chrisk83 hat geschrieben: noch höher im Sense gehen
Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich der Sensitive-Wert nicht...ist nur ein Wert!
Viel wichtiger...steht und tut das Heck mit dem Kreisel das, was es soll?!
Und wir reden von dem selben Kreisel? (siehe meinen Link weiter oben)?
Didi
zu Luft: Logo 600SE, TDR, Blade 130x, mcpx V1 BL & V2 stock Knuffel V2, Corsair, Mentor als Wasserflugzeug, Turn Left, Impressivo, Knurri, Hexa-Copter, Agrumi-Nanowii-X und Nanowii-Y6, Wilga im Aufbau zu Land: E-Maxx 16,8V BL zu Wasser: NoStep 2, Jetböötchen "Tear Into", MHZ Mystic 114 im Aufbau
Hallo chrisk83,
also ich bin mit dem Gyro auch super zufrieden. Bin allerdings der Meinung, das man das Kabel nicht unbedingt brauch, da der Spartan auch out of the box sehr gut funktioniert. Jedenfalls hab ich keins und brauch auch keins.
Ja, es ist genau dieser Gyro.
Seitdem ich den habe, kann ich endlich vernünftig Tic-Tocs fliegen, weil ich mit dem Kabel die Totzone um die Knüppelmitte einstellen kann.
Sicher lässt sich der Gyro auch ohne Kabel Proggen, nur ich habs von Anfang an mit gemacht, kann also nicht beurteilen wie gut das geht.
Also von mir kriegt der Gyro 4,5 von 5 grünen Helis... nur noch V-Stabi und AC3-X sind besser
chrisk83 hat geschrieben:Ja, es ist genau dieser Gyro.
Hi Chris.. Sei mir bitte nicht böse. Aber woher nimmst Du die Weissheit das zu behaupten?
Hast du die Kombinationen, zu deiner eigenen, mit dem Spartan DS760 mit JR DS8900, GY611 mit BLS251, JR G770 mit JR DS8900, Solid-G mitBLS251 und mit JR DS8900, AC3X, VBar dto. etc auf einem und den selben Heli getestetet? ..natürlich alle perfekt eingestellt.
Ich habe auch schon gelesen, dass der Spartan DS 760 mit einigen Servos nicht viel besser als ein LGT2100t ist ..und das Spartan dabei ist einen spezielen 3D Gyro zu entwickeln, da der DS 760 nicht Präzise genug ist. Hören, denken und lesen kann man sehr sehr viel. Wenn man der Meinung ist, sollte man es eventuell dabei schreiben. Der DS760 ist bestimmt gut und hat seine Vorzüge, andere Eltern haben aber auch schöne Kinder.
Liebe Grüße
Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 21.10.2008 15:38:59, insgesamt 1-mal geändert.
Naja ich habe bereits nen 611 und Solid G getestet... der Solid G ist auf selben Niveau... der 611 ist nicht ganz in der selben Klasse, den JR habe ich nicht getestet.
Aber ich denke, dass die Unterschiede nicht groß sein können, egal ob pisotiv oder negativ... und einen wirklichen Unterschied machen nur integrierte Systeme mit berechneter Steuerung
chrisk83 hat geschrieben:Naja ich habe bereits nen 611 und Solid G getestet... der Solid G ist auf selben Niveau... der 611 ist nicht ganz in der selben Klasse, den JR habe ich nicht getestet.
..und war die GY611Kombination mit dem S9256 oder mit dem BLS251.. Da liegen auch schon wieder Welten zwischen
chrisk83 hat geschrieben:Mit dem BLS 251, das ich auch Spartan fliege... auch der Solif G wurde damit betrieben
Wir hatten die selbe Kombination drauf. Sauber in GyroModus eingestellt tuen sich der GY611 und der Solid_G kaum etwas (Der Solid nimmt jedoch eine unsaubere Trimmung nicht so krumm). Zum JR, der ist deutlich härter möchte aber auch sauber eingestellt werden..
..ist auch egal.. Nur bitte nicht alles so runter machen. OK In einigen Bereichen hat sogar ein normaler "retro" GY401 die Nase vorn
Ich denke auch, dass der Spartan ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet, vorallem das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise gefällt mir sehr gut. Wer da noch zum deutlich teureren GY611 greift ist meiner Meinung nach selber schuld.
Meine Combo Spartan + S9257 hält etwas besser als mein Logictech LGT6100 & LTS6100.
Ob der Spartan der beste ist kann ich nicht sagen, aber sehr viele Top Piloten schwören darauf und fliegen nur noch Spartaner auf allen Ihren Helis.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
..wir brauchten einen weiteren Gyro. Die von mir aufgezählten Kombinationen mit den JR DS8900 sind alle sehr gut (Beim AC3X muß ich mich raushalten, den kennen wir nicht persönlich). Kombinationen mit dem BLS251 dürften wegen der Brushless Technik langlebiger sein. Den JR Servo hatten wir noch liegen. Wir sind dann sehr Preiswert an den Solid-G neu über ein Forum User ran gekommen. Wäre es ein Spartan gewesen, hätten wir ihn auch genommen. Wie Chris schon erwähnt hat.. die dürften sich nicht wirklich viel tun
nein
was für ne trimmung?
spartaner,
könntet ihr vielleicht nochmal eure einstellungen sagen?
- wieviel mm hebel
- mit vorspur, oder ohne
- wieviel empfindlichkeit bei welcher drehzahl
- welcher flugstil
nein
spartaner,
könntet ihr vielleicht nochmal eure einstellungen sagen? - wieviel mm hebel
- welcher flugstil
Na ja, das beste Beispiel dafür, wo ein 401er echte Vorteile bringt
