Keine Helis Umland Hamburg?
#16771 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Dirk: Hier mal ein paar Ideen zum Thema 620er Rappi
1. Rappi Set mit Motor und Regler ist klar....
2. Was soll ich für nen Kopf bestellen (Link)? Den TT-Kopf für Flybarless? Oder nen anderen? Ich würde den RJX Kopf nehmen. Hat John jetzt auf dem 600er REX. Macht einen sehr guten Eindruck. Hier der Link: http://hurrican24.com/cms/online-shop.h ... gory_id=13 bekommst Du sicherlich auch schon für 99,- €. Musst mal John fragen.
3. Soll ich direkt ne 120 / 140° Taumelscheibe mitbestellen oder ist die beim neuen Kopf dabei?
Wenn, dann 140°, 120° geht mechanisch nicht am Rappi. Ist aber eigentlich nicht notwendig. Bei starken Servos geht auch 90°, habe ich auch.
4. Gibt's Probleme bei Flybarless mit der Push and Pull Ansteuerung der TS? Oder gibt's Umbaumöglichkeiten auf Direktansteuerung zu gehen?
Push and Pull geht. Du musst nur an den Servos einen relativ kleinen Servohebel nutzen damit die Wege stimmen. Ich habe 11mm (22mm Gestänge zu Gestänge).
5. Welches gescheihte UBEC soll ich nehmen? (Link?)
Ich würde das 15A von Turnigy nehmen, dann benötigst Du allerdings eine 2-3 S LiPo extra. Das Turnigy UBEC für HV (bis 42 Volt) ist bei mir abgeraucht, dem vertraue ich nicht mehr. ODER: Die beste Lösung mit Jive 80HV und Stützakku (mein Favorit).
6. Welche gescheihten Servo's würdet ihr empfehlen die auch passen? (BLS 251 ? / BLS 451?) Wenn Du viel Geld ausgeben willst, dann BLS 251. Ich habe bei meinem allerdings die 9500er Dymond drauf. Die kosten pro Stück nur 30,- € sind kräftig genug für 90° und bei 6 Volt am UBEC auch schnell.
7. Welche Blätter wären geeignet? Ich hatte 620mm SAB Blätter, gingen gut.
#16772 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wie geil... ich seh grad das meine Bestellung im German Warehouse verschickt worden ist...mit Glück ist morgen alles da. *froi*
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#16773 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ein Cooler Job den ganzen Tag ein fetten Heli fliegen !Und die Felder spritzen ich hoffe nur keine Giftigen Sachen !Typisch Japaner !
http://www.youtube.com/watch?v=5d6nQCgG ... re=related
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#16774 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hier sind neue Fotos vom Align Flybarless!Da sind mehrere in klein !!
http://www.rcheliresource.com/hands-on- ... #more-6475
http://www.rcmania.hk/?c=article&d=views&id=347
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#16776 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nein... biste nicht ! *meld*AndiYen hat geschrieben:Bin ich der einzige mit Entzugserscheinungen?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#16777 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Dirk: Der RJX-Kopf ist echt ein massives solidesTeil,mit super harter O-Ringdämpfung genau richtig für Flybarless.
Den Kopf haben wir aus der Bucht,war ganz neu und original verpackt fürn schlappen 100er,musst mal schauen
Wenn du bei den Servos nicht ganz so viel ausgeben willst (451iger),bist du mit den Dymonds gut beraten hab ich ja auch drauf und die haben ja schon so
einiges mitgemacht.Die machen an 6Volt 12kg 0.12sec und haben Metallgetriebe (Staufi).
http://www.modellhobby-shop.de/Elektron ... &c=75&p=75
Ich hab das Power UBEC 8A-15A von Overdrive-Racing drauf,verwenden Fabian,Kurt und Andi auch und ist noch nicht abgeraucht
. Kostet 27Euro
plus Porto.
Ist sogar noch ein Limiter mit drinn...
http://www.overdrive-racing.de/products ... A-15A.html
Ja und Blätter sind die Torsions Blades ja auch nicht schlecht,wegen fast 0 Vorlauf fürs FBL.
plus Porto.
