doch doch - nur wird das Regal eben 80 m hochtrailblazer hat geschrieben:Also nix mit Kabuff von 2x3m
Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
#196 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
#197 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Hallo zusammen,
Wie macht ihr das eigentlich mit der Begrenzung von 1KG pro Packet von HK.
Wenn ich 2 6S Lipos bestelle sprönge ich doch schon den Rahmen eines Packetes.
Zahlt ihr da 2 mal Versand??
Grüßle Marco
Grüßle Marco
#198 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Crizz hat geschrieben:nur wird das Regal eben 80 m hoch
#199 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
und damit es dann nicht umfällt kann man es ja an der Köhlbrandbrücke festdübeln.Crizz hat geschrieben:doch doch - nur wird das Regal eben 80 m hoch
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#200 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Keine zukunftssichere Aktion ...echo.zulu hat geschrieben:und damit es dann nicht umfällt kann man es ja an der Köhlbrandbrücke festdübeln.
http://www.google.de/search?q=k%C3%B6hl ... =firefox-a
#201 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Upss, das hatte ich noch nicht gehört. Aber die Meldung ist jetzt zwei Jahre alt, dann kann es ja noch ein bisschen dauern.
#202 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Ich habe es nicht weiter verfolgt, hängt wahrscheinlich hauptsächlich von der Hafenquerspanne ab, ob/wann die kommt.echo.zulu hat geschrieben:dann kann es ja noch ein bisschen dauern.
http://www.hafen-quer-spange.de/
#203 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Hallo gibts eigentlich schon was neues zu HobbyCity und HobbyCity in Hamburg.
Ich bräuchte nämlich mal wieder eine Ladung Zippy´s.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#204 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Also bei dem deutschen Lager in Hamburg ist jetzt ein Akku dazu gekommen
**Kuckst du hier**
aber ich habe echt keine Ahnung wer nen 2S 4000er Akku braucht!!
Ansonsten ist alles beim alten! Versand nach DE nur noch über German Air Mail und halt mit Wartezeit verbunden!!
**Kuckst du hier**
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#205 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
iceOne hat geschrieben:Also bei dem deutschen Lager in Hamburg ist jetzt ein Akku dazu gekommen
**Kuckst du hier**
Alle möglichen Car Fahrer nutzen solche Akkus
Mh... also meine Sendungen kommen meist mit Air Mail OHNE Zoll (weil warenwert darunter) so in 3-7 Tagen an...
Mit Zoll müsste ich halt ma mit höherem warenwert bestellen... aber das Zeugs kaufe ich (fast) nur hier
Viele Grüße, Jonas
fireball
#206 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Grad aktuell 2x Zippy-H 6S 2650 30C bekommen - die waren allerdings auch 3 Wochen unterwegs, Einfuhrabgaben durfte ich erstbalig direkt bei der Post entrichten
#207 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
hi !
habe gestern auch zwei pakete bestellt, hoffe mal das ich nicht 3 Wochen warten muss...das wäre grausam. beide pakete sind aber über 150$ also sollte es durch den Zoll gehen...na mal sehen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#208 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
helijonas hat geschrieben:hi !
Durch??
Garantiert nicht.... aber warscheinlich kommt dein DHL Mann mit einer Nachnahmegebür an deiner Haustür an
Viele Grüße, Jonas
#209 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
War bei mir auch so!
Habe 24 Tage auf meine beiden 6S Flightmaxx 2650er gewartet und dann stand Samsatag der DHL-Mensch an meiner Tür und wollte 21,45€ von mir haben wegen Zoll und so!!
Jens
Jens
#210 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
BAR oder eC-Karte oder Kredit oder ....?iceOne hat geschrieben:War bei mir auch so!
Viele Grüße, Jonas
