Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
#196 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Das war die Bestellung von CUS, right ? Heut morgen hab ich die letzten verfügbaren 2200er Zellen bekommen und bin grad an der Konfektionierung, da es da ein paar Unregelmäßigkeiten gab und eine Endkontrolle für mich mehr zeitaufwand ist fertige ich die z.Zt. hier selber, um unnötige Reklamationen zu vermeiden. Dein Pack ( war 1x 3s1p ) wird heute versandfertig gemacht und geht morgen mit DPD an dich raus. Ist dann am Mittwoch bei dir.
Sorry für die Verzögerungen, lag nicht in meiner Hand, aber ich denke das wir die Konfektionierung nochmal nachgeprüft haben und einige Packs zurückgehalten haben hat uns etwas Zeit gekostet - mögliche Reklamationen hätten jedoch einen erheblich höheren Zeitaufwand nach sich gezogen, ganz zu schweigen vom Ärger des Kunden. Wir wollen mit diesen Packs einen möglichst hohen Qualitätsstandard ausliefern, und wenn die Fertigung nicht optimal ist bekommt es zuerst der Kunde zu spüren - und danach wir. Das ist nicht im Interesse von beiden Seiten.
Zur Beruhigung : es gab bisher nur 2 Reklamationen, die Kleinigkeiten waren, keinerlei Mängel an den Zellen, aber eben in der Konfektionierung. Daher wurden alle bereits gefertigten Packs nochmal überprüft und was nicht 105 %ig unseren Vorgaben entsprach wurde zurückbehalten.
Ich hoffe aber, das wir diese Lieferverzögerung bis Ende der Woche wieder rausgearbeitet haben und danach wieder zeitnahe Lieferung möglich ist. ( 2200er Zellen kommen jedoch wie bereits geschrieben erst in kw 44 wieder rein, die letzten haben gerade für die offenen Aufträge gereicht ).
Ich bitte da um Nachsicht und Verständnis, das wir bei diesem produkt sehr großen Wert auf perfekte Ausfertigung legen und dies auch beibehalten wollen.
- chrischan57
#197 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Das hört sich gut an. Sollte auch kein Vorwurf sein.
Schönen Gruß
Chrischan
						Schönen Gruß
Chrischan
#198 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Hab ich auch nicht so aufgenommen, ich hab aber auch kein Problem, die Ursachen für Verzögerungen beim Namen zu nennen
Soviel Fairness muß sein
#199 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
na, kommen denn nu bald wieder neue Packs?
44kw is ja dann bald
#200 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Sollen am Do./Fr. näxte Woche eintreffen, angeblich is Shipping am Montag. Hoffe es paßt alles.
#201 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Hi Chris,
sag mal, gibt's was Neues von 5S oder 6S so ca. 4000mAh ??? Fliege jetzt mit 'nem JIVE 80+HV, der verträgt dann etwas meeehr
 , wollte erst auf 9S gehen mit 'nem weiteren Doppelpack, aber das wird auch im 600-er LOGO 'n bissel enge dann...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
						#202 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
5s2p-4400 oder 6s2p-4400 wäre machbar, kein Ding. Bin da schon was für nen Logo-10 am tüfteln, der 5s2p paßt da perfekt. Wird so ca. 35 x 45 x 205 mm haben, nur das du nen Anhaltspunkt hast.
#203 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
najaaa - mir schwebt aber so 10S-12S vor
  6s2P4400 kenn' ich schon (siehe weiter vorne...), flieg ich ja schon mit
						#204 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Dann frach doch gleich rischtischslucon hat geschrieben:Hi Chris,
Wenn du neue Zellen mit höherer Kapazitzät meinst - nein, da wird sich vmtl. dieses Jahr auch nix mehr tun, leider. Wir wären selber froh, wenn wir ne noch größere Auswahl hätten.
- bravesurfer
#205 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Da ich gerade ausschau nach geeigneten Akkus für meinen neu erworbenen T-Rex 600 halte frage ich mich ob da der 6s2P4400 was wäre- Welche Maße welches Gewicht hat der den?
Hat schon jemand Erfahrungen damit und kann die mal schildern?
Wee liegt der 6s2P4400 preislich?
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
						Markus
#206 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Hallo Bravesurfer,
schau mal hier im anderen Fred, ich fliege ja dieses Pack im LOGO 600 und da habe ich auch Gewicht und so gepostet (ca. 800g
 ) und auch Logs mit drin.
Wenn dir die &S ertsmal reichen ist es eine absolute Empfehlung, kannst nuix falsch machen - nur schalte auf keinen Fall die Balancer mit parallel in den 2P-Packs.
Die Maße hat Chris oben ja schon geschrieben, ich habe 205x50x35...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
						- bravesurfer
#207 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Vielen Dank Slucon
Markus
						Markus
#208 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Fliegt die nun schon wer im Hurri?
Erfahrungsberichte?
Welche Kapazität?
						Erfahrungsberichte?
Welche Kapazität?
#209 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
würd mich auch stark interessieren?
Crizz, du meintest am Anfang mal, dass du, sofern verfügbar, Packs zum Testen bereitstellen würdest. Gilt dein Angebot noch? Hättest du denn was mit ca. 3000mAh (2 x 3s2p 1500er = 6s 3000er)??
Mamba
Mamba
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#210 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Mamba, derzeit hab ich das zwar nicht unbedingt vorgesehen, da bei dem Wetter die wenigsten mit dem Heli unterwegs sind - aber wenn Interesse besteht stelle ich gerne auch mal meine beiden 3s2p-3000 ( als 6s-3000 verwendbar ) zur Verfügung.
Ich wäre nur dankbar, wenn die DEAN-Buchsen dranbleiben würden, ich kann gerne einen "halbfertigen" Adapter dann dazupacken, der zwei DEAN-Stecker hat und wo dann der Regler-Anschluß unkonfektioniert ist, wo man dann die entsprechende Buchse des eigenen Stecksystems anbringen und nach dem Test wieder entfernen kann.
Meine aktuellen 3s2p Packs haben gerade die Einpflege-Phase so halbwegs hinter sich ( haben 12 Zyklen drauf ), können also direkt eingesetzt werden ohne das man irgendwelche Besonderheiten beachten müßte - außer das ich um Vorwärmung bitte, denn eiskalte Zellen sterben erfahrungsgemäß früher - egal ob Lipo, LiMnPo oder sonstige ( außerdem machts mit nem Zimmerwarmen Akku mehr Spaß, weil man auch ordentlich Leistung hat ).
Wenn also aktuell Interesse betseht, einfach ne formlose EMail an Info@Ha-Di.de , Lieferanschrift mit rein und ich schick sie per DPD raus.
