Seite 14 von 18
#196 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 12.07.2011 15:03:11
von dilg
Kupfer hat geschrieben:Erst jetzt in die Liste eingetragen, Michl??
Bin so einer, der erst am Setup feilt und dann erst das dauerhaft funktionierende einträgt
Am Anfang gabs ja so das eine oder andre Problem...
Kupfer hat geschrieben:Du hast Robbe 550 auf der TS? Habe Hitec in Erinnerung gehabt!?
Beast gehört unbedingt auf V2 upgedatet
Vor langer Zeit hatte der Protos Multiplex, aber die haben sich in Rauch aufgelöst. Der 450er hat Hs81, der lipoly irgendwelche und der Rex Align - Willst ein Beweisfoto?
Beast v2?
Schon getestet, möcht ich nicht wiederholen.
#197 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 12.07.2011 18:32:18
von Kupfer
Kupfer hat geschrieben:Willst ein Beweisfoto?
Nein, das könnte ja gefälscht sein. Ich werde selbst mal ein Bild davon machen und das ganze in einem Protokoll festhalten
dilg hat geschrieben:Beast v2?
Am Rapi hatte ich auch komische Phänomene mit V2 (zucken auf Nick) mit V1 ist er dann wieder super geflogen.
Am Beam und Protos hat V2 hingegen ein viel besseres Heck gebracht. Anscheinend ist die einzige richtige Antwort auf V1 oder V2? "ausprobieren"
Lg. Jürgen
#198 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 24.07.2011 22:23:04
von Kupfer
Update, meinem wurde heute der neue Scorpion eingepflanzt
(Nummer 56)
1. Andre (trailblazer), Plastik, VStabi 5.0, MSH-FBL Set, SAB , Roxxy960, CC BEC, DS510, SH1290MG, Scorpion 880kv@14t, Canomod
2. Michael (Digger) Plastikchassis, Stockmotor, Alignregler, 401, Savox, und bald Fusunohaube
3. Mario (Mario21) CFK noch mit Paddelstange
4. Egbert (echo.zulu), Plaste, Stockmotor, Hacker X70 SB Pro, 6S, MSH-Flypbarless, V-Stabi, 9650, 9257
5. Mario (mariokober) CFK von MSH, Scorpion, MSH 80A, TS: Savox, Microbeast, BLS251
6. Flo(torro) cfk, yge80 (BEC auf 6V), CC BEC, HK3026 12N14P 5+5x1,25YY 16er ritzel, BLS153@7,5V, BLS251@6V, miniVS 5.1pro
7. Stephan(masterste2000) Plastik, VStabi, Orbit, A123 6S
8.1 Tim (Timmey) Prôtos 500 Plaste : mini V-Stabi 4.0, HK3026-12N14P 5+4x1,18D 6S, 16t, YGE 80, 3x MKS DS9660A+, SAB 430, BLS251, CCBEC PRO @ 6,2v, Spektrum
8.2 Tim (Timmey) Prôtos 500 CFK streched: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK3026-12N14P 5+5x1,12D, 14t, YGE 60, 3x 1250MG, EDGE 473, 1290MG, Spektrum
9. Patrick (Pat1802), Plaste mit Paddel
10. Andreas (snowboarder), Plastik,Paddel, Stockmotor, YGE100, Savox 1350, Savox 1290MG + GY401
11.Conny (Goldfussel), Plastik,V-Stabi, Scorpion HK-3026,DS510,s9257, 6s
12. Jörg (Chorge), Plastik mit FBL-Eigenumbau (Alu Blatthalter, Mikado-Mitnehmer), V-Stabi, MSH 80A-Regler und Motor (15T), 3x DS510, BLS251, 6S
13. Steven (Knalltuete) Plaste, MSH Motor, YGE80, A123, Paddel
14. Christian (kowi) Plaste & Paddelkopf, MSH 26-10 + YGE60 an 6S & 14T, 3x Savöx SH-1350, SH-1290MG, LTG2100
