Der Totally OT Thread
satsepp
#18901 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Endlich zu Hause, und die Hype wartet auf Farbe :mrgreen:
Muss mal abchecken wie lange das Savecoat zum Trocken braucht, wenn zu lange dann kommt wieder Dispersionsfarbe drauf von unten, oben ist die Hype recht schick.
Eine super Anleitung, Schwerpunkt sauber in die Flächen eingezeichnet, macht einen Tollen Eindruck. Nur die Flügelspitzen sind etwas Deformiert.
Aber für 130 EUR scheint das ein Schnäppchen zu sein. den Regler werde ich gleich gegen eine 40A tauschen...
Den Motor würde ich jedem Fall mal einsenden mit Warensendung. die 1,60 EUR sind es Wert, mehr als Ablehnen können die nicht. Und einen Ersatzmotor kann man immer brauchen.
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#18902 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
yacco hat geschrieben:Yaku, nix Funjet, ich meinte die Innova.
Joooo das mach ich :-)
Die spätestens Do soll ich ihn in den Händen halten :-)
yacco
#18903 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Yaku, baust du die mit den Stock-Komponenten auf?
Ciao, Arnd
Yaku79
#18904 Re: Der Totally OT Thread
jup, alles Stock. Bis auf Sender/Empfänger.
Ich will wissen was die Kiste leistet und ich denke die wird verdammt geil gehen :-)
DeeCee
#18905 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Morgens!
Ich bin dann mal wech. Wir wollen immer vor 9 Uhr durch den Elbtunnel sein.
2 Wochen St. Peter-Ording. :)
Helis dürfen dieses Mal nicht mit. Auto ist so was von voll. :oops:
Ich schau' zwischendurch immer mal rein.
Dietmar
Fabe
#18906 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Bin gerade mal wieder im Bastelkeller, Twinstar Brushless umbau, danach eventuell noch anfangen mit der Beleuchtung vom Hype...Akkus muss ich auch noch umlöten, diesmal hat der HK ganze 7 tage gebraucht um zu liefern von Hamburg aus...
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#18907 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen!
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#18908 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Auch hier nochmal die Frage hier tummeln sich ja einige Flächenflieger, was ist besser: Langes Kabel von Akku zu Regler oder von Regler an Motor ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#18909 Re: Der Totally OT Thread
Ist denke ich Jacke wie Hose. wichtig ist nur der Ferrit zwischen ESC und Empfänger. Auch wenn manche sagen bei 2,4Ghz braucht es das nicht unbedingt, Schaden tut es nicht.
Sepp
Meine Flotte:
asassin
#18910 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von asassin »
Moin *gähn*
Fabe hat geschrieben: was ist besser: Langes Kabel von Akku zu Regler oder von Regler an Motor ?
Regler zu Motor so kurz wie möglich.
Wenn du verlängern musst, dann Akku-Regler.
Evtl. weitere Kondensatoren verbauen (siehe [url=http://yge.de/pdf/YGE-Cap's.pdfhier[/url])
satsepp hat geschrieben:Ist denke ich Jacke wie Hose
ist es nicht.
gab hier mal eine gute Beschreibung, warum - finde ich aber auf die Schnelle nicht.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#18911 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben: Ferrit zwischen ESC und Empfänger. Auch wenn manche sagen bei 2,4Ghz braucht es das nicht unbedingt
Auch dazu gab es einen längeren Thread, Fazit war, ist bei 2G4 völlig unnütz, weil halt ganz andere Frequenz.
Fabe
#18912 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
und wie soll ich das jetzt bei der twinstar machen, regler zu den Motoren in den Kasten und akku kabel verlängern oder eher Regler in das Chassis und Motorkabel verlängern ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Christian Businski
#18913 Re: Der Totally OT Thread
Morgens !
So, werde gleich mal schrauben für meinen Motor besorgen gehen. Hoffentlich hat Bauhaus auch die passenden Schrauben, ich möchte jetzt nicht schon wieder bestellen da das ja dann auch noch mal ein bissel dauert.
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
#18914 Re: Der Totally OT Thread
asassin hat geschrieben:ist es nicht.
http://www.s4a.ch/eflight/reglerleistung.pdf
Es gab mal eine PDF von Hacker aber die ist nicht mehr auffindbar..... :( war dort klasse beschrieben auch mit Rechenbeispiel für die Kondensatoren...... in der FMT vor ca 2-3 Monaten stand was darüber drinnen. Auch von Hacker geschrieben.....
Und Sepp, wenn du was nicht richtig weißt ist kein Beinbruch aber bitte schreib nicht so " Ist denke ich Jacke wie Hose" dadurch können schlimme Fehler passieren und Modelle wie auch Menschen Schaden von tragen !! :wink:
Fabe
#18915 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Danke für das PDF, aber meine Frage kann ich damit leider nicht so wirklich beantworten, was soll ich nun machen, ich tendiere im Moment zu Regler in den Rumpf und längere Kabel von Motor-Regler.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
