Nach dem ich schon mehrmal aufgefordert worden bin (Michel) hier mal endlich ein paar Bilder von meinem 11er.
Chassis wurde schon geklebt und geschient. Das ist gar nicht schlecht jetzt habe ich eine Sollbruchstelle.
Fenster habe ich mit 3 Stücken (links, rechts, mitte) Folie geklebt
Grüße Bernhard
ROXXTER 11, FF-7, Jazz 55-6-18, HS 65 HB, Gyro GY401 + Graupner DS3781
Lama V4 Xtreme
wirklich schoen geworden Dein kleiner und Danke fuer die Bilder
War 3 Tage diese Woche auf Norddeutschlandtour und deshalb jetzt erst gesehen
Ich kann das mit der Folie nicht so schoen, wird bei mir immer faltig aber Deine ist wirklich schoen.
Bist natuerlich schon geflogen und ..............wie
Habe mir bei LF auch eine gebrushte fuer den "Eleven" bestellt! Wenn die so schoen wird wie die fuer den 33SE dann
Ich stelle dann auch mal wieder in den naechsten 3 Wochen ein paar Bilder ein.
Dir viel Spass und einen schoenen ersten Mai >>> all den anderen auch,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
da ich fuer Bernhard schnell das Foto vom 11er gemacht habe und die Kamera sowieso in der Hand hatte, moechte ich euch auch die Haube fuer den 33SE vorstellen.
Sieht man auf dem Bild nicht ansatzweise so schoen die Farben aber die Haube ist super geworden
So jetzt muss ich allerhand loeten >>> Motor/Regler, Helitron, Verbindung 2 x 5S, noch Akkus usw.
Gruesse, Michael
Wow Michel... echt edel Deine Hauben... dann steht da sogar noch der Namen des Piloten drauf, nicht schlecht
Ja und Bernhard,... Deine Haube mag ich auch sehr... schlicht weiss is zeitlos und ein super Fenster. Ich beneide Deine Folienkunst!
Ich hab ja selber auch einen weissen Eleven, allerdings habe ich das Fenster gespritzt...siehe Bild unten!
Dominik
Dominik's Eleven... bereit zum einsteigen :drunken:
Moin.
Der Sporn hinten an der Finne - war der dran oder hast Du den drauf gemacht? (weil, bei mir _waren_ die heros 2mm zu lang... entweder ein Upgrade ist an meinem vorüber gegangen, oder falsches Teil oder schlecht mitgedacht..)
ER Corvulus hat geschrieben:Moin.
Hallo Wolfgang!
Der kleine Sporn is ein eigenes Teil, was sehr gute Dienste tut. Es besteht aus einem 3mm starken Carbonstab (Reststück vom Heckrotorstab), dass die Finne 16mm verlängert aber praktisch keinen Luftwiderstand hat... mittig mit dem Dremel eingefräst und mit Epoxi geklebt.
Die Idee dahinter > Es kann dadurch verhindert werden, dass der Heckrotor beim Bodenkontakt der Finne mit einem etwas grösseren Kieselstein in Kontakt kommt und dadurch am Ende absplittert. Zudem wird die messerscharfe Finne vom Eleven dadurch etwas gestärkt.... fliege jedenfalls immernoch mit dem ersten Heckrotor
So und leider gibt es den oben geposteten Heli so nicht mehr,...wegen Crash vor kurzem
nun... dafür is er jetzt wieder fit und im neuen Kleid... viel Spass!
Dominik
neue Haube mit roter Unterseite für bessere Lageerkennung
von vorne...(hilfreicher Hinweis nicht ?!)
und natürlich mit etwas Werbung für LF Technik ;-)
So, kam eben vom Abendfliegen zurück... war super!
Schön, dass er Dir gefällt Wolfgang
Nun, das mit dem Scalefeeling hat was und irgendwie sieht er fast etwas grösser aus mit dem geteilten Cockpitfenster...
Obwohl derzeit nicht flugfähig - und mich das immer gleiche Carbon-Design anko..... habe ich mein Chassis etwas Farbe verpasst. Dachte ein Kupfermetallic passt gut zu den Farben der Haube:
Jetzt muss ich nur noch irgendwie die TS auseinander bekommen, da ich die ganzen Aluteile in Bronce hell oder mittel eloxieren will