15. Stephan (Whoostar) CFK und V-Stabi 4.0, 3x Savöx SH-1350, BLS251, Scoripon KV880 @ 14t, Jive60LV, 6s 20C - Gestreched auf 470er Latten
16. Alexander (sptotal) Plastik, V-Stabi 4.0, Scorpion 880kv, YGE60, DS510, SH-1290MG, 6s => ersetzt durch Nachfolger
17. Jens (IceOne) Plastik, Paddel, Scorpion 880kv, YGE 80, DS510 TS, Spartan DS760 + DS520, 6S 2650mAh Flightmaxx 30C
18. Christian (REX ) Plastikchassis, Stockmotor, Alignregler, Savox, Rockamp Gyro, Paddel, Blattschmied Jazz,
19. David (helidave) cfk chassi stock: Motor regler sab blätter ,3*hs 225BB ,1savox, ltg2100
20. Wolfgang (dschim) CFK, ohne Paddel, YGE, Stockmotor, µBeast, SAB
21. Horst (heli123) Plastik, Paddel, MSH Motor/Regler, Gy401/9257, SAB und Jazz Blattschmied, TS 5085MG, Tgy 2650 20-30C, ZippyH 2x3s 2200
22. Christian (hitch) CFK, AC-3X, Motor/Regler Stock, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290
23. Wolfgang (ER Corvulus) Plaste, Paddel, CC60 + Scorpion 880 an 15T, TS HS225, 2100+ 9257, GCT Jazz, NoName 6s 2450/25c
24. Thomas (TJsat) Plaste, Paddel, YGE 80; Stock, Savox, HC, 9257
25. Götz (Gogi) Kunststoff, Microbeast Scorpion 3026 1000KV, Roxxy 960 Regler, SAB Blätter, TS:Align DS510, Heck: BLS 251 A123 6S und 5S 3300er Lipos.
26. Onno (Taumel-Mac) Plastik, Stockmot, YGE-60, Gy 401, Alu-Rotorhalter, Alu-Heck, und latürnich: Paddel!
27. Frank (BoGSer) CFK, Stockregler, -motor, TS Savöx 1250MG, Heck Savöx 1257MG, V-Stabi 4, noch 6S A123
28. Andi (andiz) CFK, YGE 80, Savox, Scorpion 880, V-Stabi 4.0, SLS 6S 2500
29. Matthias (matt44), Plastik, YGE 60, TS: HS-225, Heck: Align DS-520, Baukastenmotor, Rockamp Gyro one, SLS 6S 2200/Zippy 20C 2650
30. Ben (fuci), Plastik, Align 60A Regler, GU-210, HS 225BB, 9257, Stockmotor und Paddelfuci
31. Stefan (stefan baum) Plastik, Mini V-Stabi, Roxxy,Motor: Scorpion 880KV, TS: 3x Savöx , Heck: S9257, Akkus: 2x 6S SLS ZX 2500 / 2x 6S Zippy 2650
32. Perrin CFK, YGE 60, MSH Motor, Spartan DS760 + DS520, 3x DS510, Ar6200, Akku: Turngiy 6s 30C 2650mAh
33. Memphiz, Roxxy 960-6, MSH Motor, LTG2100 + 9257, 3x DS510, Ar6200, Akku: Turnigy 6s 20C 3000mAh
34. Thomas (ToyoTom) Plastik, Paddel, Scorpion880, YGE80, DS760+Savox1357, TS Savox1350, 6S- 2650-20C
35. Andi (AndiYen) CFK, mini-VStabi, Jive 60, Scorpion 3026-880 14t, Savox 1350, S9254, 6S-2200-30C
36. Frank (Killroy-Tattoo) Plasik, Kontronik Motor, CFK Mikado Blätter, Yellow Tuning, Jazz 80, 225 BB Servos, 2,4 Ghz, Akkus: 3900 4S3P Konion
37. Ralf (ralfiboy) Plastik + orig.Fbl-Kopf mit Gaui365, Stock-Motor, JetiSpin66, 3*DS510+DS520, Jeti R6 mit MUI75A und 7s A123
38. Marcus (Schroedi) Plastik, Paddel, Scorpion HK-3026 1210kv, 15Z, YGE80, TS: HS-82MG, Savox 1357 + GY401, 4s3p Konion 3900 & 3300, Schulze alpha 8.35 35Mhz
39. Christian (Choplifter), CFK, MSH Motor, MSH Regler, Savox SH-1250MG, Spartan DS760 + 9254, Zippy 5s 3300mAh