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#16778 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
superm hat geschrieben:@Dirk: Der RJX-Kopf ist echt ein massives solidesTeil,mit super harter O-Ringdämpfung genau richtig für Flybarless.![]()
Den Kopf haben wir aus der Bucht,war ganz neu und original verpackt fürn schlappen 100er,musst mal schauen![]()
einiges mitgemacht.Die machen an 6Volt 12kg 0.12sec und haben Metallgetriebe (Staufi).![]()
Ich hab das Power UBEC 8A-15A von Overdrive-Racing drauf,verwenden Fabian,Kurt und Andi auch und ist noch nicht abgeraucht. Kostet 27Euro
plus Porto.![]()
Ja und Blätter sind die Torsions Blades ja auch nicht schlecht,wegen fast 0 Vorlauf fürs FBL.![]()
Auf jeden Fall das sind richtig gute flybarless Köpfe von RJX!
Den würde ich auch nehmen !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#16779 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen...
#16780 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mahlzeit.... Was für ein geniales Wetter
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#16781 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mahlzeit! Ich hab auch entzug! Sicht sieht aber mies aus... Oder?
- trailblazer
#16782 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jop....richtig tolles Wetter.......zum Schlittenfahren
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#16783 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jop, das stimmt. Also ich werde da auch lieber im Keller löten. Ich denke mal das macht heute noch mehr Sinn als wenn man zum fliegen geht.
So bekomme ich heute ziemlich sicher noch die ganzen Stecker ran und kann evtl schon mal Spannung an legen und schauen das ich dem Teil leben ein hauche!
#16784 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich weiß nicht genau wie das bei den Raptoren gemacht ist, aber bei den Rexen ist das PP absolut kein Hindernis für FBL.kirchi hat geschrieben:4. Gibt's Probleme bei Flybarless mit der Push and Pull Ansteuerung der TS? Oder gibt's Umbaumöglichkeiten auf Direktansteuerung zu gehen?
Am besten gar Keines. Ich bin, wie Arnd, für die Lösung "kontronik Jive HV 80+" mit vierzelligen 800mAh Stützakku. Dazu diesen Schalter:kirchi hat geschrieben:5. Welches gescheihte UBEC soll ich nehmen? (Link?)
https://www.mhm-modellbau.de/part-F1407.php
Dann kannst du den Empfängerkreis separat versorgen (sehr schön zum Einstellen ohne Gefahr zu laufen das der Motor anfährt) und kannst den Kleinen nach/aufladen bzw. zwei-drei Zyklen zum auffrischen laden.
Gute Wahl. Die BLS451 gibt in England für 71€/Stück und die sind in 1-3 Tagen da, ohne weitere Kosten (außer etwas Versand). Das BLS251 gibt es für ca. 80-90€ in HongKong, da kann ich dir ggf. einen Shop raussuchen.kirchi hat geschrieben:6. Welche gescheihten Servo's würdet ihr empfehlen die auch passen? (BLS 251 ? / BLS 451?)
Natürlich gehts auch günstiger, aber ich denke damit macht man nichts falsch und von uns fliegen ja schon einige die Kombi bzw. Taumelscheibe oder Heck.
Als FBL Blätter kann ich bedenkenlos die Radix empfehlen. Beim 600'er wären die "schweren" laut Fabi wohl besser. Beim 700´ er auf jeden Fall die SB. Ich finde mit beiden geht Autorotation gutkirchi hat geschrieben:7. Welche Blätter wären geeignet?
Wie schon unter Punkt 5 genannt. Gleich den Regler rausschmeissen und einen JIVE HV fliegen. Wenn du schon ein Hochvolt Setup fliegst wäre es sicherlich nicht verkehrt dann gleich auf 14S zu gehen. Vor allem gibt es die P-LiFePo4's als 7S 3000mAh 30C und nicht als reine 6S. Alle anderen haben auch "nur" 20C angegeben. Dann wärst du bei einem kompletten Pack bei 240€, aber du brauchst ja auch nur den einenkirchi hat geschrieben:Fliegen wollte ich den Rappi mit LiFePo 12S / 3000er (prismatische)
Auch wenn immer mehr System auf den Markt kommen sieht man doch immer wieder wie wir von unserem V-Stabi Experten profitieren können. Schon alleine um dieses Wissen nutzen zu können würde ich auch momentaner Sicht weiter auf VStabi setzen.kirchi hat geschrieben:Stabi-System wollte ich noch etwas abwarten, ob in den nächsten Wochen sich noch was auf dem Markt verändert...
Das war mein Wort zum Sonntag
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#16785 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Es soll aber wieder wärmer werden .
Vielleicht haben wir ja noch Glück und können noch mal dieses Jahr fliegen ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
