Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#166 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Was mir noch aufgefallen ist: Wie habt ihr das mit der Heckanlenkung gemacht? Hier stimmt die Flucht ja auch nicht, denn hinten sollte auch eine längere Kugel verbaut werden. Geht aber nicht, da die längeren Kugeln ein größeres Gewinde haben …
ABER … heute habe ich den Heli fertig gebaut und er sieht top aus! Habe den Heli Edge 623 verpasst und zu orangen Haube noch orange KBDD Heckrotorblätter …
Werde das gute Ding mit 10S 4000er fliegen.
Werner
Werner
#168 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Danke für die Links, Werner. Scheinen wohl mehrere Leute das Problem zu haben...
Hier der Link zum Riemen-Fred im Deutschen KDS Support Forum:
http://forum.rc-hobbystar.eu/viewtopic. ... 63a6e41611
Blade mcpX V2, BL und 180CFX - in flight
KDS Innova 600, HC3SX, KDS Stock Electronics - in flight
minicopter Triabolo, HC3SX - in flight
an Jeti DS-14 - Status: rudimentärer Kunstflug
#169 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Kann mir jemand mit gerade einlaufendem Heckriemen evtl. helfen und die Höhe der dicken Hülse zwischen unterer Hauptrotorwellenhalterung und HZR ausmessen ? Und auch der Abstand untere Kante HZR zur oberen Kante der Chassis-Öffnung für das HZR wäre sehr hilfreich !
Vielen Dank vorab und Viele Grüße
#170 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Also ich habe gestern nochmal bei dem 600er nach geschaut, ich hatte eine distanzscheibe zwischen Lager und Autorotationszahnrad verbaut und eine zwischen den AuroZahnrad und Hauptzahnrad. Der Riemen lief genau mittig. Mittlerweile kann ich dazu aber nix mehr sagen weil mein 600er einige Umbaumassnahmen bekommen hat.
#171 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hey,
eine kleine Bitte an die 600er-Piloten: kann mir jemand bitte sagen, wieviel cm Abstand zwischen Blattspitze und Heckrohr beim 600er Innova im Stand vorhanden ist? Habe meinen 550er auf 600er Maß gestretched und würde das Maß gerne noch vergleichen Gracie!
Markus
Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#172 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Ich hätte da mal noch ne Frage....
Passt in das 600/700er Chassis auch einen 50er Scorpion (61mm Durchmesser) ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#173 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
passt!
hab für nen Kunden eine KDS 700 mit nem 5020-450 gebaut...
#174 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hey,
könnte mir noch jemand mit dem Abstand Blattspitze-Heckrohr aushelfen? Lieben Dank & frohes neues, natürlich
Markus
Markus
#175 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Kann ich leider nicht - hab mitlerweile ne Mikado-HRW drin...
#176 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
der 600er hat ne 10er welle, oder?
Gruß, Flo
#177 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo Markus,emphaser hat geschrieben:Hey,
Markus
Ich habe mein Heckrohr exakt Bündig im Chassis und habe von der Blattspitze der originalen KDS 600 Blätter bis Ende Heckrohr exakt 160mm.
Der Abstand zwischen den Hauptrotorblättern und 92er Heckblätter beträgt: 45mm.
Das Heckrohr ist vom ragt genau 71cm aus dem Chassis hinaus.
Die Höhe zwischen Blattspitze und Heckrohr sind 180mm
Ich hoffe deine Fragen sind beantwortet
#178 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
nöYaku79 hat geschrieben:Ich hoffe deine Fragen sind beantwortet
Gruß, Flo
#179 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Yaku,Yaku79 hat geschrieben:ckrohr exakt Bündig im Chassis und habe von der Blattspitze der originalen KDS 600 Blätter bis Ende Heckrohr exakt 160mm.
DANKE! Erschöpfend, mehr als ausführlich und absolut hilfreich Lieben Dank...
der Markus
#180 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
juptorro hat geschrieben:der 600er hat ne 10er welle, oder?
