Der Totally OT Thread
#18916 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
Siehe meine Antwort in Deinem anderen Tread :D
Ich finde die Fragestellung zu wichtig, um die hier in dem Monstertread im Nirvana versumpfen zu lassen.
Mataschke
#18917 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Mataschke »
tracer hat geschrieben:Fazit war, ist bei 2G4 völlig unnütz, weil halt ganz andere Frequenz.
Auch das ist so nicht richtig, der Ferritkern ist dafür da bei getakteten BECs die auftretenden Frequenzen beim Schaltvorgang auszufiltern , gerade Jazzes haben da gerne mal direkt in den Empfänger "gespuckt"! Da ist dann das Übertragungsverfahren Latte!
grüße Michael
satsepp
#18918 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Die Motorleitung muss natürlich im vollen Querschnitt sein, und am besten verdrillt. Geschirmt wäre optimal, wird aber nur in der Industrie gemacht.
Wir haben Servomotore bis zu 150 Meter vom Umrichter weg, abgesehen davon dass das Kabel schwerer und teurer ist sollte das doch völlig egal sein.
Letztlich muss das Akkukabel sowieso irgendwie zum ESC, klar dass die Leistungskabel insgesamt so kurz wie Möglich sein sollten, aber 2 Akkus und diese dann in die Fläche ist wohl ein absolutes Nogo.
Deshalb Jacke wie Hose ob Du lange Akkukabel + ESC Kabel oder nur lange Motorkabel brauchst. Ich würde die ESC´s in den Rumpf zum Akku setzen.
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#18919 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Werde ich auch machen, wenns nicht geht, löte ich eben wieder um, aber anders sieht mir dass zu hingeschnuddelt aus.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#18920 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:aber 2 Akkus und diese dann in die Fläche ist wohl ein absolutes Nogo.
Eigentlich ne nette Idee :)
Haben die Großen ja auch.
Fabe
#18921 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Wie kommst du auf 2 Akkus ?
von den 4 neuen hk akkus gehen wohl nur 3. Ein 2200er ist wohl nicht zu gebrauchen....hat 8,4v also eine Zelle wohl 0,0 , muss aber warten bis nachher mein vater das multimeter mitbringt, dann mess ich mal durch.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#18922 Re: Der Totally OT Thread
naja Motor, kurzes Kabel, ESC und kurzes Kabel, Akku und das in jeder Fläche.
Wäre aber Blödsinn, aber E-Technisch Ideal.
Sepp
Meine Flotte:
MrHeli33
#18923 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
MrHeli33 hat geschrieben:hi
Hat jemand von euch schon mal bei live-hobby.de was bestellt.
Ist der shop zuverlässig ? Weil ich mir nen gp 780 bestellen möchte und keinen der SCHON KAPUTT aus dem paket kommt
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
MrHeli33
#18924 Re: Der Totally OT Thread
Gruß Luca :)
#18925 Re: Der Totally OT Thread
MrHeli33 hat geschrieben:Hat jemand von euch schon mal bei live-hobby.de was bestellt.
Ich noch nicht.
Fabe
#18926 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Ich auch nicht, würde aber erstmal noch den alten reklamieren, steht auf der alten seite auch.
Ich hab noch was. Ein 3S1P vom HK mit 2200 mAh ist wohl nur nen 2S hat 7,7V laut Multimeter. Habe auf beide anschlüsse gemessen und dann jeden BalancerPort einzeln. Da hab ich 3,4 / 7,7 / 7,7!!!
Intepretiere ich das richtig das die letzte Zelle defekt ist und 0,0 V hat ? einzeln messen kann ich die ja in dem Fall nicht, solange noch diese Platine da vorne drauf ist ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Christian Businski
#18927 Re: Der Totally OT Thread
Ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
#18928 Re: Der Totally OT Thread
Fabe hat geschrieben:einzeln messen kann ich die ja in dem Fall nicht, solange noch diese Platine da vorne drauf ist ?
Du kannst doch am Balanceranschluss jede Zelle einzeln messen.
Gibt übrigens für nen kleinen EUR so Spannungsmesser, die Du einfach auf den Balancerport steckst, die sagen Dir dann die Einzelspannung und die Summe.
Christian Businski
#18929 Re: Der Totally OT Thread
Fabe hat geschrieben:Intepretiere ich das richtig das die letzte Zelle defekt ist und 0,0 V hat ? einzeln messen kann ich die ja in dem Fall nicht, solange noch diese Platine da vorne drauf ist ?
So viel Ahnung habe ich davon noch nicht, aber vermutlich ist wirklich eine Zelle defekt :wink: :roll: .
Mein YouTube Kanal.
Fabe
#18930 Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Ich hab am balanceranschluss immer auf das erste Kabel gemessen ( schwarz). Muss ich für einzelne Spannung immer 2 nebeneinander messen?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
