MICROBEAST the little beast
Kupfer
#1891 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Kupfer »
COSMo hat geschrieben:So, rechtzeitig zum 1. April lassen wir die Anleitung vom Stapel.
Viel Spass beim lesen ;)
http://beastx.com/BDAMB.pdf
Dachte schon, das ist wieder ein Aprilscherz :mrgreen:
Ob das eine gute Idee war? Bis übermorgen hat der Thread 500Seiten, vor lauter Fragen :D
Ich finds gut, so habe ich für die nächste drei Tage was zu lesen!
Bis das Beast kommt möchte ich jede Zeile der Anleitung auswendig können, dann brauche
ich nicht mehr nachschauen und habe es schneller eingestellt :wink:
SeMc
#1892 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
Kupfer hat geschrieben: Dachte schon, das ist wieder ein Aprilscherz :mrgreen:
Ich kann die erste Hälfte bereits auswendig :bounce: :bounce: :bounce:
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
toper
#1893 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von toper »
Wie sieht es mit ner virtuellen Taumelscheibendrehung aus? Braucht man die nicht für Mehrblattköpfe?
Kupfer
#1894 Re: MICROBEAST the little beast
Du hast ja nichts anderes zu tun! Ich muss ja nebenbei auch noch zwei Helis bauen :cry:
Manchmal tue ich mir selbst leid! Ich habe heute den Lindinger Katalog bekommen, den muss ich bereits auswendig lernen,
dann habe ich zwei Pakete bekommen und muss zwei Helis bauen und jetzt auch noch die BeastX Anleitung!!
Wie soll ich das jemals alles in den Osterferien schaffen?? :oops:
SeMc
#1895 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
Kupfer hat geschrieben:Du hast ja nichts anderes zu tun! Ich muss ja nebenbei auch noch zwei Helis bauen :cry:
mimimi
Gruß SeMc
feat.
Matze1975
#1896 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Matze1975 »
Ladidadi hat geschrieben:Gibt es irgend ne Möglichkeit an den Mittenimpuls und die Frequenz von meinem 9250 ranzukommen ?
the servo neutral signal is: 1310us LinK: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0220
Frequenz keine Ahnung, würde mich langsam hochtasten und darauf achten das das Servo nicht allzu warm wird !
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
Ladidadi
#1897 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Ladidadi »
Jetzt hab ichs auch gelesen. Danke schön .
In welchem Zeitraum stell ich denn die Wärme fest ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi
#1898 Re: MICROBEAST the little beast
Na toll. Und was nehm ich jetzt beim Beast ? 960 oder 1520 ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
hubibastler
#1899 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von hubibastler »
Matze1975 hat geschrieben:the servo neutral signal is: 1310us LinK: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0220
Ich glaub, da liegt ein Verständnisfehler vor. Wenn man in Matzes Link das S9254 sucht und findet, dann steht da auch 1310 us. Das ist der Mittenimpuls irgendwelcher exotischer Funken, die man eben nicht verwenden darf.
Für's S9254 gibt freakware aber eindeutig 1520 us an, vermute mal, daß das auch für's S9250 zutrifft.
kingralf
#1900 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von kingralf »
Also, wenn ich die Bedienungsanleitung so durchscrolle, dann mag Freakware schon recht haben, dass man das Ding auf dem Flugfeld ohne zusätzliche "Hilfsmittel" in Betrieb nehmen kann. Die Frage aber ist, will man das wirklich? Man muss schon ein gutes Gedächtnis und starke Nerven haben bei dieses zig fachen Geblinke mit unterschiedlichen Farben. Und wehe man verzählt sich. Ich für mich will da mal schwer hoffen, dass ganz schnell eine übersichtliche Konfigurationssoftware ausgeliefert wird, dafür werde ich dann sicher auch meinen Laptop mit auf das Flugfeld nehmen, in aller Ruhe die Sachen konfigurieren und allen anderen die Daumen drücken, dass sie im Blindflug durch die Menüs nichts übersehen haben und heile wieder runter kommen.
Just my 2 cent
Ladidadi
#1901 Re: MICROBEAST the little beast
Dafür gibts doch die Kurzanleitung.
Wenn man die Kleinigkeiten aufm Flugfeld einstellen will ist das doch damit vollkommen easy.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Randy44
#1902 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Randy44 »
kingralf hat geschrieben:zusätzliche "Hilfsmittel" in Betrieb nehmen kann. Die Frage aber ist, will man das wirklich? Man muss schon ein gutes Gedächtnis und starke Nerven haben bei dieses zig fachen Geblinke mit unterschiedlichen Farben. Und wehe man verzählt sich. Ich für mich will da mal schwer hoffen,
Also ich kann nur sagen selbst mit der kurz Anleitung ist das Beast im nu eingestellt,habe das für Testzwecke schon an einen 600er u,einen 700er Programmiert und auch sofort geflogen.das mit den unterschiedlichen Farben ist wenn mans mal gemacht hat einfach u. Logisch.
cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Heling
#1903 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Heling »
Wow, das ging ja schnell! Gestern Abend bestellt, und schon heute habe ich das Beast zwar nicht, aber die Anleitung vom Beast! :mrgreen:
*Böse an*
Hat es aufgrund des verstrichenen Prognosetermins "März" etwa doch schon Todesfälle gegeben, oder warum ist es sonst so ruhig an der Terminfront geworden? :P :wink: :drunken:
*Böse aus*
Tilo
... schlimmer geht's immer
echo.zulu
#1904 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von echo.zulu »
hubibastler hat geschrieben:Für's S9254 gibt freakware aber eindeutig 1520 us an, vermute mal, daß das auch für's S9250 zutrifft.
Ich hab das 9250 eine Zeit lang am 401 betrieben und habe immer noch eins am 501. Ging absolut problemlos auch im DigiMode. Das Servo stammt noch aus der Anfangszeit der DigiServos. Damals gab es noch keinen ShortPulse. Also ist 1520µs korrekt als Neutralimpuls. Der 401 hat im DigiMode eine Ansteuerfrequenz von 270Hz. Mehr würde ich dem 9250 nicht zumuten.
-Didi-
#1905 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von -Didi- »
Heling hat geschrieben:Wow, das ging ja schnell! Gestern Abend bestellt, und schon heute habe ich das Beast zwar nicht, aber die Anleitung vom Beast!
Du hast doch gar kein Geld dafür...brauchst Du doch für Dein Bauprojekt! Was ich verstehen kann! :wink: :mrgreen:
