzt mal den Sender u. Emfänger abgeschaltet und alles komplett
neu gestartet - da zucken die Dinger auch!?
Zuckerei.
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kalte Lötstelle oder Wackler ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich vermute da ein elektronisches Problem bei der Verkabelung. Die PPM Auswertung scheint im Arduino nicht klar zu kommen. Sicher dass du mindestens ein Massekabel vom Empfänger zum Arduino belegt hast? So sieht das fast aus, als wenn da irgendetwas komisch herum"floatet". Wenn die Werte so herumspringen kann das eigentlich nur heissen, dass die Impulslängenbestimmung ungenau ist (dem könnte man mit einem Oszilloskop auf die Spur kommen).
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo Mann, genau das war es - das fehlende Massekabel vom Emfänger zum Arduino.trailblazer hat geschrieben:Ich vermute da ein elektronisches Problem bei der Verkabelung. Die PPM Auswertung scheint im Arduino nicht klar zu kommen. Sicher dass du mindestens ein Massekabel vom Empfänger zum Arduino belegt hast? So sieht das fast aus, als wenn da irgendetwas komisch herum"floatet". Wenn die Werte so herumspringen kann das eigentlich nur heissen, dass die Impulslängenbestimmung ungenau ist (dem könnte man mit einem Oszilloskop auf die Spur kommen).
War gerade selbst stutzig geworden, weil bei komplett abgezogenen Emfänger das
Zucken weg war.
Boah, der Abend ist gerettet! Danke an Euch!!
T8FG
T8FG
#170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sauber !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
tja, manchmal sind es die Kleinigkeiten - gut, wenn man sich wie hier zusammenrottet und gemeinsam drüber grübelt
#172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was bedeutet eigntlich GUI? irgendwas mit I nterface?
#174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Grafical User Interface , also eine Bildchen-Bediener-Oberfläche
edit: shit, 17 sekunden zu spät.....
Zuletzt geändert von Crizz am 12.12.2010 13:52:02, insgesamt 1-mal geändert.
#176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
sagste das bei deiner Frau auch immer ?
#178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wusste ich auch,fireball hat geschrieben:Wieso wusste ich, dass das kommt?
#179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nun schicke ich mein Arduino Mini Pro Board zurück. Ich bekomm einfach keine grüne Status LED zusammen. Habe 2 Tage nur mit Rumprobieren und Löten verbracht, ohne Erfolg.
Hoffentlich kommen die anderen beiden Boards aus Übersee bald an. Danke für Eure Tips erst mal.
Mfg
Tom
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi,Crizz hat geschrieben:Als erstes muß du schaun, das die Geberwege wirklich passen. Nicht einfach auf Maximum, sondern am GUI die Werte für Minimum auf 1000 µs und für Maximum auf 2000 µs justieren. D.h. ähnlich wie beim VStabi schaltest du alles scharf ( auch in der GUI ) und prüfst die Endwerte der einzelnen Geber anhand der angezeigten Werte und justierst die Wege im Sender ( Travel Adjust bzw. Endpunkte ). Wenn das paßt, dann kannst du auch mit Gear-Rechts scharfschalten ( geht ja shcon ) und mit Gear-links unscharf schalten. Der Minimum-Wert sollte max. bei 1000 liegen, wenn nur 999 oder 1001 einstellbar ist nimm 999. Ich hatte anfangs exakt das selbe problem, und wildes aufdrehen bringt dir garnix.
Danach nochmal den Gasweg für alle Regler neu einlernen, hat sich ja verändert. Ist vielleicht nicht unbedingt nötig, ich selber fühl mich dabei sicherer wenn ich weiß, das die Regler auf die Gebereinstellungen abgestimmt sind.
nachdem ich die Wege wie oben beschrieben angepasst habe, kann ich auch abschalten.
Detlef
T8FG
T8FG
