Keine Helis Umland Hamburg?
A.Wolff
#17761 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von A.Wolff »
So werde jetzt schön was im WOK zubereiten lecker lecker
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
arnd.13
#17762 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
so, bin gerade von Fabi zurück. Die beiden Kleinen mussten ja ausprobiert werden :-)
Sieht ganz gut aus, noch 'nen paar Abstimmungsarbeiten und dann geht's ab... :mrgreen:
Der HK-250 macht einen guten Eindruck... das Geld ist er auf jeden Fall wert...
Fabi-1980
#17763 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
arnd.kruse hat geschrieben:Der HK-250 macht einen guten Eindruck... das Geld ist er auf jeden Fall wert...
Ja habe schon einen Bestellt :oops:
kirchi
#17764 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Sag mal Arndt,
hast Du beim 620er eigentlich die HRW Gekürzt, oder so gelassen?
Wenn gekürzt...wieviel dann?
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Markus21xxx
#17765 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Wegen der CAM....
Ich hatte mir auch schon sorgen gemacht. Aber ich denke, deine CAM wird jetzt ach die Tage einschneien. Ich hatte auch am 30.11. bestellt. Arnd und ich haben gleichzeitig die Cam bekommen. Also wird deine auch gleich da sein.
So.
Jetzt muß ich erst mal sehen, wie man die CAM zum Laufen bekommt.
TwinStar II
arnd.13
#17766 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Dirk,
die HRW beim 620er habe ich nicht gekürzt, der Kopf ist schon tief genug. Zumindest mit dem original Kopf.
Markus21xxx
#17767 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
SO. Datum und Uhrzeit in der CAM sind auch richtig eingestellt.
Funzt ohne Probleme
Danke für das Lob für Fotos und Filme...
Es ist nur ein einfacher Fotoapparat mit ein wenig Filmmöglichkeiten.
Dank Fotoshop sehen die Bilder auch einigermaßen schön aus.
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 02.01.2010 19:45:50, insgesamt 1-mal geändert.
TwinStar II
kirchi
#17768 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Arndt....dann schau ich's mir mal an, wenn der RJX Kopf drauf ist...
Aber erst mal muss die TS kommen
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
AndiYen
#17769 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
heute sind andre und ich wieder den 450er ohne paddel und elektronik geflogen. war scheiße! vielleicht will andre noch mal seine Meinung preis geben :wink: . *Andi* hat sich nicht getraut ihn zu fliegen :mrgreen: !
Logo 600 3D
A.Wolff
#17770 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kirchi hat geschrieben:Danke Arndt....dann schau ich's mir mal an, wenn der RJX Kopf drauf ist...
Ich mach ja aber schneller als schnell geht ja leider nicht
hast du denn auch das neue Anlenkgestänge für die 140°Taumelscheibe wenn nich order ich das noch nach
Ich fliege derzeit:
Fabi-1980
#17771 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kirchi hat geschrieben:Aber erst mal muss die TS kommen
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Ich glaube Kurt hat noch eine 140° TS Liegen...Neu Natürlich...
Vieleicht bekommst Du die erstmal und kannst ihm dann später Deine geben wenn sie kommt :?:
Frage ihn mal Dirk....Dann könntest die Morgen abholen und weiter Bastelln :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arnd.13
#17772 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wieso neue Anlenkgestänge ???
Für 90° müssen die Gestänge 132mm lang sein (ACHTUNG: In der Anleitung ist ein Fehler, da steht 120°, Seite 19 englische Anleitung)
Für 140° sind die Gestänge 126mm lang. Da das Gewinde auf den mitgelieferten Stangen sehr lang ist,
kann man problemlos kürzen und die Längen somit erreichen.
kirchi
#17773 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
A.Wolff hat geschrieben:Ich mach ja aber schneller als schnell geht ja leider nicht
Nein Alex, habe ich nicht....habe da auch nicht drann gedacht.
Kannst es bitte nachordern...danke.
...und du weist ja....Modellbauer sind immer ungeduldig wenn neues Spielzeug da ist :mrgreen:
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
A.Wolff
#17774 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich hatte nen Gestänge Set dazu bekommen als ich das Rondo bei TT bestellt hatte
aber mann kann natürlich auch kürzen
Ich fliege derzeit:
A.Wolff
#17775 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dirk
Alles Klar mach ich und das mit dem ungeduldig sein kann ich verstehen.
Ich fliege derzeit:
