Danis 8s Rex Umbauthread !
#181 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Wie kommt ihr drauf dass man ein 17er braucht???
Ich komme auf 15er mit 2100 am Kopf bei 75%.
Denkt auch dran die Servowege vom Gaskanal zu proggen. Die CC Regler lernen ja nicht neu an sondern man muss den Sender auf den Regler proggen.
Steffen
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#182 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Rex 600 6Storro hat geschrieben:kommando zurück!
hab grade den demo-mode von der software gefunden, wolfgang´s angaben sind absolut richtig (hätt ich aber nicht gedacht![]()
für drehzahlen 2200-2000-1800 braucht´s echt das 17er ritzel mit dem 890.
ich glaub, ich steig auf den 4025-1100 mit 14er um.
jetzt müßte sich mal n motoren-spezi melden!
4025-1100
15 Ritzel
Jazz 80 75%
2100 U/min
Timo
http://www.smartshapes.de/
#183 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Der Scorpi 890 dreht 2000 Umdrehungen mehr bei 8s als der 1100er an 6s.
Also sollte das 15er reichen.
#184 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Weil der Drehzahl-Rechner des CCs das so sagt für den Fix-RPM-Modus des Reglers.polo16vcc hat geschrieben:Wie kommt ihr drauf dass man ein 17er braucht???
Meine Erfahrung sagt, der geht recht gut - im 11er RoXXter, Protos und Lipoly.
#185 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
jazz, jive und 6S interessieren hier nicht!
hier geht´s um 8S am phoenix und dem set-rpm-mode.
wer´s nicht glaubt, kann die software runterladen und die geschichte im demo-modus ausrechnen.
sorry für´s grantig sein
so wie ich das verstanden habe braucht´s "irgendwas" zwischen 0 und 49%, 50 und 99% und 100% für die drehzahlvorwahl 1,2 und 3.
korrekt?
du meinst die geschichte mit den drehzahlvorwahlen für den set-rpm mode?polo16vcc hat geschrieben:Die CC Regler lernen ja nicht neu an sondern man muss den Sender auf den Regler proggen.
korrekt?
Gruß, Flo
#186 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ja.torro hat geschrieben:korrekt?
(6-49% für den 1ten Gang wenn Du Auro-Enable einschaltest
#187 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
und wenn nicht ist mein auro-schalter nutzlos???ER Corvulus hat geschrieben:Auro-Enable einschaltest
Gruß, Flo
#188 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Nö.
Der Auro-enabled macht dass der Regler die 2te Rampe zum Hochfahren benutzt, wenn der Motor (für ne Auro) mit "nur" 1-4% abgeschaltet wurde. Dann ist er, falls es nix wird, schneller wieder da.
(man kann ja 2 "rampen" einstellen, eine für den Softstart und eine für den wechsel "zwischen den Gängen")
#189 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Dann sei es doch einfach nicht. Immer mit der Ruhetorro hat geschrieben: sorry für´s grantig sein![]()
Timo
#190 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
schuldigung...
hab mal schnell mein englisch ausgepackt und die geschichte dem helifreak erzählt, ma kuckn was da raus kommt.
ihr dürft den fred gerne suchen aber ich will keine sprüche hören!!!
Gruß, Flo
#191 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Nein das meine ich nicht mehr fixed rpm in 3 Phasen anwählen.
Ich meine den Maximalwert und Minimalwert vom Gaskanal.
Wenn zb der Minimalwert nicht justiert wird im servomenü bei Servowege, dann kanns sein dass der Motor nicht mehr ausgeht.
So wars bei mir. Die -100 bei Grauper haben dem Regler als AUS nicht gereicht. Zum Glück drehte der Motor falschrum und ich konnte den Akku abziehen.
Erst bei -114 schaltete der Regler aus.
Selbiges bei Maximalwert auch. Jive und Jazz lernen nich allein an aber nich der CC.
Dazu gibs vom Bob auch ein Video.
Steffen
Steffen
#192 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ist es da dabei?polo16vcc hat geschrieben:vom Bob auch ein Video.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194
Gruß, Flo
#193 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Part1
#194 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
danke!
Gruß, Flo
