Seite 14 von 81
#196 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 01.05.2011 19:39:20
von Crizz
Hab ich eben mal gemacht, Peer. Wird besser, aber bei der derzeitigen Konstruktion kommt der nachteil der breiten Ausleger eben straferschwerend hinzu. Von daher nicht gänzlich zu beseitigen, aber fliegbar.
@Alf : 160 A durch 8 Motoren sind da aber moderat - bei mir müssen die kleinen Motörchen ja fast 30 A verdauen, das ist schon recht knackig, vor allem weil man ja nicht unnötig Gewicht schleppen will - aber irgendwo muß man eben nen Konsens machen. Ist schon ein Unterschied ob ich nen 2800er 4s P-LiFe drunter habe oder nen 2200er 3s Lipo. Leistung ist identisch, aber das Mehrgewicht macht sich sofort in höherer Drehzahl weil mehr Gas nötig bemerkbar. Von daher wird auch die Orion nicht auf Anhieb perfekt, da wird es auch noch einiger Abstimmung bedürfen, bis die besten Latten gefunden sind. Aber auch das kriegen wir hin :)
#197 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.05.2011 09:51:09
von alf-1234
Hallo Crizz
Die 160 A sind nur zum schweben. Wenn ich auf Vollgas gehe, geht der Strom auf 26 - 27 A pro Motor hoch.
Meinst du, das ein 3s Akku für die ORION reicht?? Sollte man nicht besser einen 4s Akku nehmen? Da sind auch noch ein paar LEDs (ca. 180 Stck) die mit Strom versorgt werden wollen.
Was die Motoren angeht Emax 2822 geht gar nicht. Müssen wir kräftigere Motoren von Hacker, Robbe,Kontronik oder Plettenberg nehmen??
Luftschraube 10 x 5 ist klar. Besser 2 Blatt oder 3 Blatt?
Regler 40A oder 50A?? Wie du siehst, mache ich mir sehr viele Gedanken um meine ORION.
Grüsse
Alf-1234 :wink:
#198 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.05.2011 11:52:31
von Crizz
Alf, da überleg ich mir schon was - keine Bange. Aber nicht in diesem Thread, denn das geht zur sehr OT - wenn die Orion dann fertig ist und fliegt machen wir hier weiter :D
#199 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.05.2011 12:54:07
von alf-1234
Was ist OT
#200 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.05.2011 12:57:17
von Sonne
alf-1234 hat geschrieben:Was ist OT
off topic
#201 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.05.2011 13:27:42
von Bran
^ Das da.
#202 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 11:39:52
von Schachti
Meiner fliegt ja schon ne Weile, ist auch schon ein zwei mal sehr steil runter gekommen ;)
aber jetzt ist er fast fertig :
- Tri
- Arduino Pro Mini 328 - 5V
- Wii - Motion Plus (original)
- BMA 020
- 3x EMAX BL2215/25 950 RPM/V 214 Watt
- 3x Pentium 20A Regler
- 1x UBEC 3A/5A 5V/6V
- 1x Servo HS 85MG
- 3x Propeller GWS 9x5 HD
- Akku 2200 30c SLS flugzeit gute 7min
- GoPro HD
Alle Schrauben werden noch durch VA Schrauben in der richtigen Länge ersetzt und die Kunststoff Abstandhalter kommen auch in der richtigen Länge.
Der Tri flog vom erstem abheben sehr gut und hat noch nie Probleme gemacht (vorher viel gelesen)
ein zwei Probleme gab es beim fliegen das lag aber am Knoten zwischen den Ohren ;)
Mein Danke an:
- reinhpe für das BMA 020 und die Hilfe beim verdaten
- Thilo von http://www.flybarless.de für das Fräsen der Carbon Teile
- dem Franzosen für die weiche Wahre
#203 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 11:48:45
von yacco
Schachti, der gefällt mir auch sehr gut. Schwenkst du nur das hintere Rohr oder alle drei?
#204 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 11:57:39
von Schachti
es wird nur der hintere geschwenkt, servo ist in der mitte, durch das rohr läuft eine welle, kugel gelagert
#205 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 11:59:26
von Fabi-1980
Sehr Schick :thumbright: :thumbleft:
#206 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 12:05:27
von Schachti
jetzt noch fpv
nur 5,8 oder 1,3 ghz
5,8 legal aber kaum reichweite
1,3 wohl nich so ganz legal? aber wen stört man mit 1,3ghz ??
#207 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 13:24:11
von yacco
Die L2-Frequenz von GPS liegt bei 1227.60 MHz (http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System).
#208 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 13:48:28
von r0sewhite
Und Amateurfunk, was die Frequenz wieder legalisiert, wenn man über eine entsprechende Lizenz verfügt. Dann darfst Du auf 1.3GHz sogar mit lässigen 150 Watt herumbraten. Fragt sich nur, was Dein Flugempfänger dazu sagt. :mrgreen:
#209 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 14:24:46
von Crizz
900 MHz könnte ne Alternative sein, vom alten D1-Netz sind einige Kanäle für andere Zwecke freigegeben worden.
#210 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.05.2011 15:38:27
von Schachti
150w muss ja nich sein aber http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... cts_id=562
is aber schon wieder OT :oops:
und ich warte nur darauf das gleich noch einer schreib : wie kann man nur is ja alles so was von elegal :angel5:
