Fertig isser - der RHF Rex
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
@Herbie - Geht mir genauso - wobei ich sagen muss, das ich meinen Großen immer nur soweit fertig mache und einfliege das der wie er heute ist, in einem Rumpf verschwindet... Mehr sollte der gar nicht machen.
@Tracer - DANKE.... (vor Tränen in den Augen hab ich den falschen Knopp erwischt)
Nur leider waren dabei die Bilder verschwunden - hab die grad neu angehangen
Edit: hier sind die nochmal: http://www.rchelifan.de/viewtopic.php?t ... c&start=90
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Scgatz
#182
Beitrag von Scgatz »
Moin Carsten,
ich hätte da ein fast neues Rex-Chassis für Dich, wenn Du den Quirl wieder aufbauen möchtest :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Bayernheli01
Hi detlev
na das wäre doch was. Bitte nicht weg schmeissen... Muss wie gesagt noch ein paar Antworten abwarten... dann sag ich dir bescheid.. ok???
Carsten
Friso
#184
Beitrag von Friso »
Hi Carsten,
mach dann doch mal eine neue Liste was dir noch fehlt, ich habe bestimmt auch noch was.
Viele Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Bayernheli01
OK, ich werd gleich mal ne Liste machen.
Carsten
Bayernheli01
#186 Liste für den Wiederaufbau
Also:
folgende Teile brauche ich für nen wieder flugfähigen und nicht abstürzenden Rex, wenn ich so weiter fliegen will wie ich es bisher getan habe....
- Chassis 3K (Scgatz - unterwegs)
- Heckrohr, Heckantrieb usw (ist heile geblieben)
- [highlight=red]Taumelscheibe 120° [/highlight] (Didi???)
- Landegestell gelb (friso)
- Haube gelb mit Dekorbogen (Friso)
- Zentralstück Alu grau
- Hauptrotorwelle (hab ich noch 3 nagelneue da)
- Blatthalter (hab ich noch da)
- Blattlagerwelle (Rudi821)
- Heckzahnriemen XL (Scgatz)
- 3x S3107 Servos (Friso)
- Paddelstange (Friso)
- Paddel 3K (Friso)
- Hauptrotorblätter (bestell ich beim Blattschmied)
- Paddelwippe
- Kabinenhalterung (Friso)
- Hauptzahnrad (Friso)
Falls ich noch mehr sehen sollte, aktualisier ich die Liste. Reicht mir aber eigentlich schon... ;)
Danke an Alle jetzt schon mal die mir helfen. :P :P :P
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 17.03.2007 12:53:37, insgesamt 5-mal geändert.
Carsten
Rudi821
#187
Beitrag von Rudi821 »
Mein Beileid.
Wenn du Blattlagerwellen brauchst, ich hätte da noch 4 Stück, sogar noch orginal verpackt.
Hätte auch noch ne Alu Taumelscheibe für Tomahawk, die könnte auch am Rex Passen.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Scgatz
#188
Chassis und Riemen kannste streichen, bekommst Du von mir :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Bayernheli01
Das werdet Ihr nicht glauben...
Die Rotorwelle ist immer noch Kerzengerade...
Das unterstütz meine Theorie, das das Zentralstück in der Luft wieder mal gebrochen ist, als ich aus dem Looping raus bin.... Daher ist er auch nicht kerzengerade mit der Nase runter gekommen, sondern ist mit voller Wucht aufs Landegestell und teilen der Haube gekracht. Deswegen denke ich mal ist das Heck auch ganz geblieben und die Haube hat kaum einen weg
Carsten
Scgatz
#190
Hi Carsten,
ne Mail oder PN mit Addy wäre nicht schlecht :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Bayernheli01
Scgatz hat geschrieben:Hi Carsten,
Oupps - hast recht.. bin nur grad nebenbei die Trümmer von den noch verwendbaren Teilen zu trennen. Wobei der Trümmerberg grad immer größer wird... :oops: :oops: :cry: :cry:
PN kommt aber sofort :wink:
Carsten
Friso
#192
Beitrag von Friso »
- Landegestell gelb
- Haube gelb mit Dekorbogen (ist schon bei EHS bestellt)
- 3x S3107 Servos (werden bei EHS bestellt)
- Paddelstange
- Paddel 3K
- Kabinenhalterung
- Hauptzahnrad (scheint doch 1-2 Zähne leicht rasiert zu haben)
Hi Carsten bei all dem kann ich dir aushelfen! ich schicke dir in 1-2 Stunden mal eine Mail. Die Haube kannst du bei mir umsonst haben, gefällt mir nicht so, kannst also wenn es noch geht wieder abbestellen!
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Bayernheli01
Hi Friso
OK, dann wart ich da ab. Am Dienstag sind die Brüder vom EHS wieder da, dann bestell ich die Haube wieder ab.
Daaanke dir
Carsten
Bayernheli01
So, dank Friso habe ich wohl nun soweit alles zusammen - ausser der Taumelscheibe, Paddelwippe und kleinigkeiten...
Wenn ich die noch habe dann sollte einem neuen Rex nichts mehr im Wege stehen.... :) :) :) ::
Nun mal noch ne andere Frage:
Welchen Locktide soll ich denn nehmen für den Wiederaufbau? Hab nur nen Schraubensicherungslack mittelfest von Jamara da.... und die beiden bunten Tuben von Align sind beide alle ;)
Carsten
Friso
#195
Beitrag von Friso »
Hi Carsten,
ich schmeiß dir noch 2 von den Aligntuben mit Kleber in den Karton :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
