So ist es. Da ich ja einen Protos der allerersten Serie habe, ist es bei dem auch so.monse hat geschrieben:Bei den ersten Bausätzen war der Stift, der durch die Heckwelle geht deutlich kürzer. Nach ein paar Ausfällen wurde dann ein längerer Stift verbaut, der eigentlich auch halten sollte. Nach 6 Flügen sollte die Welle auch noch nicht so aussehen.
Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
#181 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
#182 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
OK, ich werde das Lager also vorsichtshalber mal mit tauschen. Ich hoffe das war´s dann zusammen mit dem Alu-Rad
Grüsse Tiemo
Grüsse Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
#183 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
das alurad ist cooool!
mußte nur den stift n bissl kürzen.
Gruß, Flo
#184 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
monse hat geschrieben:http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1885409Jonas_Bln hat geschrieben: Des Riemenrad wurde nie geändert, außer das es nu standartmäßig bereits verklebt ist... zweiteilig wars schon immer....
Okeee des war gaaanz am anfang so... aber es gibt ja kaum welche die einen so alten haben
Viele Grüße, Jonas
#185 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Doch, unsere ganz Alten *duck+flitz*Jonas_Bln hat geschrieben:aber es gibt ja kaum welche die einen so alten haben
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Digger
#186 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
nana, so alt bin ich nun auch nicht.
ich hab noch einen aus der ersten Serie
#187 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
ich mal wieder...
riemen gerissen, obwohl die spannung nicht soo stark war, beim 6. akku.
paddelstange(bald bin ich euch los
), einen blatthalter, ein stück kufe und der riemen, that´s it!
wellen werden so oder so getauscht.
für mich positiv:
ich hab das erste mal bewusst gemerkt: "auro-jetzt!"
also auro schalter rum und voll den pitch gezogen(hab in der auro-kurve 6° negativ), leider war schon viel schwung raus und es hat nicht mehr gereicht um unsanft zu landen.
naja, der acker war weich, hatte statt schuhen 2 riesen klumpen erde an den füßen
für mich positiv:
Gruß, Flo
#188 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Was macht ihr immer mit euren Riemen...
meinen ersten hab ich nach 150 Flügen getauscht (aus Sicherheit) und fliege jetzt meinen 2....
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 15.10.2009 19:38:10, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Jonas
#189 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
der riemen hatte locker 200 flüge drauf und sah noch wirklich gut aus!
Gruß, Flo
#190 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Bei mir warens 150....torro hat geschrieben:der riemen hatte locker 200 flüge drauf und sah noch wirklich gut aus!
ich würde dne so alle 100-150 Flüge tauschen, oder halt nach härteren Crashs...
Viele Grüße, Jonas
mozart1982
#191 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
nach 15 flügen ? ich flieg meinen im mini titan ein halbes jahr u locker 100 akku ladungen... ich hab noch einen ersatz da, sollte ich den langsam mal einbauen ?
ah danke jonas_bln ... na dann wirds zeit....
bestell ich mir gleich nen carbon heckrohr damits ein bissel spaß macht
#192 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Sry hatte ne "0" vergessen.. waren 150mozart1982 hat geschrieben:nach 15 flügen ? ich flieg meinen im mini titan ein halbes jahr u locker 100 akku ladungen... ich hab noch einen ersatz da, sollte ich den langsam mal einbauen ?
ah danke jonas_bln ... na dann wirds zeit....bestell ich mir gleich nen carbon heckrohr damits ein bissel spaß macht
und 2 Crash incl.. da dachte ich mir.. komm tausch ma...
der jetzige dürfte um die 50 haben....
Viele Grüße, Jonas
#193 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Mein erster Riemen ist nach 231 Fügen beim Absturz ausgefranst. Der aktuelle ist seit 387 Flügen im Einsatz.
Mit 2250 - 2400 upm am Kopf und 15,17,18er Ritzel je nach Motor und Wicklung.
Drehzahl, Flugstil, Ritzelgröße haben sicher einen großen Einfluss auf die Lebensdauer.
Der Ritzeladapter verschleißt eher und auch die Zähne vom Ritzel nutzen sich ab.
Wenn man den Heli etwas pflegt sollten die Bauteile auch halten.
mozart1982
#194 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
na dann bleibt er drinne XD thx
den in meinem verbrenner auto bin ich auch 5 jahre gefahren dann hatte er einen riss aber war noch nicht durch
... und pflegen tu ich mein heli besser als die freundin
#195 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Wenn man mal überlegt, wie lange ein Zahnriemen bei einem Auto hält, dürfte der nichtmal nach 500 Flügen reissen. Ein Autozahnriemen hat auch viel mehr Belastung auszuhalten...ZB beim Starten das Losreissen/auf Drehzahl kommen...dann Temperaturen von +80 Grad bis -30Grad.... Viele Zahnräder bis zu vier Nockenwellen, hohe Riemenspannung etc.... Ich möchte dann lieber ein Heli-Riemen sein, der schön langsam beschleunigt wird und kaum was leisten muss.... Deswegen schenke ich als KFZ-Meister meinen Heckriemen eher wenig Aufmerksamkeit....
....bis es den Schlag gibt!
