Seite 1292 von 4088
#19366 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 22.01.2010 22:32:46
von A.Wolff
Sundog hat geschrieben:kirchi hat geschrieben:Hi Männers,
sagt mal, wo bekomme ich diesen Kabelschutz her ....der der aus diesem schwarzen Stoff- oder Sonstwasgewebe, aber nicht ringsherum wie ein Schlauch geschlossen ist, sondern den, den man aufrollen wie nen Kirmes-Los kann.
So, dass war mal ein Versuch es allgemeinverständlich zu erklären
Euer euch ewig treu bleibender...
Dirk
hab noch was davon liegen, musst morgen nur vorbeikommen
war schneller per PN hab ich im Laden
#19367 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 22.01.2010 22:34:03
von Sundog
#19368 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 22.01.2010 22:35:11
von Sundog
hast du schon was wg. nem motor rausgefunden ????
hab da übrigens noch eine weitaus günstigere quelle als staufi für die mew gull gefunden
#19369 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 22.01.2010 22:43:40
von Sundog
#19370 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 22.01.2010 23:47:30
von Kalle75
Hab grad mal bissel Wohnzimmertorquen angetestet....
Mein Knuffel LEBT !
Morgen mal nach draussen !
#19371 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 00:19:47
von Markus21xxx
#19372 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 04:06:39
von seijoscha
Markus21xxx hat geschrieben:Schließlich wollen wir ja fliegen...nicht gucken wie er auf dem Schrank steht.
Wenn das Wetter gut ist steht er bestimmt nicht mehr auf dem Schrank!!
Nur was Indore angeht muß ich Passen dafür hab ich an Helis nichts unter Größe 600er höchstens einen Schocky!
#19373 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 07:49:07
von Kalle75
Ich denke Markus will wohl das hier sehen :
http://www.youtube.com/watch?v=uxni3OXT_Vo
Cool ist der Feuermelder zum Schluss.
Aber ganz Ernst : Wozu mit nem 90er z.b. in ner Halle rumgurken (ich red garnichmal von Wohnzimmer) !?
Außer für nen Trimmflug mit VStabi hat das 0,0% Spaßfaktor.
Ach ja : ERSTER und GUTEN MORGEN ihr Schlafmützen !
#19374 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 09:10:09
von Fabi-1980
Guten Morgen zusammen
Also das Video ist ja schon ein alter Hut aber sowas von daneben finde ich, wenn der ne Störung hat sehen die 3 Jungs auf dem Sofa sowas von alt aus...Die haben doch keine Chance wenn was passiert...
Sage mal Kalle af welche Spannweite reduzierst du den Shocky jetzt???
Kommen wir so auf ca. 450mm???
Akkus habe ich schon bei HC mit Stefan gefunden, 180mAh 2S 15C...
Oder 360mAh 2S 20C...
Props sind dann ja je nach Motor so um die 5•3 glaube ich.
Bei HC gibt es die mini Yak mit Motor, Regler und Prop für um die 50 Dollar.
Bei Ebay das selbe Set für 80 Euro...Ist das Set von HC bin mir da ziemlich sicher
Ich habe dir doch einen von den kleinen Motoren mit gegeben der sollte doch gut gehen am Mini Shocky oder???
Zumindest sollet er vom Gewicht her passen an 2S und einer 5•3 latte...
Jan kannste mir mal was wegen dem Regler per PN schreiben bitte
Sollte nicht größer Als 10Amp. sein wenn's geht...
#19375 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 09:57:49
von Kalle75
Fabi 37v2 hat geschrieben:Sage mal Kalle af welche Spannweite reduzierst du den Shocky jetzt???Kommen wir so auf ca. 450mm???Akkus habe ich schon bei HC mit Stefan gefunden, 180mAh 2S 15C...Oder 360mAh 2S 20C...Props sind dann ja je nach Motor so um die 5•3 glaube ich.Bei HC gibt es die mini Yak mit Motor, Regler und Prop für um die 50 Dollar.Bei Ebay das selbe Set für 80 Euro...Ist das Set von HC bin mir da ziemlich sicher
Also ich plane so 50cm. Viel kleiner wird zu zickig...dann fliegt er nicht mehr schön.
Akkus würd ich die 360er nehmen. Props sollte man testen & messen dann.
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich habe dir doch einen von den kleinen Motoren mit gegeben der sollte doch gut gehen am Mini Shocky oder???Zumindest sollet er vom Gewicht her passen an 2S und einer 5•3 latte...
Motor bei meinem werd ich denk ich den Powerschnurzz nehmen. Der ist federleicht&klein hat aber MORDSdampf.
Ich hab mal nen neuen Turnigy 800er grad getestet : unter halbgas schwebt der schon senkrecht
Wenn ich Vollgas geb, muß ich den Shocky RICHTIG festhalten.Der Motor ist einfach für sowas das Non+Ultra.
Meiner wiegt allerdings extrem wenig (155gr) da ich mit Seilen angelenkt hab. YGE 12A hast ja gesehen wie klein/leicht der ist und Empfänger flieg ich den Micro 4Kanal von GWS
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=138
Als Motor wäre sicher der hier auch interessant :
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=328
Soweit ich weiß, bietet Letmathe auch an, den fix und fertig zu liefern. Sind solide günstige und recht leichte Motoren.
Die haben auch einige feine Sachen da
#19376 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 10:46:58
von Kalle75
Nanü... alle fliegen gefahren ?!
#19377 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 10:48:39
von Fabi-1980
Nein ich nicht........
Ich warte auf Fotos vom Kleinen Shocky
Bin ein wenig am stöbern im Netz...........
#19378 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 10:48:51
von *Andi*
Moin moin
Dirk hier gebts den Flexschlauch auch....
http://www.techflex.org/Selbstverschliessend/F6
#19379 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 10:50:19
von brenner
Kalle75 hat geschrieben:Nanü... alle fliegen gefahren ?!
Schön wäre es. Hab grad mal rausgeguckt. Leichter Schneegriesel und Wind. Temperaturen will ich gar nicht wissen
Moin @all.
#19380 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 23.01.2010 10:54:58
von *Andi*
@ Stefan
Was wolltest du eigendlich für die USB Festplatten haben????
