MICROBEAST the little beast
- Flashcard
#1711 Re: MICROBEAST the little beast
HK250
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#1712 Re: MICROBEAST the little beast
Ebenfalls Protos 500
Der Protos hat somit die meisten Stimmen und da die Mehrheit entscheidet, muss jetzt jeder sein Beast in einen Protos bauen
#1713 Re: MICROBEAST the little beast
Dann muss ich noch einen zu meinem Beast dazu ordernKupfer hat geschrieben:Der Protos hat somit die meisten Stimmen und da die Mehrheit entscheidet, muss jetzt jeder sein Beast in einen Protos bauen
#1715 Re: MICROBEAST the little beast
bei mir auch in nen Protos...
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#1716 Re: MICROBEAST the little beast
SJM180, den hab ich hier noch rumstehen. Das wird ne echte Herausforderung fürs Beast
#1718 Re: MICROBEAST the little beast
Eventuell zum testen ertsmal auf 'nen 290er SJM,
aber gedacht ist es für den Acrobat SE, der wartet schon sehnsüchtigst.
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH" "The only way to discover the limits of the possible
- trailblazer
#1719 Re: MICROBEAST the little beast
Auf den Protos kommt es garantiert nicht!!!! .............da ist nämlich schon ein VStabi drauf
...aber evtl. wird mein 450 Pro Klon damit verarztet, denn so ein GY401 ist echt Mist, wenn man VStabi-Heck "vorbelastet" ist
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#1721 Re: MICROBEAST the little beast
Mein Protos wird auch ein Beast bekommen. Ein Beast für´s Beast.
Es sei denn das TotalG ist früher lieferbar, dann wird evtl. umbestellt.
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
DX7
#1722 Re: MICROBEAST the little beast
Bei mir kommt das Beast zum Testen auf meinen Hurricane 550 - der Rest wird sich zeigen.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#1723 Re: MICROBEAST the little beast
Rex 450 bei mir
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
- chrischan57
#1724 Re: MICROBEAST the little beast
Zuerst HK 450 zu testen, dann in nen Scaler mit 600er Rex Mechanik und 4-Blatt
Chrischan
Chrischan
#1725 Re: MICROBEAST the little beast
Moin moin,
erst mal kommt er auf einen Tomahawk zum testen.
Als weitere Opfer stehen danach noch ein Logo 400 und Logo 500 bereit, mal schauen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