40. Guillaume(gigi92), CFK, Scorpion 3026-880, Roxxy 960-6, Align DS 510, 3Digi+S9254, 6S Turnigy 2200mah 30C
41. Roland (Helifan.de), Plastik, Werksmotor und -Regler
42. Jörg (Pirol116), CFK Flybarless mit LOGO 400 Haube, befeuert von 6S 2600mAh, HK-3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, Microbeast, FF7
43. Stefan (buz), Infinity CFK - Paddellos; 7s A123; CC Ice 100; Strecker 330.30; Savox; Jeti Duplex; MicroBeast
44. Daniel (Daniel Gonzalez) Plaste, VS 4.0, Savox 1350 und BLS 251, 880 Scorpion, Jive, 6S Turnigy 20C 2650er
45. Andi (Tieftaucher) CFK, Scorpion 880KV mit 14T, Savox1350, AC-3X mit 9254, Jazz80, SAB Red Devil, Logo 400 Haube
46. Dirk (Silverwing) Kunststoffchassis, JIVE 60+LV, Strecker 330.20 (5S Setup) , SH-1350, BLS251, Mini V-Stabi 4.0, Rockamp Haube T-Rex 500 in Signalfarbe
47. Jan-Malte (Sundog) CFK, MSH-Motor, YGE 60, Savox 1250, Mini V-Stabi mit 1290, Turnigy 6S-2650-20C
48. Matthias (Matoz) CFK, MSH-Motor, YGE 60, Savox 1250, Mini V-Stabi mit 1290, Turnigy 6S-2650-30C
49. André (michael.myers) CFK, MSH-Motor, MSH-Regler, Align DS510, KDS-800 mit Savox SH-1290MG, Turnigy 2x3S 2650 30C
50. Jörg (Josche) CFK, MSH-Motor 13T, YGE 60, AC-3X, 3x Savox 1250, 1x BLS 251, ZIPPY 6s1p 3000mAh 20C, FF7, Unilog
51. Arnd (yacco), CFK, Scorpion HK-3026 1000 15T, Xetronic 70A, 3x FS-550 BB MG, 1x MKS DS8910, µBeast, 5S 3000/3300 mAh, MX16 mit Assan 2G4
52. Mike (justhelicopters), Kunststoffchassis, Scorpion 880, Jazz 80-6-18, Futaba S9650 u. S9657, Mini VStabi, SLS ZX 2500 30C
53. Holger (Idefix), Kunststoffchassis, Hyperion 880,(14T) Roxxy 960-6, Graupner DES 658BB MG, Futaba S9254,Micro Beast, 6S 2200, 2650 u. 3000(stripped), Blattschmied GCT Ultra Redline/ NR.2 CFK-Chassis XL-Version, Scorpion 880,(14T) Roxxy 960-6, Graupner DES 658BB MG, Graupner DES 808,Micro Beast, 6S 2200, 2650 u. 3000(stripped), SAB 475 Red Devil, MX22 mit Spekrtum
54. Armin (pelzebub) Plastik, Scorpion 880, CC ICE 75, 3x Align DS510, Spartan Quark+JR8900G, FF7, Akku wahrscheinlich 6s LiFe
55. Steven (b3nJi) Protos CFK, 3xSavöx SH-1350, 1xAlign ds620, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P 5+4x1,18D 840kV 17Z, 6S 2650 30C und en Mini Protos :-]
56. Jürgen (Kupfer) Protos CFK, Scorpion HK3026 12N14P 5+4x1.18D MSH 80A, Microbeast, SAB Blätter, 3x Savox SH-1250MG, 1x Savox SH-1257MG, Turnigy nano-tech 6S 2,65Ah
57. Chris (pepto) Protos CFK, MSH Regler und Motor @15T, SAB/KBDD Blades, 3x Align DS510, Savox SH1290MG, AC-3X/3Digi, Turnigy 2650mAh 20/30C
58. Timo (PeterLustich) Protos CFK, MSH-Regler, MSH-Motor (15T), SAB Blätter, 3xSavox SH-1250MG, 1xSavox SH-1290MG, Spartan DS760, 2xTurnigy 2650 mAh 30C
59. TOM (tombof3a), Protos Plastik, Paddel, Stock Motor, Hacker SB70 Regler, SAB, 3xHS225BB, 1x Futaba 9257, Rockampgyro, 2x 3S SLS EP 2650 mAh 30C
60. Klaus (worldofmaya), Protos Kunststoff , Rigid, Stock Motor, YGE 80LV, Maniac, 3x Futaba 9650, 1x Futaba BLS251, VStabi v4, 5s Turnigy 3600 30C, 6s Turnigy 3000 30C
