Seite 113 von 1010
#1681 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 16:34:31
von Crizz
mal versuchsweise den Standgaswert ( MinThrottle ) angehoben ? Einige Regler scheinen zu spinnen, wenn der Wert zu niedrig ist. Hatte ich bei den gelben 30A Dingern.
#1682 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 16:46:34
von guro
@calli
kauf dir halt die Mikrokopter Platten, 2x Stück mit M3 Plastikschrauben und den 10mm Alu-hohlprofilen bilden nen extrem stabilen Rahmen. Kosten auch gerade mal 5,90€ pro Stück. Hattest du bist jetzt ernsthaft nur eine CD als basisplatte? oder schon 2, eine oben und eine unten?
#1683 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 17:41:22
von marix
Sooo,
sitze nun vor einem vollverkabelten Copter, jedoch bekomme ich die Motoren nicht zum Laufen.
Wenn ich das Board an den PC anschliesse, zeigt mir die Software die Senderausschläge, und die Ausschläge an den Linien, wenn ich den Copter bewege.
Das Copterschema bewegt sich jedoch nicht???
Des weiteren laufen alle Motoren, wenn ich die Regler direkt am Empfänger betreibe, um die Senderwege ein zu lernen.
Wenn die Regler auf dem Arduino angeschlossen sind, laufen die Motoren leider nicht.
Was bleibt??, bitte um Hilfe....
Danke und Gruß
Marco
#1684 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 17:53:02
von trailblazer
Bewegen sich denn die throttle-Werte im GUI? (neben den Senderwegen)...Copter überhaupt scharfgeschaltet?
#1685 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:00:19
von marix
Ja, alle Werte (Thr, Pitch, Yaw und Roll) ändern sich.
Auch das Kalibrieren (GAS-Knüppel unten links, Pitch unten) geht nicht, zumindest leuchtet die grüne LED auf dem Arduino nicht.
Scharfschalten???
#1686 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:05:27
von Crizz
tja.......... soviel zum Thema "lesen". Du mußt die Motoren erst scharfschalten in dem du den Gier-Knüppel länger als 1s nach rechts drückst. Zum Abschalten länger als 1s nach links.
#1687 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:06:31
von trailblazer
Nein, ich meine die Ausgabewerte für die einzelnen Motoren (neben der Anzeige für Thr, Pitch usw.)
#1688 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:18:37
von Tombson
Jetzt muss ich auch mal wieder kurz eine Frage in den Raum werfen.
Es geht dabei um das Einlernen der Regler, wenn man diese etwas höher als normal einlernen will. Z.B weil sie sonst nicht anspringen, wenn es kalt draussen ist:
Den Einlernvorgang an sich kann ich noch gut nachvollziehen. Man stellt im Gui den Throttelweg in der Funke zb. auf Minimum 1070 statt 1000 und lernt dann die Regler auf diesen Wert ein.
1. Frage: Muss man nach dem Einlernvorgang die Funke im GUI wieder auf 1000 zurückstellen, oder bleibt es bei 1070?
2. Frage: Muss der obere Wert beim Einlernvorgang dann auch um 70 erhöht werden? Also 2070 statt 2000
Mfg
Tom
#1689 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:24:02
von Crizz
Ich mach mri da garkeinen Aufriss mit, wenn ich ehrlich bin. Ich stell einfach den Trimm etwas runter am Stick und fertig
#1690 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:26:52
von dynai
calli hat geschrieben:Pertinax weil es halt mit Laubsäge gut zu bearbeiten ist.
Glasfaser platten 350x150 kriegt man in vielen modellbau Läden oder beim grossen C
Kost aber auch gleich 9.90 somit wäre die Lösung mit den platten vom mk ne billige Alternative
Gruss Chris
#1691 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:27:33
von marix
Yo, ist scharf geschaltet, jetzt liefern die Motoranzeigen auch Werte.
Aber warum bewegt sich das Schema nicht?
Jetzt habe ich auch keine Ausschläge beim Bewegen des Copters, liegt es daran, dass er "armed" ist?
#1692 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:31:12
von trailblazer
Tombson hat geschrieben:Jetzt muss ich auch mal wieder kurz eine Frage in den Raum werfen.
Mfg
Tom
Ja und Nein!
Man muss sich immer bewusst sein, dass die Werte, die von der Funke zum Mikrocontroller gehen nur indirekt etwas mit den Werten vom µC zu den Reglern zu tun haben!
#1693 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:39:08
von Tombson
trailblazer hat geschrieben:
Ja und Nein!
DANKE, wollte nur sichergehen. Hab es dann schon richtig gemacht.
mfg
tom
#1694 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:45:08
von Mataschke
Drück mal Start
#1695 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.01.2011 18:47:31
von Mataschke
Crizz hat geschrieben:Ich mach mri da garkeinen Aufriss mit, wenn ich ehrlich bin. Ich stell einfach den Trimm etwas runter am Stick und fertig
Wenn ich ehrlich bin hab ich mir da noch nie nen Kopf gemacht bzw. Machen müssen
Hab noch nie die Regler eingelernt , das geht auch gar nicht
Einstecken piepsen lassen starten ...
