Wo?torro hat geschrieben:demo-mode von der software gefunden
Governer LOW oder HIGH?
ER Corvulus hat geschrieben:15 er von 1470 - 1980
17er von 1660 - 2250
polo16vcc hat geschrieben:Wie kommt ihr drauf dass man ein 17er braucht???
Ich komme auf 15er mit 2100 am Kopf bei 75%.
Denkt auch dran die Servowege vom Gaskanal zu proggen. Die CC Regler lernen ja nicht neu an sondern man muss den Sender auf den Regler proggen.
Steffen
sind so zwischen 70% und 95%, sonst bringt er ein rotes Info Fenster.Jense hat geschrieben:Wenn jetzt einer sagen kann in welchen prozentzahlen sich der cc ice 100 am wohlsten fühlt
Du kannst im "FixRpm" (und um den gings ja hier) 3 feste (=absolute) Drehzahlen proggen.Jense hat geschrieben:Wie sind da die % auf die drehzahlen verteilt?
Reicht auch ein Video? (Am Beispiel meines MT mit ICE LITE 50, aber selbes Prinzip)Jense hat geschrieben:BTW:
Wer schreibt den (bebilderten) setupthreat für den cc ice 100 BÜDDE?![]()
Geht hier auchDanis-Dino hat geschrieben:da hab ichs hintereinander
das niemand durcheinander kommt
Governer LOW oder HIGH - je nach Drehzahl.Jense hat geschrieben:Wie ist der normale covernor modus?
Wichtig - je nach "Feld"-drehzahl.chris.jan hat geschrieben:Governer LOW oder HIGH - je nach Drehzahl.