61. Daniel (don-omar) ->>> Plastik Chassis, 3x MKS DS 9660 A+, Roxxy 960, Scorpion 880, microBeast, S9254, 2200er Rockamps
62. Thilo (kilothilo) Protos CFK, Jazz 80, TS S9650, Heck BLS254, Gy-520, Stock Motor, SAB Blätter (noch mit Ruderkopf
63. Sebastian (zamb0) - Protos CFK, Jazz 80, HS-5245MG, Spartan, BLS 251, Blattschmied/SAB, 2x A123 7s1p und Krückstock
64. Mike (Raptor-Spy) Protos CFK, Stock Antrieb, Align 510 TS Servos, heckservo Futaba S9256, Stock SAB Blätter, Stabi System MicroBeast wenn es mal da ist, 6S 2650 Turnigys
65. Alexander(ali.k.) Protos CFK, MSH-Regler, MSH-Motor (14T), SAB Blätter, 3xSavox SH-1350, 1xSavox SH-1290MG, Rockamp Gyro One, 6S Rhino 2250 25C
66. Markus (electron6), Protos CFK, MSH-Regler, MSH-Motor, SAB Blätter, 3xSavox SH-1250MG, 1xSavox SH-1290MG, paddellos System MicroBeast, 6S 2650 Turnigys
67. Jonas (Provotroll) : Plaste-Stretch-Prôtos, Torro-Croco, Mini V-Stabi, YGE 60, 3 x Savöx SH-1350, Futaba S9257, Futaba R617FS, 470mm SABs, 3Ks, Microhelis Seitenleitwerk
68. Mike (taucherle): Protos CFK, MSH-Regler, MSH-Motor (15T), SAB Blätter, 3xSavox SH-1350, 1xSavox SH-1357, paddellos System MicroBeast, 6S 2650 Turnigys
69. Adrian (wildcat): Protos normal, Jive 80LV, Scorpion 880, SAB-Blätter mit Protos-Holo, FBL - Microbeast, 6S 2650 Turnigy's
70. Micha (mozart1982): Protos Carbon, YGE 60, Scorpion 880, Vstabi 5.0, Savox, 14T, Rockamp Lipos
71. Frank (Fränky): Protos CFK, MSH Scorpion 880 KV, 15 T, MSH YGE-60, 4x DES676 BB, MicroBeast, MSH SAB Blätter, 6S 2200 P- LiFe
72. Chris (Chris_D): Protos Carbon mit MSH FBL Umbau, YGE60, Scorpion 880, SAB, Savox 1350, Align DS650, Microbeast, R617FS, 6S Turnigy 2200 30/40C
73. Hardy (Winnihardy): Protos Carbon; FBL Umbau MSH; Scorpion 880; YGE- 60, SAB; Savox 1350; Savox 1290; Microbeast; 6s Turnigy 2200 25c
74.Ingo ( Plextor ) Protos Kunststoff , Orginal Motor , 3x HS225Hb, 1 , S9650 , LTG2100 , SAB , 2 x 3 S 2650 Turnigy , YGE 60
75. -Flo- , Plastik, YGE 60, Scorpion 880kV, GP780, SH-1250MG, SH-1257MG, Turnigy 6S 2650mAh 30C
76. Matthias (foxi): Protos Kunststoff, MSH Scorpion 880 KV, 15 T, MSH YGE-60, DES676 BB, GY-401,5S 3000 Zippy
77.Jörg(Askalon) Plastik, MSH Scorpion 880kv,14er ,yge 60, savox sh1250mg,mini-Vstabi, Savox 1290mg,Sab red Devil,futaba 6106HF,Rockamp 6S 30C 2600
78. Jürg (Schletzer), Protos CFK, YGE-60, Scorpion 880kV, SAB Blätter, 3x Savox SH-1250MG, 1x Savox SH-1290MG, paddellos System MicroBeast, 6S 2650 Turnigys
79.Tilo (Pegasus) Plaste Protos,MSH Motor Scorpion 880,YGE 60 regler,SAB Latten,Paddellos mit Microbeast, 6S 2200er LiFePo, Savox-metallgetriebelchen
80.Dominik 2 Stück CFKmit Jeti Duplex: Einer Microbeast mit Radix, Savox1350 an TS und FS555BB, YGE80 an MSH Stock, der andere mit DES676 an TS, Gy401 u 9254, Roxxy 960 an Scorpion 3026 und Spinblades demnächst im PET-Rumpf...
