Seite 1180 von 4088
#17686 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 15:55:32
von Fabi-1980
Sundog hat geschrieben:(schiel richtung fabi).....
Ich bin noch bei meinen Eltern....
Wolltest mal rum kommen mit deiner Holden???
Ich habe gerade mal die kleine Cam. getestet mit einer 2 Gb Karte.
Wollte mal wissen wie lange ich aufnehmen kann damit, es sind 29,13 min. mit 2 Gb. gewesen...
Es sollte also langen für ein paar flüge
Bin mal gespannt wie lange der Akku hält, hat es schonmal jemand probiert?
Und wie ist es beim Laden, schaltet die Cam automatisch ab wenn sie am Rechner geladen wird?????
#17687 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 15:58:44
von Fabi-1980
@Markus
Der Spartan läuft zwar am Rex aber ich bekomme den nicht mit denm Rechner verbunden...
Bin noch nicht dahinter gestiegen wie das funktioniert....
Ich bekomme immer die Meldung das der USB Stick nicht erkannt wird...
Ich habe schon alles an USB Ports getestet was der Rechner zu bieten hat aber es geht nicht
Dann werde ich mal versuchen den Align Kreisel am Rex einzustellen...
#17688 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:19:28
von Kalle75
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich bekomme immer die Meldung das der USB Stick nicht erkannt wird...Ich habe schon alles an USB Ports getestet was der Rechner zu bieten hat aber es geht nicht Dann werde ich mal versuchen den Align Kreisel am Rex einzustellen...
Hast mal die passenden Treiber installiert ?!
Spartan hat Strom ?
Hier mal paar Tips
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=848821
#17689 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:23:42
von AndiYen
Ich wünsche euch allen auch frohes neues Jahr!
wie sieht das aus, gibt es hier ein paar harte unter uns die morgen am Bogen fliegen gehen? ich will eigentlich auf alle fälle los auch wenns nur für einen akku ist!
#17690 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:25:46
von Matoz
Ich würde auch gerne fliegen. Mal sehen ob ich mich bei dem Wetter aufraffen kann...
#17691 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:28:26
von AndiYen
es wird sau kalt, aber nicht so viel wind!
#17692 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:31:33
von Fabi-1980
Danke Kalle...
Kalle75 hat geschrieben:
Daran könnte es liegen...
Ich werde es nochmals versuchen sonst muss (ich hoffe) Arnd mal wieder ran an meinen Rechner
Bin ja kein Pc Freak...
Aber ich wollte schon am Sonntag mal in die "LUFT DAMIT" mal sehen obs klappt...
#17693 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:38:23
von arnd.13
Fabi, melde dich einfach, sollten wir schon hinbekommen. Warum willst Du denn unbedingt Spartan nehmen, der GP750 ist doch dabei und ist auch gut ??
#17694 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:45:47
von Fabi-1980
Ich habe auch den Align Kreisel erstmal verbaut weil ich es mit dem Spartan nicht hin bekommen habe!!!!
Der Spartan ist halt Top!!!!
Arnd Morgen????
#17695 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:47:19
von arnd.13
Ja morgen ist OK, ruf' einfach an.
Wie weit bist Du denn schon ???
#17696 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 16:54:56
von Fabi-1980
arnd.kruse hat geschrieben:Wie weit bist Du denn schon ???
Mechanik schon zusammen...
Servos schon verbaut....Am Heck auch...
Kreisel ist auch drin...
TS steht auch gerade aber ich werde es heute Abend nochmal machen...Musste zuviel an der Servo mitte am Sender drehen damit es passt, zumindest glaube ich es... Die TS läuft schön gerade von unten nach oben, habe ja die TS Lehre für den 250iger...
Motor und Regler verbaut, ritzel schon verklebt...
Eigendlich nur noch sauber einstellen und Programieren...
#17697 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 17:00:52
von AndiYen
Fabi 37v2 hat geschrieben:arnd.kruse hat geschrieben:Wie weit bist Du denn schon ???
dann kann es doch morgen schon zum erstflug kommen
#17698 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 17:04:53
von Fabi-1980
#17699 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 17:39:02
von Kalle75
Wenn Du einen Gyro über hast, kenn ich jemanden der Dir einen abnehmen würde
#17700 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 01.01.2010 18:16:42
von Markus21xxx
Ja, du braucht den Treibere für den Dongle. Daran lag es bei mir auch.
Den kannst du dir auch von der HP herunterladen. Ich erinnere mich.