81.Ludwig (Lud-wig) Protos Kunststoff, Hughes 500 D Rumpf, Scorpion 1000 KV, 15 T, Hacker X-70 Pro, SAB Blätter, 3xHitec HS 85BB, 1xRobbe FS550 Carbon Digi, GY-401, 4s SLS 4000
82 .Uwe (ueber30) Protos Kunststoff, Scorpion 880 KV 14er Ritzel,Roxxy 960-6 ,3x Align DS 510 , GP 750 / 9254 , Turnigy 6S 2650 20C oder 7S LiFe
83. Gernot (Outrunner) Protos CFK, Scorpion 880 KV 14er Ritzel, YGE 60, 3x Savöx 1250MG, Microbeast / Savöx 1290MG, SLS APL 5S 3300 30C+
84. Fabian (Colonia), Protos CFK, Scorpion 880KV, Jive 80Lv, 3x Savöx 1250MG, Microbeast, Savöx 1290MG, 6S
85. Thomas (Tom.Thelis) Protos Kunststoff, Scorpion 880KV, 14T, YGE 60, 3x Savox SH-1250MG, GY-520 mit BLS254, Turnigy 6S 2450mAh 30C, Spinblades HS
86. Robert (R013ert) Protos CF FBL, Kontronik Kora 15-14, 15T, YGE 60, 3x Align DS510, Mini V-Stabi Blueline mit 2 Spektrum Sats, Ds520, Turnigy Nano-Tech 2200mah 25c
87. Thomas(Tomp), Plastik, Scorpion, YGE, SAB, Savox, Team Orion, Mini Stabi Blueline Express, Turnigy 2650 20C
88. Peter ( Pietbaer ), Protos Kunststoff, Scorpion 880 KV, Regler YGE 60A, 15er Ritzel, TS 3x Savöx 1350, Heck Savöx 1357, GY-401, Blätter SAB, SLS APL 6S 2650 mAh 30C+, DX 8
89 Marius, Protos CFK, Scorpion 880kv, Regler YGE 60A, TS: Savöx 1350, Heck: Savöx 1290MG, Microbeast 2.0, Blätter: SAB, Turnigy 2650 20C, Sender: Graupner MX-22 mit Raast Modul Empfänger: Futaba FS617
90. Frank (phoenix7), Protos CFK, Scorpion (Stock), YGE 60A (Stock), TS: SAVÖX 1250MG, Heck: SAVÖX 1257MG, Rockamp Gyro One, Blätter: SAB (Stock), Turnigy 3000 20C, WK2801 Pro
91.Benjamin(Ben), Plaste Protos,MSH Fbl Kopf und Microbeast V2, Scorpion 880 mit 15T Ritzel,Simprop Magic 62H,TS:Futaba 9650,Heck Savöx 1290MG, Blätter: Blattschmied Ultra FBL,Turnigy 6S 2650 Lipo[/quote]
92.ChainMan, Protos Kunststoff, Scorpion 880KV, YGE 60, 3x Savox SH-1250MG, Savox 1257MG, MSH Fbl Kopf, Mini Stabi Blueline 5.1, SAB + Heck Original, Turnigy 6S 2450mAh 20C + Thunder Power 6S 2700er 30C.
93. the-fallen, Protos CFK, "Castle ICE Lite 100" Regler mit Datenlogger, "Castle 10A" BEC, TS-Servo: Align510, Heck: Futaba BL251, MicroBeast, Rest ist Standard
94. Markusgu, Protos CFK,yge80,1257 Heck, 9650 ts, nanotec 6s,gy520
95. Frank(Crusty77), Protos Plaste,MSH Motor 880KV, YGE60, 3x DES676BB, 1357SH, MSH FBL Kopf, Microbeast V2, Blätter: Helitec + Heck Original, Life 6s 2200mAh
96. Michl (dilg), Protos Kunststoff, Scorpion 880 KV 14er Ritzel, Yge60, 3x Robbe FS 550 CD + Hitec 6965, Beast v1, 6S A123/Kokam 5s 3200/Turnigy 6S 2650
#199 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 24.07.2011 23:11:52
von Idefix
Den Thread gibt ja immer noch...
Da muss ich ja gleich mal Updaten..... der gestrechte CFK ist ja schon lange verkauft und am Plastik-Protos wurde ja einiges geändert.
Nr. 53
53. Holger (Idefix), Kunststoffchassis, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 17R. ,Blattschmied GCT-Ultra-Acro, DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C, MX22 mit Spekrtum DM9
Gruß Holger
#200 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 25.07.2011 09:41:32
von r013ert
Update Nr.86
62. Thilo (kilothilo) Protos CFK, Jazz 80, TS S9650, Heck BLS254, Gy-520, Stock Motor, SAB Blätter (noch mit Ruderkopf )
86. Robert (R013ert) Protos CFK Stretch FBL, Scorpion 3026 12n8p 5+4d, 15T, YGE 60, Castle Creations BEC, 3x Align DS510 @ 7.0v , Mini V-Stabi Blueline mit 2 Spektrum Sats, Savox SH-1290mg @ 6.2V, SAB 470mm und KBDB Heckblätter
Gruß Robert
#201 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 20.09.2011 11:27:09
von slevin
Na dann will ich auch mal
97. Sven (slevin), Prôtos Kunststoff, Scorpion 3026-880, YGE 60, 3x Savöx SH-1250MG + Futaba S9257, Align GP-780, SAB, 6S A123
#202 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 20.09.2011 22:17:47
von phoenix7
update Nr. 90
90. Frank (phoenix7), Protos CFK FBL, Scorpion (Stock), YGE 60A, TS: SAVÖX 1250MG, Heck: SAVÖX 1257MG, V-Stabi Mini 5.2 Pro, Blätter: Spinblades FBL, Turnigy 3000 20C, WK2801 Pro
#203 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 17:10:40
von Alex2707
Dann mache ich mal die Nummer 98.
Muss aber erst noch auf FBL umbauen bevor der fliegt, die Teile sind schon unterwegs.
Wenn der ESPler und der paranoid007 sich auch noch eintragen sind die 100 voll...
98. Alex (Alex2707) Protos CFK, 3026-880, Roxxy 960-6, 3x Align DS510 + MKS 8910, Microbeast 3.0, Blattschmied Mavrikk
#204 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 19:36:57
von ESPler
Und wenn meiner noch Funktionieren würde wäre ich auch Glücklich
99. Stefan ( ESPler ) Protos CFK, 3026- 880, Roxxy 9100-6, 3x Align DS510, Heck Savox SH1290, Microbeast 3.0 Blattschmied und Edge, was halt so rumliegt hier.
#205 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 21:13:52
von forrest
#100
100. Stefan ( forrest ) Protos CFK, MSH 880Kv, MSH 60A, 3x Savöx SH-1250MG , 1x Savöx SH1290-MG am Heck, Microbeast V3, Turnigy 2650 6s, GensAce 2600 6s, SAB 430mm
#206 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 21:34:10
von Kiba
101. Kiba, Protos CFK, Scorpion 880KV, YGE60A, 3x Savöx 1350, 1x Savöx SH1290MG am Heck, Vstabi 5.2 Pro, SLS 2650 6s Eco, SAB - SB - Radix 430mm
#207 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 21:44:19
von Kupfer
Alles gute zum 100ten
Hoch soll er fliegen, hoch soll er fliegen, 3 mal hoch
#208 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 29.09.2011 22:03:38
von forrest
danke für die blumen
#209 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 03.10.2011 20:31:36
von paranoid007
102. Ayhan ( paranoid007 ) Protos CFK, 820, YGE-80, 3x Align DS510, Heck Savox SH1290, Microbeast, Blattschmied + Edge 473 für Stretch
#210 Re: Der Protos Zählthread! Wer aus dem RHF hat alles einen?
Verfasst: 03.10.2011 20:43:06
von dilg
update #96:
paranoid007 hat geschrieben:96. Michl (dilg), Protos Kunststoff, Scorpion 880 KV 14er Ritzel, Yge60, 3x Robbe FS 550 CD + Hitec 6965, Beast v1 v-stabi, 6S A123/Kokam 5s 3200/Turnigy 6S 2650
96. Michl (dilg), Protos Kunststoff, Scorpion 880 KV 14er Ritzel, Yge60, 3x Robbe FS 550 CD + Hitec 6965, v-stabi, Kokam 5s 3200/Turnigy 6S 2650
102. Ayhan ( paranoid007 ) Protos CFK, 820, Roxxy 9100-6, 3x Align DS510, Heck Savox SH1290, Microbeast, Blattschmied + Edge 473 für Stretch
